Автор Тема: Клинит задние барабаны  (Прочитано 7216 раз)
Оффлайн haked
  • Makeevka
« : 14 Сентября 2011, 19:19:58 »
Уже задрался я. Постоянно клинит то левый то правый барабан. Уже замахался я. И ручник отпускал  и разбирал барабаны чистил от накипи . Ставил и опять все тоже.  А когда машину помою. То колесо вообще не крутится и нужно сделать рывок потом оно срывается но все равно чуть подклинивает. Барабаны были выкрашены термостойкой краской и та вся поплавилась
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Клинит задние барабаны
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 19:40:07 »
Мало инфы:
пробег?
менял колодки/барабаны или нет?
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 19:46:09 »
Пробег 47. Колодки  менял так как зимой прикипали. И срывались. Колодки дешевые какието сатурн. Барабаны не менял
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн platon
« Ответ #3 : 14 Сентября 2011, 19:53:35 »
У меня похожая ситуация. Каждые 2-3 недели колодки распирает и клинит барабан (только правый). Сказали что барабан мол кривой, выработка, поменял его, но все равно ничего не поменялось.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 19:55:20 »
Ну зимой колодки обычно примерзают, а вот летом прикипают, и скорее всего проблема в накладках на колодках, раз говориш дешевые, возможно не выдержаны размеры при их изготовлении.
Поршня сильно выступают из цилиндров когда снимаеш барабан??
Сколько проехал на них??
После замены сразу так было или недавно появилось??
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #5 : 14 Сентября 2011, 20:00:11 »
ciber, после замены не сразу. Колодки стоят уже около 9 месяцев а клинит месяца 3 уже
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн НМВ
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 20:12:49 »
Клинит тормозной цилиндр.Снять барабан, отодвинуть ризину,попшикать ВД-40,вручную задвинуть поршень,нажать педаль тормоза. Итак несколько раз
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 20:17:18 »
Глядя на проблему со слов, варианты следующие:
1. возможен сильный износ накладок(из за их дешевости, неизвестно что там за материал) + износ барабанов = сильный вылет поршней, отсюда и клин.
2. невыдержаны размеры колодок при изготовлении + износ барабанов = тоже самое.
3. сильный износ барабанов = тому же
кстати, износ барабана смотрел, большой буртик торчит?
Конечно все ИМХО, о таких траблах нужно судить наглядно
« Ответ #8 : 14 Сентября 2011, 20:18:07 »
...если не поможет - поменять их...(спрашивал для Странника - посоветовали не дорогие (55 грн) Fenox, Белорусь)
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #9 : 14 Сентября 2011, 20:25:29 »
Тормозной цилиндр пшикал мыл. Че тока не делал с ним. Бывает едешь сотку бах и теряет скорость машина , я на ходу ручник подергаю и перестает
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #10 : 14 Сентября 2011, 20:30:10 »
Ого, даже так!
Я думал клинит после торможения или стоянки.
Так мож в ручнике и проблема, раз после его подергивания попускает.
« Ответ #11 : 14 Сентября 2011, 20:37:11 »
СТО
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #12 : 14 Сентября 2011, 20:53:31 »
-Yurik-, Да у мя отец сам на сто работал на укр авто. Говорит чтоб я не парился. А меня уже жестко закумарило. Газ отпускаешь на 60 а она скорость сбрасывает(
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #13 : 14 Сентября 2011, 21:36:04 »
Ты кады собирал/разбирал пружины стягивающие колодки на место поставил???
Оффлайн kolob
« Ответ #14 : 14 Сентября 2011, 22:29:29 »
Все мои проблемы с постоянным подклиниванием колес закончились после замены тормозных цилиндриков пару недель назад на СТО Patriot.
Оффлайн Sergio_78
  • Lanos 1,6 СПГ+метан синий престиж 2010г.
« Ответ #15 : 29 Сентября 2011, 10:32:06 »
Была аналогичная ситуация, то левый то правий. Машина 100 тис. Колодки новые HQ. Поменял жикость и левый цилиндр (Кадет), потом правый такой же и проблема ушла( иногда заедает). Главнок что заметил- надо пользыватся ручником постоянно на стоянках, а то если оставлять на ноч на передаче то как правило утром подклинивают. Когда с мастером в разобраном виде смотрели, то заметили что если цилиндр подклинил то пару рывками ручника попускается.
Хочеш жить, умей вертется!
« Ответ #16 : 29 Сентября 2011, 18:51:45 »
haked,
Не в обиду отцу твоему. Но он истинный работник Укравто раз говорит Не парся.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #17 : 30 Сентября 2011, 01:13:10 »
Тоже подклинивало чуток, поменял цилиндрики, вроде нормально теперь.
Оффлайн sevenua
« Ответ #18 : 30 Сентября 2011, 09:50:47 »
Привет. Типичная проблема барабанных тормозов, у меня было такое, проблема с распирающим механизмом колодок или пружинными крепежами колодок, вот на схеме посмотри: http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=15000000&Unit=1B000021&Year=2007
Заказывал всё на exist.ua, там все эти пружинки и штифты есть и стоят недорого.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #19 : 30 Сентября 2011, 11:01:45 »
sevenua, а что менял то и в чем причина подтормаживания?
Оффлайн sevenua
« Ответ #20 : 07 Октября 2011, 10:07:31 »
Привет. Конкретно менял номер 12,13,14,15. Консультацию дали ребята на exist.ua, за что им очень благодарен.
Оффлайн step49
  • step
« Ответ #21 : 09 Декабря 2011, 18:49:47 »
Проверь свои рабочие цилиндры они могут подклинивать
Оффлайн illya2091
  • Житомир
« Ответ #22 : 09 Декабря 2011, 21:37:50 »
у меня было на 88 тык., подклинивали оба.
Вылечил заменой обоих цилиндров((, опелевские, кадет кажется.
Если начал приклинивать, надо менять, все ремонты очень временны. имхо.
Мопед на акпп, ручником практически не пользуюсь.
"Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать!"
« Ответ #23 : 09 Декабря 2011, 21:49:17 »
И у меня недавно начал один скрипеть. На СТО предлагают тросик менять.
Так тросик или цилиндр?
Оффлайн illya2091
  • Житомир
« Ответ #24 : 09 Декабря 2011, 22:00:42 »
а что цилиндр? внутренности не приклинены?
