Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237044 раз)
« Ответ #1225 : 26 Марта 2013, 14:41:08 »
После Denso TT поставил BRISK DOR15YC-1-доволен
Denso всегда нравились.
езжу на газу
мож у кого то есть опыт на данных свечах или комментарии ?
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
« Ответ #1226 : 13 Апреля 2013, 21:19:02 »
Ребят посоветуйте пожалуйста что есть на данный момент на рынке свечей для aveo 1.5 8V? А то как то смущают меня GM свечи которые на офф. сто предлагают. Подходят ли эти: http://hotline.ua/auto-svechi-zazhiganiya/bosch_fr78x_super_4/ ?
Заранее спасибо.
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн List1974
« Ответ #1227 : 13 Апреля 2013, 21:55:06 »
Заранее спасибо.
использую такие BOSCH WR8DP. рекомендую.
« Ответ #1228 : 13 Апреля 2013, 22:11:05 »
Подходить-то они кажись подходят. И по калильному вроде как "семерка", но под ключ 16, а не 21 (это просто обратить внимание). А вот по 4-х лепестковым однажды кто-то жаловался на расход(Bosch .. repa dntknw), поставил RN9YC и стало нормально. А там х.з. Люди ставят, катаются. Вроде никаких изменений в худшую сторону не ощущают. Другие предпочитают Denco W20TT, хвалят 8) (у меня на ТО поставили RN9YC, Bosch "семерку" отказались или, сказали, что снимут катушку с гарантии repa dntknw)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 22:14:16 от Slava_DnDz »
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #1229 : 13 Апреля 2013, 22:35:12 »
езжу на газу
nalsuR,  пользую свечи Brisk Super LR15YC-1 Очень хорошие свечи для двигателя 1,5. Калильное число подходит идеально, электроды всегда имеют серебристый нагар. А если учесть стоимость (4 свечи-40 гривень) то эти свечи есть лучшие. Кстати на Denso TT такого благородного нагара нет.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Nolf
« Ответ #1230 : 14 Апреля 2013, 12:38:59 »
Насколько я понял то для AVEO 1.5 8V нужно брать свечи с зазором между электродами, 0.7-0.8 мм, а вот остальные параметры:
- как быть с калильным числом? лучше больше или меньше? На что влияет калильное число?
- как быть с количеством боковых электродов лучше 1 или больше? На что влияет количество боковых электродов? Или это просто маркетинговый ход?
- на что влияет тип центрального электрода? какой лучше: медь, (сплав меди, железа, никеля), платина, иридий, серебро?
Оффлайн sia
« Ответ #1231 : 15 Апреля 2013, 23:04:43 »
Дядь Фёдор,  а на расходе бензина использование этих свечей, Brisk Super LR15YC-1, как-то сказывается?
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1232 : 21 Апреля 2013, 01:27:09 »
всем привет, такое дело, вчера решил проверить свечи, мотор 1.6 v16, начал выкручивать свечи с лева на право по очереди, сразу отмечу что прокладка клапанной крышки не течет, 1-2 свечи сухие но есть коричневый нагар на верхней части свечи, 3-4 тоже с нагаром но РЕЗЬБА в масле, контакты сухие...
вопрос: откуда там масло? и к чему это может привести? пробег 102 тыс, масло ГМ 5в30, свечи НЖК прошли примерно 15 тыс. Спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 01:38:29 от maxom »
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #1233 : 21 Апреля 2013, 11:16:14 »
меряй компрессию....там где масло-или залегшие колечки(более вероятно, лечится раскоксовкой) или сальники клапанов(менее вероятно)...
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1234 : 21 Апреля 2013, 20:28:20 »
спасибо, в пятницу еду на комплексную диагностику в хамэр-центр, там и проверим компрессию... потом отпишу что было
у кого какие мысли еще?
сосед предположил что после замены прокладки клапанной крышки могло остаться пару капель масла, что плохо прочистил колодци...
