Автор Тема: Может течь бензин с бензонасоса под сидением?  (Прочитано 5202 раз)
Оффлайн karta910
  • Както-Так-Вот-Так-Вот
может ли вытикать бензин с бензонасоса под сидением??????ночью в дорогу((((
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 22:56:54 от Сапожник »
Надежда умирает последней
Re: срочно срночно только сегодня 09.09.2011
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 22:27:00 »
Что случилось ? пахнет в салоне бензином ? по конкретней вопрос пожалуйста
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 22:32:09 »
снять подушку сидения заднего, сдёрнуть большую чёрную крышку пластиковую, и посмотреть, покро ли там.... если сухо, и не пахнет, значит всё в норме!!!! просто там ещё и шланги же, может их проверить....
Оффлайн karta910
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 22:36:12 »
до того как написал я там все вытер ,,,было влажно ((((
был на сто сегодня делал мозги я там написал о машине (http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=47984.100)
может лазили туда??но не сказали)
просто для успокоения хочу узнать -залил полный бак до горла(изза этого там под сидением может протекать немного????
или всетаки СТО ----
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 22:39:56 »
karta910,  Подтекать может иза прокладки криво уложеной,хотя недолжно ?
« Ответ #5 : 09 Сентября 2011, 22:40:40 »
karta910, ну вашпе там может быть мокло, если на улице дождь, и ты заезжал в глубокие лужи... а ваще там должно быть сухо.... у всех у кого лазил там, у всех сухо.... либо прокладка бензонасоса, либо шланги пропускают на разъёмах...
Оффлайн karta910
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 22:45:34 »
дождь был но ядлый запах бензина-значить или не зкрыли плотно резинку либо чтото там делали (потомучто когда вынимают бензонасос то со шланогов немного льется как на картинке в это ссылке картинка 8 -сухо (сняли шланги ) картинка 9 (влажно)
до сегодня запаха небыло.....http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=22324
Оффлайн karta910
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 22:55:33 »
и еще если лазили туда-то может и не выветрелость еще )
это чревато чемто-кроме расхода????????ночью выезжаю до первого сто чтоб проверили ??
Re: Может течь бензин с бензонасоса под сидением?
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 23:25:59 »
karta910, значит либо не закрыли, либо просто остатки... оно не сразу выветривается.... положи туда салфетку или тряпку, если будет мокрая, значит течёт, если нет, то нет!!!
