Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237121 раз)
« Ответ #825 : 16 Ноября 2011, 12:15:20 »
volk_03 Собственно речь идет о том, что выбор свечей для двигателя работающем на газу это просто работа с каталогом свечей для бензиновых моторов. В этом каталоге вы можете выбрать свечу с уменьшенным зазором или другим калильным числом, а можете совместить эти параметры в одной. Но никаких индивидуальных технологий применяемых для производства. Откройте он-лайн каталог  Bosch и проведите поиск. Как основная свеча для мотора 1,5 будет указана WR 8, а WR7 будет рекомендованной для моторов, работающих на газу, они будут иметь одинаковый зазор, но разное калильное число. В тоже самое время WR7 будет базовой свечой для бензинового мотора у другой модели авто.
Оффлайн volk_03
« Ответ #826 : 16 Ноября 2011, 15:18:41 »
В електронном каталоге ESItronik Bosch указано WR8DC+ зазор должен быть 0,9 (для бензиновых двигателей), WR7DC+ зазор должен быть 0,7 (для єксплуатации на газу) что в онлайне незнаю.
Не спеши, а то успеешь!!!
« Ответ #827 : 16 Ноября 2011, 16:10:59 »
Так в каталоге  ESItronik указан зазор у свечей конторы поставляются  или просто рекомендации?
Вот что там указано в каталоге на сайте:
0 242 235 663 (WR 7 DC+) Electrode gap 0,8mm
0 242 229 656 (WR 8 DC+) Electrode gap 0,8mm
Можете глянуть в разделе Product Search
http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog
Оффлайн presider
« Ответ #828 : 16 Ноября 2011, 21:12:08 »
А какое калильное число свечи должно быть на моторе Авео 1,5 8 кл.?
« Ответ #829 : 17 Ноября 2011, 00:02:57 »
preside На заводе устанавливают свечи RN9YC у них калильное число 17. Но единого стандарта в маркировки свечей нет и производители создают свои обозначения.
Так калильное число равное 17 в маркировке BOSCH будет закодированной цифрой 7 у Denso 20, у NGK 6. Но не всегда увеличение значения числа обозначает большее калильное число, так происходит с маркировкой BOSCH и Champion.
Калильное число подбирают не только в зависимости от степени сжатия, но и  от климатической зоны или типа топлива.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #830 : 18 Ноября 2011, 01:51:24 »
Насилу дочитав всі пости!)) По свічках НЖК виробник для Ланоса  з мотором , як у нас 1, 5 , рекомендує зазор 0,9 мм!! http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/DAEWOO/LANOS/BPR6ES/3095/
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 12:24:08 от Сапожник »
« Ответ #831 : 18 Ноября 2011, 08:43:17 »
Оффлайн Lemko
« Ответ #832 : 19 Ноября 2011, 22:29:17 »
После хорошего бенза или бош платинум такой попался, перешел на Денсо ТТ ч-з неделю в топку
счас поставил нжк BPR6ES-11 зазор 1,1 не хуже нового боша -но лучше денсо однозначно
В какую цену нынче NGK BPR6ES гдеможно купить в Киеве
« Ответ #833 : 19 Ноября 2011, 22:52:08 »
NGK BPR-6ES               22-27грн/шт.
Denso W20EPR-U       17грн/шт.
Bosch 0 242 235 541  21грн/шт.
Цены Экзиста
Оффлайн Lemko
« Ответ #834 : 19 Ноября 2011, 23:16:44 »
midaV,  цены на екзисте дешёвые?
« Ответ #835 : 19 Ноября 2011, 23:45:46 »
Lemko Не готов ответить на Ваш вопрос, не занимался мониторингом цен на свечи. Думаю, на такой мелочевке разница не должна быть большой.  В последнее время  многие продавцы пытаются подгонять свои цены под предложения Экзиста. За что Экзисту отдельное спасибо.
Оффлайн Lemko
« Ответ #836 : 19 Ноября 2011, 23:55:37 »
midaV,
Не могу у них найти NGK BPR-6ES  22-27грн/шт. Дай прямую ссылку
« Ответ #837 : 20 Ноября 2011, 00:05:36 »
Lemko Все подробности уже в личке. Не стоит забывать, что для разных клиентов предоставляется разный уровень цен и доступ к каталогам.
Оффлайн art_knauf
  • АVEO 1,5 LS T-250 2006
« Ответ #838 : 20 Ноября 2011, 19:00:07 »
Доброго времени суток всем. Сегодня первый раз менял свечи зажигания. Пробег 53000, в принцепе родные CHAMPION RN9YC хорошо себя зарекомендовали, машина всегда хорошо заводилась, но в последнее время начал замечать что увеличился расход топлива и решил заменить их. Знакомый моторист посоветовал NGK V-line №2 BPR 6 E Цена  вопроса 80 грн -4 шт. Подскажите кто знаен хорошие ли это свечи ? От чего ещё может повыситься расход топлива ? Что то еще необходимо менять ?
Мальчик хотэл черный, но бэлый тоже хорошо!
Оффлайн presider
« Ответ #839 : 20 Ноября 2011, 22:14:55 »
Советую поменять высоковольтные провода. А так же меняй фильтр воздушный и топливный, сеточку бензонасоса! Чисти инжектор. Тогда расход будет в норме.
Оффлайн art_knauf
« Ответ #840 : 21 Ноября 2011, 11:32:16 »
Спасибо за совет. Фильтр воздушный меняю каждые 10000, топливный каждые 20000, инжектор пару раз чистил уже, а сетку бензонасоса  (еще ни разу не трогал) с какой переодичностью надо менять или чистить? Провода высоковольтные помоему по регламенту надо менять на 100000 или необходимо раньше?
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #841 : 22 Ноября 2011, 13:06:22 »
Какие свечи оптимальные на 1.6 двигатель? Ключ что бы поменять свечи с авео на 1,5 подойдёт к моим свечам?
Оффлайн Lemko
« Ответ #842 : 22 Ноября 2011, 13:10:36 »
Всё решил покупать Denso W20EPR-U на exit.ua  по цене  18грн/шт.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #843 : 22 Ноября 2011, 17:12:26 »
Так не кто не подскажет параметры свечь на 1.6??
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #844 : 23 Ноября 2011, 00:48:57 »
.A.L.e.X.,  ключ не подойдет... свечи себе ставил DENSO K20TT , подходят еще Q20TT, в чем разница не помню...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 00:51:10 от Dimzzz »
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #845 : 23 Ноября 2011, 04:01:44 »
.A.L.e.X., У меня такие стоят 4т. пробег,всё в норме DENSO Q20PR-U11 ,цена 90 гр.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #846 : 23 Ноября 2011, 07:13:08 »
Dimzzzsergos
Спасибо!
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #847 : 23 Ноября 2011, 12:53:18 »
Vanya66, или вот это аналог http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/CHEVROLET/KALOS/BPR6ES/2293/
Заміть - я виклав ссилку для нашого двигуна 1.5 , а ти на Калос 1.4 ! :)  Хоча свічки дійсно однакові йдуть для них!  beer2
« Ответ #848 : 23 Ноября 2011, 20:08:22 »
Vanya66, а калос это не авео? этот 1,4 еще ближе, чем 1,5 от ланоса к нашему движку.......поэтому его и выложил.
Оффлайн Koller
зазор на Свечах?
« Ответ #849 : 24 Ноября 2011, 22:50:24 »
Який зазор має бути на свічках запалювання???????????? Дякую!
