Автор Тема: Шум в колонках от инвертора  (Прочитано 5592 раз)
Оффлайн SherXan
« : 09 Октября 2011, 23:09:35 »
Вот выношу на общее обозрение следующую проблему.
Изначально прошу не критиковать со словами "...зачем так сделал..", "..купил бы это .."
В общем поставил в машину CarPc .. все работает отлично, но есть один нюанс который хочется устранить. В компе стоит блок питания HighPower, блок питания подключен к инвертору, звук с компа идет на магнитофон. Так вот . В колонках слышен треск, жужжание или писк, не знаю как правильно его описать.Экспериментальным путем найдено, что это идет от инвертора. Так как магнитофон выключен, а этот звук все равно слышен в колонках. При включенной магнитоле, то начинается слышен когда громкость выкручивается примерно до 70 % и выше. На всех кабелях навешаны ферритовые фильтры. Провода проложены хорошие. Эксперименты с подключением к одной массы компа, магнитофона тоже были, не помогло. Блок питания монитора тоже подключен к одной точке где и питается блок питания компа. Когда заземляю корпус компа, то звук становиться громче.
Правда не пробовал отсоединить экран сигнального кабеля с одной стороны...
Как побороть этот звук ??
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 23:16:49 от SherXan »
Оффлайн SherXan
Re: Шум в колонках от инвертора
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 23:20:50 »
ground loop isolator  - Поможет ли мне такая штука ???
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 21:25:14 »
Привет! Тоже стоит СаrPC в Авео, тоже есть шум в колонках от генератора...
Звук этот не победил... решений толковых не нашёл...
Единственное что посоветовали в компьютерном магазине - это сменить на дорогую звуковую карту...
Кто что думает по этому поводу???
Dem'ster
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #3 : 16 Мая 2013, 01:32:08 »
В свойствах звука отключи линейный выход и CD - ?, ну а вообще начать с питания, прокладка кабелей.
