Автор Тема: Замена подсветки номерного знака  (Прочитано 5871 раз)
Оффлайн Nitrogen65
« : 05 Сентября 2011, 12:56:32 »
Всем доброе время суток!
Подскажите как добраться до лампочек которые освещают номерной знак???
Re: Замена подсветки номерного знака
« Ответ #1 : 05 Сентября 2011, 13:00:03 »
Nitrogen65,нагнуться посмотреть и открутить 2 винта крестовой отверткой, и будет тебе счастье, а вобще прежде чем создавать такие смешные темы нужно для начала рассмотреть вопрос который задается))) это если б ты написал как разобрать мотор это другое))))
Оффлайн Nitrogen65
« Ответ #2 : 05 Сентября 2011, 13:07:42 »
2 винта то я откручивал но плафончик не выпадает он там еще гдето держиться
« Ответ #3 : 05 Сентября 2011, 16:13:31 »
Nitrogen65,  омг..гонишь...
тебе ж 22, а не 7...
Открутил, потом поддеваешь чем-то тонким (плоской отверткой) саму лампу/плафон и вытягиваешь на себя...
Можно и просто крестовой отвёрткой в дырку для винта просунуть и потянуть вниз.
Он сам должен вылезти.
Сам плафон со стеклом цельный, по-этому выкручиваешь патрон с лампочкой и всё...
делов на 5 мин за пару
Оффлайн Nitrogen65
« Ответ #4 : 05 Сентября 2011, 16:39:45 »
плафон поддеваю потихоньку он вроде выпадает но такое ощущение что провода в натяжку и могут порваться
Оффлайн DEMO:
« Ответ #5 : 05 Сентября 2011, 17:04:04 »
Сними планку 2 болтика 2гайки.И провода будут целы.
« Ответ #6 : 05 Сентября 2011, 17:04:14 »
Nitrogen65,  не порвуться, так у всех
« Ответ #7 : 05 Сентября 2011, 17:04:39 »
DEMO:,  та то геморно, ведь обшивку снимать надо
Оффлайн DEMO:
« Ответ #8 : 05 Сентября 2011, 17:07:09 »
10мин. и не какого гемора.Если конечно руки стой стороны растут.
« Ответ #9 : 05 Сентября 2011, 20:52:36 »
DEMO:,  просто у меня нет прибора/инструмента для снятия клипс))
приходиться подручными средствами их выдёргивать, так как пальцами тяжко)
ну а если сравнить процедуру обычной замены и замены со снятием сабли - то разница колосальная выходит, как для такой просто "операции" )))
Оффлайн DEMO:
« Ответ #10 : 05 Сентября 2011, 21:57:54 »
можно ещё посмотреть тут может обрыв,а лампочки целые.
Оффлайн Nitrogen65
« Ответ #11 : 05 Сентября 2011, 22:21:26 »
спасибо за ответы как попаду в гараж буду пробовать
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #12 : 06 Сентября 2011, 07:13:42 »
Нинадо никакую обшивку снимать, вы что с луны? Открутил и вытянул - запаса проводки хватает почти до половины номера...не бойся и не стесняйся потянуть, но без фанатизма, в смысле не сильно и не резко...наперед скажу, что лампочки такие же как и габарит в передней фаре...
З.ы. Клипсы на обшивке лучше не трогать ибо потом будет не плотнячком...
Оффлайн DEMO:
« Ответ #13 : 06 Сентября 2011, 09:05:32 »
клипсы стоят 3грн 10 шт.
А подсветка дороже.
У меня проводка короткая особенно на правую сторону.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #14 : 06 Сентября 2011, 10:01:40 »
А подсветка дороже.
она везде одинаковая :D сам через эту неувереность проходил...если киев, могу помочь beer2
« Ответ #15 : 06 Сентября 2011, 12:45:08 »
Koss,  не одинаковая ;)
но не спорю, лучше не снимать обшивку...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #16 : 06 Сентября 2011, 18:44:17 »
при заміні лампочок саблю знімав, як я плафони не тянув вони не здалися, провода були заматані за кріплення, коли назад збирав то провода вже туди не закладав, тепер плафони добре вилазять.
« Ответ #17 : 06 Сентября 2011, 21:07:08 »
у меня всегда вылазили как раз только из сабли (на пару см), но провернуть патрон получалось..
Но провода потом как и bugajchyk при снятии сабли перекладывал.
Даже экспериментировал с перестановкой плафонов.
