Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237055 раз)
Оффлайн SMITH
« Ответ #1025 : 05 Сентября 2012, 14:32:42 »
Да кажись где-то так :)
Оффлайн vetalwk
« Ответ #1026 : 05 Сентября 2012, 15:55:27 »
кто хочет поставить и забыть 101000063aa полный аналог IK20. но последних мне хватило  на 18000 и умерло 2 свечи.
101000063AA завод рекомендует замену каждые 90000 км.
« Ответ #1027 : 05 Сентября 2012, 16:37:04 »
vetalwk, Ну то, что рекомендует VAG для европейского рынка не распространяется на наши условия эксплуатации.  Поставить и забыть на 90тыс км не получиться из-за низкого качества нашего бензина. Поэтому игра не стоит этих платиновых свеч, компакт из 4штук обойдется в 500-600грн за с оригинал с номером VAG.
« Ответ #1028 : 05 Сентября 2012, 17:33:05 »
SMITH, Просто у меня такие же свечи лежат по 60-70грн... так это я имею свои 20%... а они получается ~120%.....
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1029 : 05 Сентября 2012, 21:50:52 »
Makcim, у меня на 1,6 стояли с завода китайские TORCH маркировку не помню,пробег 30 и ещё есть в рабочем состоянии,поменял на ДЕНСО dntknw
Оффлайн SMITH
« Ответ #1030 : 07 Сентября 2012, 08:32:57 »
™VIRT™, ну при следующей замене я обязательно обращусь! beer2
Оффлайн yurbec
« Ответ #1031 : 07 Сентября 2012, 14:10:30 »
Бош WR7DP отъездили 30000. Сменил на такие же. Никаких признаков неисправностей или иных глюков.Сменил, потому что у нас дольше вроде как не живут ... При внешнем осмотре не замечено никаких дефектов и т.п. На одной свече был слегка увеличен зазор в следствии выгорания верхнего контакта
« Ответ #1032 : 07 Сентября 2012, 22:26:50 »
Бош WR7DP-это вроде под газ  repa
« Ответ #1033 : 07 Сентября 2012, 22:47:43 »
Руслан по Бошу раньше хорошо Вадим написал
Для 8-ми кл двигателя очень хорошо подходят свечи GM WR8DC+, кстати рекомендованные GM-мом. :)
WR8DCX+ это торговая маркировка свечей BOSCH. В отличи от WR7**** у них меньшее  калильное число (прим. 14 единиц по ГОСТу). Это более горячи свечи и они раньше достигают температуры самоочистки. Так что вполне оправданные выбор для тех, кто совершает короткие поездки, особенно зимой.
Gosha orange, Можете смело ставить и бошевские у которых калильное число обозначено цифрой 8, что примерно соответствует  ГОСТовским 14-15 единицам. Бошевскую семерку в обозначении можно приравнять к 17 единицам.
С появлением биметаллических центральных электродов важность выбора свечи с правильным калильным числом отходит на второй план.
 Что касается октанового числа 92 и 95 бензина, то разность в скорости сгорания нивелируется правильной установкой угла опережения зажигания.
Оффлайн vesant@ua.fm
« Ответ #1034 : 13 Сентября 2012, 14:08:06 »
Какие свечи лучше для Авео 1,6 DOHC
в паспарте написано     NGK BK6E-11
на ехисте аналогичные  GM 96130723
есть куча аналогов   на пример      Bosh 0 242 235 547
Что из этого лучше использовать?
Добавлено: 13 Сентября 2012, 14:13:12
А какие свечи ставят на Авео LT 1.6 ???? маркировку знает кто нибудь??? пожалуйста :)
Добавлено: 26 Августа 2012, 19:12:17
а какие свечи на авео 1.6 ставят с завода, маркировка или какие зазоры ????
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=159.msg2102628#msg2102628
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 14:13:12 от vesant@ua.fm »
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1035 : 03 Октября 2012, 11:01:27 »
По-листал я эту тему. Каждый ставит те свечи которые ему нравятся. Я хочу спросить какие выбрать мне из двух вариантов?
GM (Champion)  или NGK. И те и те рекомендованы, GM (Champion) дороже (беру на Exist.ua).
P.S. Какой должен быть зазор (мотор F15S3, 8 клап.). Прочитал тут что в новых свечах даже не проверять зазор...
Оффлайн vetalwk
« Ответ #1036 : 03 Октября 2012, 20:55:19 »
это не просто рекомендация завода а так их меняют. согласно регламента. и как не странно  эти свечи вихаживают этот срок.
говорю из личного опыта причем не на одном личном авто а 3 года работы на шкоде и 5 лет на ауди в сервисе.
и то что там стоит пометочка ваг просто ее туда никто не ставит до тех пор пока данная деталь не пройдет довольно жесткий контроль так-как запчасти с этой пометочкой идут на конвеер.
в оригинале по вагу идут нжк но когда подержать свечу по нжк и по вагу  то даже так видно качество изготовления.
