Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237040 раз)
Оффлайн edc
« Ответ #1325 : 22 Декабря 2013, 19:35:14 »
Это сколько дорого?
Не те посмотрел. Нашел по 26 грн. Норм.
Добавлено: 22 Декабря 2013, 23:50:27
Что-то совсем запутался.
На форумах можно встретить, что Denso W20TT имеют зазор 0,7 0,8 1 мм.
Это, что разные версии? Или подделки?
Какой зазор нужен для двигателя 1,5 и где лучше купить, чтобы подделка не попалась?
Добавлено: 22 Декабря 2013, 23:58:35
Тут вообще указан зазор 1,1 мм. Как это понимать?
http://www.ebay.com/itm/1x-Denso-Platinum-Titanium-TT-Twin-Tipped-Spark-Plug-W20TT-/360652907696
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 23:58:35 от edc »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #1326 : 23 Декабря 2013, 00:27:10 »
edc,  свечи Denso W20TT имеют только один зазор и не каких версий для этой модели быть не может. Есть похожие Denso, но там другой зазор (для автомобилей с двигателем 1,6)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн edc
« Ответ #1327 : 23 Декабря 2013, 00:30:52 »
А какой должен быть зазор и где лучше купить?
  • 063 855 67 00
« Ответ #1328 : 23 Декабря 2013, 00:35:36 »
Зазор уже не помню, но точно находил его не раз в этой теме ;)
Покупал через знакомых на СТО за 100 грн 4 шт месяца 2 назад
« Ответ #1329 : 23 Декабря 2013, 08:57:40 »
Denso W20TT ,то как раз и идет на 8-клапанные двигатели 1,5 (зазор 0,8-0,9 мм) http://hotline.ua/auto-svechi-zazhiganiya/denso_w20tt/
Denso K20TT - для 1,6 (зазор 1,0-1,1 мм)
Оффлайн edc
« Ответ #1330 : 23 Декабря 2013, 09:44:51 »
В официальном каталоге http://www.utr.ua/userfiles/file/katalog_svechi_zazhiganiya_2011_2012.pdf
11-ая страница расшифровка обозначений. Там аж 8 вариантов зазоров.
Правда указано, что может и не быть числа, указывающего зазор. Тогда не понятно какой зазор.
Добавлено: 23 Декабря 2013, 10:00:52
А тут http://www.denso.ua/catalogue2.asp?vehID=0&PartNo=W20TT
вообще указан зазор 1 мм !!
Что за фигня.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 10:00:52 от edc »
« Ответ #1331 : 23 Декабря 2013, 10:09:40 »
Стр 11 - Иридиевые / Платиновые / Стандартные
ТТ, т.е. технология Тwin Tip
Стр. 12, 16, 39, 233
Зазор должен быть 0,8 мм (для 8-клап. двиг.1,5) При приобретении можно проверить щупом, при необходимости (возможно лучше 0,9) можно отогнуть.
Оффлайн edc
« Ответ #1332 : 23 Декабря 2013, 10:14:56 »
Понятно, что можно выставить какой нужно.
Но какой именно зазор идет с завода? Или у них какой захотели такой и поставили.
Написал письмо производителю, пусть пояснят.
Valerbos1
« Ответ #1333 : 23 Декабря 2013, 10:51:47 »
Некоторые производители установливают усредненный зазор 0,8мм.
Перед установкой на двигатель нужно всегда проводить замер и по необходимости подкорректировать на рекомендованный заводом изготовителем автомобиля.
« Ответ #1334 : 23 Декабря 2013, 10:57:44 »
Установлен зазор 0,8
А то, что ты прочитал на сайте про 1,1 на W20TT, так это обратись к написавшему :D Аналогично, можно поинтересоваться, почему на заборе написано не "дрова", а что-то другое :)
Оффлайн edc
« Ответ #1335 : 23 Декабря 2013, 11:13:46 »
Ну на всех официальных сайтах Denso указан 1,0 мм
Такая солидная организация и такая опечатка.
Добавлено: 23 Декабря 2013, 12:40:08
Пришел ответ от Европейского офиса
Thank you for your interest in DENSO.
