Добавлены новые технические разделы:ЗАЗ Vida и Sonic (New Aveo 2012)
у меня так скрипят новые подушки!
сайлентблоки поменяли при ТО-2, скрип остался ((
если бы знать что это точно они... поменял бы
нового или старого образца?
надо поменять втулки стабилизатора
...да, чаще всего и громче скрипят именно они...когда-то поменял сначала сайленты, скрип остался, поменял втулки стаба - и тишина...
сделал наоборот поменял втулки (ох и геморно их менять) и смазал силиконом их, а потом сайленты
...если бы я сменил сразу втулки сайленты бы еще не менял долго - абсолютно живые оказались...
Ок а что может взади скрипеть?
их такая особенность, замена не поможет...силикон да))))))))
