Автор Тема: 17" и занижение: безболезненно не пройдет?  (Прочитано 6577 раз)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Собсна, сабж… Прикупил спонтанно диски на 17" и резину 205/40/17 к ним… Машина стала чуть пожесче и начала намного лучше рулиццо и останавливаццо… Внешний вид тоже стал поприятней, но все же высоковата она…
Вот решил попробовать занизиццо, но тут возник вопрос… Еще на 195/55/15 на скорости под 100км/ч на сильных поперечных волнах асфальта у меня немного цепляло за выступы передних подкрылок в месте крепления бампера к крылу (см. на фото).
На 17" эта история повторяеццо. Параметры дисков таковы: 7J17 ET38.
Так вот, что-то стремно мне дропать машину на 40мм, как бы не начало хавать крепеж бампера…
Может есть какие-то варианты доработки этого места?
В общем, что скажет многоуважаемый ОЛЛ?
Re: 17" и занижение: безболезненно не пройдет?
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 00:11:16 »
тереть будет
срезай лишнее
катай кромку крыла
делай развал
без жертв никак - этот тюнинг)))
зы: а тормозит он хуже... аккуратнее
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 00:25:03 »
P@triot, вот ты как грамотный человек, скажи... если срезать на передке по 1 витку пружины... на много сядет?! и на много ли будет жёстче?!
Оффлайн masta4e
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 09:33:12 »
тереть будет
срезай лишнее
Я так понимаю, поэтому у тебя в там месте бампер на хомутах пластиковых? obkur
катай кромку крыла
До крыла чуть более 2см запаса навскидку... Это если еще на 10-15мм, то там тока катать...
делай развал
ТА спереди вроде без надобности... Сзади уж тем более... Там визуально и 225\40\17 без кроилова зайдет...
Ну хз... Диаметр колеса тот же, тока резины меньше...
Оффлайн ВладеГ
  • аццкий гонко
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 13:25:25 »
masta4e, у Патриота очень низкий авео и ездил он очень долгое время таки на 17-х дисках. Практика побеждает теорию, советую прислушиваться к его совету.
Оффлайн masta4e
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 15:27:07 »
Как показывает практика, как передние колесные арки, так и зандие на Т250 и Т255 отличаюццо. К примеру, у меня на 15" родных жедезяках с резиной 195\55 начало хавать подкрылок в том месте, где крепиццо бампер к крылу. На Т250 же в этом месте на подкрылке выступа практически нет. Но при этом сздади с вылетом 35 на Т250 уже затирает об задние арки, а у меня там два пальца зазор еще... Вот, собственно, поэтому не получиццо, так сказать, без жертв уронить...
Осталось найти время и подумать, как можно то место доработать, а там хоть -70 делать... obkur
Оффлайн Gasta
Пока занизил зад (-40), пока безболезненно. Завтра займусь передком.
Оффлайн masta4e
Проверь сразу на неровностях с вывернутым рулем... А то я видел машину Джека (но там вылет 32 был): там даже грылья погнуло...
Оффлайн Gasta
Посмотрим... У меня вылет 35 ) колесо переднее в ровень с аркой.
Оффлайн masta4e
Та по прямой, ясное дело, что все ок будет... А вот при повороте может быть и пичаль... Лучше уж сто раз проверить перед тем как такие пружины оставлять...
Оффлайн Gasta
да вот и поставлю и проверю, а не подойдут , то всегда есть сток!