The correct gap is 1 mm (it is pre-gapped, so no adjustment needed).
http://www.denso-am.eu/catalogue2.asp?PartNo=W20TT
With kind regards,
DENSO INTERNATIONAL EUROPE
Ппц, может у нас одни подделки продают.
Щас буду в Японию звонить.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 12:40:08 от edc »
« Ответ #1336 : 23 Декабря 2013, 13:19:45 »
Зазор 1,1 мм является универсальным для любого мотора, где может применяться этот тип свечей и обеспечивать правильный фронт распространения вспышки топлива.
Промышленный стандарт для современных свечей, как правило,  0,8-1,1 мм. Это неизменный конструктивный параметр для конкретно рекомендованной свечи, используемой в двигателе. Теоретически, искра при увеличении зазора становится сильнее, поджиг - эффективнее, но это создает увеличенную нагрузку на систему зажигания. Для систем зажигания старого типа рекомендованы зазоры около 0,8 мм, в современных конструкциях такого ограничения нет и зазор можно пробовать максимально доступный. Потому и писал ранее, что возможно будет лучше отогнуть до 0,9 мм (зависимость от мощности катушки зажигания)
Отличительным же является параметр 16 или 20, означающий калильное число, вот его подбирать надо согласно инструкции к машине и по каталогам производителей свечей.
Оффлайн edc
« Ответ #1337 : 23 Декабря 2013, 13:34:29 »
Slava_DnDz
Это все понятно. Но я никогда не поверю, что с конвеера выходят свечи с зазором +- 0,3 мм
Наверное, цифра в 1,0 мм правильная. Только не понятно почему у купивших здесь свечи встречается 0,8.
Valerbos1
« Ответ #1338 : 23 Декабря 2013, 13:48:39 »
Есть такая книга как Руководство по эксплуатации автомобиля ее полезно читать и тогда много вопросов отпадает сразу.
О зазоре писали завод ставит как усреденный 0,8мм, а далее выставляют согласно рекомендаций завода изготовителя автомобиля.
Оффлайн edc
« Ответ #1339 : 23 Декабря 2013, 16:06:20 »
Есть зависимость между зазором и бензином 92, 95 ?
« Ответ #1340 : 23 Декабря 2013, 16:20:40 »
edc, Нет, зазор определяется параметрами системы зажигания и степенью сжатия. Октановое число связано с углом опережения зажигания.
Оффлайн edc
« Ответ #1341 : 23 Декабря 2013, 20:28:22 »
А может кто-то сказать, это нормальная свеча или есть какие-то проблемы?
Свечи заводские Champion RN9YC, пробег 12 тыс км
« Ответ #1342 : 23 Декабря 2013, 21:32:30 »
Много налета от ферроценов, смените заправку.
Оффлайн edc
« Ответ #1343 : 23 Декабря 2013, 21:42:41 »
заправлялся на WOG и Shell 95
попробую на Окко, судя по экспертизам прям лучше некуда
« Ответ #1344 : 23 Декабря 2013, 22:25:41 »
Очень странно :o Топливо содержит металлизированные присадки, т.е. низкокачественное топлива, с большим содержанием металлов и ферроцена. Вероятно появление пробоя изолятора (в виде токовых дорожек).
Оффлайн edc
« Ответ #1345 : 23 Декабря 2013, 22:36:33 »
Slava_DnDz
Ничего странного, это проблема конкретных заправок.
Местный директор что хочет то и делает.
Думаю, на 92 такого не будет, он наверное более чистый.
Оффлайн XpandeR
« Ответ #1346 : 23 Декабря 2013, 23:29:13 »
Порекомендуйте Бошевские для 1.5, чисто бензин.
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #1347 : 23 Декабря 2013, 23:33:32 »
60 грн./к-кт
WR7DC
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1349 : 24 Декабря 2013, 09:38:18 »
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/3-5-diagnostika-sostoyaniya-dvigatelya-po-vneshnemu-vidu-svechejj-zazhiganiya.html
http://www.mnevka.ru/statia/remont/obzor-svecha.shtml
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 09:40:21 от nazary »
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