был проведен простой тест взяли свечи по денсо на фси мотор 3,2 вкрутили в проверочный стенд и из 6 одна началиа шить при давке в 14 а еще одна при16. на оригинале все 6 до 16 дуга ровная и никакого намека на прострел. на мой взляд разница в 40% с аналогичной денсо хоть и существенна но при более полном сгорании топлива и более длительным сроком службы в итоге может и экономнее не получится но отпалдает головная боль типа я свечи поменял а машина как не ехала так и не едет.
есть предложение отписатся всем кто ставит новые свечи и имеет возможность проверить на стенде под давлением
какие ставил и сколько из новых свечей отказались правильно работать.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1037 : 03 Октября 2012, 21:18:07 »
Денсо ТТ проверял на стенде - просто блеск. Дуга ровненькая, лупит постоянно в разные места на электроде...
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1038 : 03 Октября 2012, 21:43:09 »
grits, Так у тебя ТТ Денсо стоит ,как свечи то ?Себе думаю такие прикупить repa
« Ответ #1039 : 03 Октября 2012, 23:12:05 »
vetalwk, Не верьте корпоративным тренингам про многоуровневый входной контроль качества оригинальных запчастей. Его там нет, у этих запчастей точно такая же судьба, как и у других которые выпускает завод поставщик. Те, что идут на конвейер пакуют в групповую упаковку, а те, что идут в оригинальные запчасти в коробочку с логотипом автопроизводителя. Так что на склад автопроизводителя они приходят уже запакованные.  Да оригинальные запчасти производитель страхует, на случай отзыва.
Оригинальная свеча для Ауди и ее аналог от NGK купленный в Германии как две капли воды похожи, разница только в маркировке. Аналогичная ситуация и со свечами для Мерседеса и их аналогом от БОШ, но там даже номер бошевский, все отличие в логотипе.
Странно, что имея такой опыт работы на фирменном сервисе VAG  вы не упомянув, что стенд это не условия работы свечи, так как стенд не повторяет важных факторов, при которых работает свеча, а именно температуру в цилиндре и среду топливно-воздушной смеси.
Оффлайн vetalwk
« Ответ #1040 : 04 Октября 2012, 10:56:52 »
да стенд может дать только давление . но порой даже этого достаточно для того чтоб понять что свеча г.....
но ехать за свечами в германию??? не думаю что у всех имеется возможность а вот купить в украине оригинал той-же нжк не факт.
в оригинале это более вероятно.(я точно знаю где берут официалы запчасти, и где берут те у кого берут официалы)
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1041 : 04 Октября 2012, 11:30:10 »
Так просвятите у кого оригиналы точно...
Оффлайн vetalwk
« Ответ #1042 : 12 Октября 2012, 15:59:04 »
официально все дилеры ауди и фолькса раньше брали вна складе оригинальных запчастей в Касселе а на сегодняшний день запчасти для этих двух брендов завозятся со склада в Будапеште.
насчет той-же шкоды берун не из этих складов так-как оф  представители у них разные.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1043 : 13 Октября 2012, 13:51:18 »
Denso ТТ рулят... более 50000 км на газу... работают...
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1044 : 13 Октября 2012, 14:35:00 »
Сегодня поставил NGK 7822 BPR6ES. Поставил зазор 0,7-0,8 (мотор F15S3, 8 клапанный).
И вот прикол снятые Champion RN9YC имеют зазор не 0,7-0,8 а 1,1!
Я поставил новые с зазором как написано для этого мотора 0,7-0,8.
Почему така лажа с завода? Или не лажа?
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1045 : 13 Октября 2012, 18:15:25 »
Dogerty, а кто сказал, что на заводе устанавливается зазор? Кроме тех свечей там где это официально заявлено, к примеру Denso TT. В остальных случаях завод делает зазор "на глазок"  - остальное допилит автолюбитель или автосервис для конкретного мотора. А зная наши "автосервисы" я свечи меняю сам :)
Оффлайн electronus
« Ответ #1046 : 13 Октября 2012, 18:26:12 »
grits, так каков зазор должен быть на 1,5л двиг?
Оффлайн volxim
« Ответ #1047 : 13 Октября 2012, 19:10:08 »
У меня на моторе 1,5 у Champion RN9YC был зазор 1,1мм -выкрутил, сделал зазор 0,8 - изменений не заметил.
« Ответ #1048 : 13 Октября 2012, 20:44:21 »
По мануалу, у АВЕО с двигателями 1,4; 1,5 зазор на свечах 0,7-0,8. У 1,6 - зазор на свече 1,0-1,1
Dogerty, volxim, а вы уверены, что стояли заводские свечи? На сколько я понял у вас Т-200. Что, первый раз свечи менялись repa dntknw
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1049 : 13 Октября 2012, 21:30:16 »
Не поверите старый кузов T200, авто 2005 года выпуска, 30 тыс. пробег, уверен что свечи были с завода, вот ТО-3 на сегодня. Ездила дама до 20 тыс. потом мой тесть 20-30 тыс. он точно не менял свечи...
