Автор Тема: Постоянно умирает ступичный подшипник Aveo T250 '06  (Прочитано 7098 раз)
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
За последний год (пробег 20 тыс) уже третий раз умирает задний левый ступичный подшипник. Каждый раз ставил Profit 2501-0869.
Может проблема есть что-то покачественнее ?
В чем может быть проблема столь частой смерти подшипника ?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
profit читал что не очень для ходовой.. фильтры, колодки еще сносно.. для ходовой, читал на опелевском  форуме - быстро выходит из строя
Попробуйте поставить  SKF VKBA 869 или FAG 713 6303 00, SNR R1 55.63. Они будут в 2-3 раза дороже, но это продукция непосредственно от производителей подшипников. Profit -  просто упаковщик.
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
Ок, благодарю за совет!
Еще вопрос. У нас продавцы в один голос заверяли что подшипник вообще отдельно от ступицы не идет и Профит - это просто подобранный от какой-то модели Рено. Неужели ступица действительно считается условно неразборной ?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 11:36:57 от Sahab »
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Подшипники выпускаются подшипниковыми заводами. Они разрабатываются под расчетные нагрузки и условия работы.
Производители техники (в том числе и авто) просто подбирают из имеющегося ассортимента подшипников необходимый, согласно заданных параметров. И под выбранный подшипник делают посадочные места в своих деталях.
По поводу срока службы подшипника.
Очень многое зависит от установки.
Если  деталь считается условно-неразборной, значит наверняка это связано с особыми условиями установки подшипника, достижимыми в заводских условиях.
Конечно кулибинский подход имеет здравый смысл, но есть фактор риска, что кустарным способом не всегда получается достич желаемой степени надежности.
ступица идет в сборе, это правда
подшипник подходит с рено
все верно
ставте качественный из выше упомянутых и все будет ОК
Оффлайн kpaxxx
Профит - это г..но редкостное, думал, хоть колодки нормальные. Поставил - это ППЦ, скрипят так, что мне кажется, что я водитель Эталона.
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Sahab, каковы признаки умирания подшипника? очень интересует
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
Гудеть начинает, вот и все признаки.
В первую очередь поддомкрачиваю левое заднее колесо и таки оно есть причиной гула.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы! На профит теперь табу.
Оффлайн Branitar
гул появляется сразу или по достижению определенной скорости?
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
Re: Постоянно умирает ступичный подшипник Aveo T250 '06
« Ответ #10 : 01 Сентября 2011, 11:44:32 »
Он плавно появился и за пару дней езды все усиливался и усиливался. Ессно чем больше скорость, тем больше гудит.
Оффлайн Татик1252
Так всё-таки подскажите,как правильно делать затяжку ступичной гайки.Где-то читал что нужно затягивать до упора-перетянуть невозможно.А другие пишут что затягивать нужно с определённым усилием.Заранее благодарен за разъяснение.
Затянуть нужно с усилием 300 Н•м
Оффлайн buckiy
может диск кривой? или не отбалансировано колесо?
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях
Оффлайн yureack
все верно
как вариант могли деформировать ступицу при замене, малейшая вибрация постоянная будет убивать подшипник за 5-10тыщ км
Оффлайн Дядь Фёдор
то есть рычагом (трубой) 1 метр.
Добавлено: 07 Июля 2012, 15:31:08
совершенно верно. убитая ступица очень быстро, а порой и сразу убивает подшипник.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 15:31:48 от Дядь Фёдор »
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн orion33
  • ....холод не пугает... того кто с огнём
« Ответ #16 : 07 Сентября 2012, 09:47:29 »
Да, были случаи когда при запрессовке подшипника повреждали чуть седло и подшипники вылетали каждые 3-4 тыс км.
вот и я столкнулся с такой проблемой, возможно.
T250 '07 1.6 - передний левый, купил дорогой, на СТО когда ставили не подошел, какой-то большой показался, и поставили с СТО маленький в 2 раза дешевле за 80 грн , изначально было что-то фирменное до 200 грн , вот я и думаю, то ли мне повредили седло, то ли подшипник был нехорошего качества, буду заказывать опять новый только думаю взять хороший,
подскажите какой внешний и внутренний диаметр или подскажите где можно глянуть
T250 '07 1.6 передний левый
Заранее всем благодарен
Оффлайн ig0r
« Ответ #17 : 07 Сентября 2012, 20:55:01 »
поставте вологодский от ваз 2108 и будет вам счастье.Себе поставил 50тыс.км. без проблем.
« Ответ #18 : 07 Сентября 2012, 22:46:27 »
Sahab, себе ставил такой:
...47747...загудел правый передний ступичный подшипник, купил "девятошный" ...
Оффлайн Peshehod
« Ответ #19 : 08 Сентября 2012, 16:03:28 »
Да на восьмёрках и девятках точно такой же типоразмер подшипника, как на авешке.
Единственное, что нужно прооконтролировать какой тип подшипника. В данном типоразмере на некоторые серии лад ставили роликовые подшипники.
Такие подшипники сейчас тоже выпускаются и продаются.
Они более нагрузостойкие, но имеют большее сопротивление качению.
Некоторые специально при замене ставят роликовые. Типа дольше ходят. При этом в жертву (оочень мало) приносится выбег машины на нейтрали и соответственно растет незначительно расход топлива.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #20 : 08 Сентября 2012, 21:03:25 »
ставил вологодский, на росийском форуме его хвалят и цена заманчивая. Время покажет .... :)
Оффлайн yureack
« Ответ #21 : 09 Сентября 2012, 11:16:01 »
не ставьте, они живут очень не долго...
Оффлайн orion33
« Ответ #22 : 11 Сентября 2012, 17:54:53 »
согласен, у меня проехал 5000...
пришлось менять....
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #23 : 11 Сентября 2012, 20:17:18 »
вот статейка в тему
http://tsc-bingo.com.ua/page_12.html
Оффлайн bib
« Ответ #24 : 17 Сентября 2012, 11:29:36 »
Лучше конечно брать подшипник хорошего производителя FAG,SNR,RUVILLE,но смотреть тоже внимательно,очень много подделок(маркировки на упаковке и на подшипнике) bravo,также требует квалификации человека который будет заприсовывать его(лишь бы забить не пойдет wall),если деньги не позволяют взять хорошие возьмите ПОЛЬШУ(4max,JC)
