Автор Тема: Гудение спереди  (Прочитано 5372 раз)
Оффлайн voshod
  • машина,как средство передвижения АЕ6669ВХ
Гудение спереди
« : 05 Сентября 2011, 01:25:49 »
на 70 тык появилась такая проблема-при наборе скорости усиливаеться гул спереди,гул похож на гудение резины,но был исклучен путем эксперементов,бросаеш на нейтралку тоже самое-т.е не коробка.В общем больше скорость -больше гул.далее мастера поддонкрачивали машину и диагностировали подшипники ступицы,вроде нашли в левом колесе люфт,итог
1.подтяжка рейки
2.замена верхних опрор на усиленные
3.замена колодок
4.замена подшипника левой ступицы
5.престановка колес
....как ни печально еффект тотже.ко всему еще прибавилось что начало жрать края резины..делал 2 раза развал не помогает--машину тянет жестко вправо.
помогите..что это еще може быть.
вся ходовка внорме,задок тоже диагностировали-все ок
звук просто сводит с ума!!!
т.067-133-5144
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: Гудение спереди
« Ответ #1 : 05 Сентября 2011, 13:36:48 »
Юзай поиск уже обсуждалось