кстати выхлоп с тубы нормального цвета, его даже практически не видно... масло мотор не берет
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 20:33:24 от maxom »
« Ответ #1235 : 21 Апреля 2013, 20:38:08 »
Как правильно сказал ALEX LS, скорее всего виноваты маслосъемные кольца поршней. (99%)
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #1236 : 21 Апреля 2013, 20:49:19 »
sia, расход топлива в норме. Зимой был около 10 л. Сейчас уже около 8.
Добавлено: 21 Апреля 2013, 20:52:00
Значит сальникам клапанов в 3 и 4 цилиндре пришел писец. Однозначно!
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 20:53:42 от Дядь Фёдор »
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #1237 : 21 Апреля 2013, 23:33:49 »
если двиг не перегревался, то сальники клапанов даже на авномасле проходят 230-300 тыс, если двиг не насиловать и лить нормальное масло...на корейцах ...
но не меньше 200 так точно, на остальных, ... как показывает эксплуатация авеотазиков на форуме...
а вот коксанутые кольца могут и через 15 нарисовать такую картину...на раскоксовке можешь сьекономить сделав сам...только делать правильно! не навредив...будешь очень удивлен...
будут вопросы, стучись в личку...и почитай маслотему где-то с 47 страницы, если мне память не изменяет...
комплексная диагностика...нахрена? к любому ремонтеру с нормальным компрессометром...цена вопроса=копейки...
какой пробег?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 23:36:48 от ALEX LS »
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1238 : 22 Апреля 2013, 00:51:51 »
ALEX LS, мотор не перегревал и не напрягал, максимум 5 тыс даю (ито очень редко), масло, фильтра каждые 10 тыс. меняю, пробег 102 тыс.
насчет комплексной диагностики (на групоне или как его там) увидел эту диагностику за 100 грн :) вот и купил себе ее, как ниака шара ее цена 100 уе.
п.с. свечи НЖК пробег около 15 тыс. может больше + -
ALEX LS,  можешь кинуть ссылку на маслотему конкретней. Спасибо!
« Ответ #1239 : 22 Апреля 2013, 02:36:31 »
Наверно где-то здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=83.msg2171060#msg2171060 ;)
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #1240 : 22 Апреля 2013, 11:37:26 »
ALEX LS, масло на резьбе свечи дают  изношенные сальники клапанов. Если залегли кольца, то в масле будут именно электроды и юбочка свечи.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #1241 : 22 Апреля 2013, 11:44:48 »
тогда это будет первая авешка на нашем форуме, у которой на 100тыс. сдохли сальники направляющих...
« Ответ #1242 : 22 Апреля 2013, 12:19:39 »
Дядь Фёдор, не факт :) Масло может выгорать, а там где температура не высока, масло остается. Вот если разве-что за 5 минут работы электроды сухие... repa
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #1243 : 22 Апреля 2013, 12:25:04 »
Slava_DnDz, просто существуют общепринятые элементарные правила диагностики двигателя по свечам. И эти правила придумал не я. По этим признакам я диагностировал не один двигатель и ошибок не было.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #1244 : 22 Апреля 2013, 18:56:34 »
Дядь Фёдор, при этом надо учитывать режим работы двигателя. У меня свечи черные (богатая смесь), но было такое, когда поездки менее 5 км в мороз. Совершенно иной вид имеют свечи при длительных поездках и летом. :)
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #1245 : 23 Апреля 2013, 10:53:19 »
maxom-ну что там с компрессией-диагностикой? сколько выдавило?
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1246 : 23 Апреля 2013, 11:32:09 »
еще не ездил на диагностику, в пятницу вечером отпишусь
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1247 : 26 Апреля 2013, 16:59:48 »
ну вот настал день Х... съездил на диагностику, проверили компрессию, компрессия в норме, не завышена и занижена, мастер сказал когда меняли прокладку клапанной крышки плох о вычистили колодци от масла, и какая то капля осталась....
вообщем меняю свечи! думаю брать иридивые!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1248 : 26 Апреля 2013, 17:15:05 »
Добавлено: 26 Апреля 2013, 17:15:11
maxom, яку компресію наміряли?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1249 : 26 Апреля 2013, 18:13:51 »
11 вроде
