Автор Тема: Aveo Т-200, хетч , 1.5L, Sport Blue,LS,2008  (Прочитано 12996 раз)
Оффлайн kukharenko
« : 26 Августа 2011, 19:40:59 »
Наконец-то и я созрел на боротовой журнал.
И так, машинка была куплена в конце июня 2008года новой в салоне, комплектация LS (кстати последняя в Днепре в кузове Т-200, была ещё одна в  таком же цвете но на автомате,дороже на 2т.$)
Вот фотки с салона
Сразу установлена магнитола с тв антенной (качество конечно не ахти, зато с DVD,USB,SD,MMC и телеком + возможность подключить камеру заднего вида ).
Защита картера двигателя. Сигнализация с двухсторонней связью, дотяжкой стёкол, открыванием багажника с пульта, объёмным датчиком.
Парктроник на 6 датчиков: 2 впереди, 4 сзади.
На задней части авто сделана наклеечка  с двух сторон.
Ветровички корейские (сначала были с надписью Kalos, этим летом заменены на такие же Gentra)
Ну там ещё понятно коврики, корыто в багажник и чехлы на сидения с самого начала.
ТО-1,2,3,4 у официалов за это время по гарантии дважды заменены передние стойки, вентилятор печки
на 49тык по гарантии замены передние стойки с опорами
Всё ТО-5 не у официалов (всё равно гарантия на ходовку закончилась)
ТО-6 все ремни и ролики оригинал GM, ну масла, фильтра всё как положено
Оффлайн kukharenko
Re: Aveo Т-200, хетч , 1.5L, Sport Blue,LS,2008
« Ответ #1 : 26 Августа 2011, 20:16:29 »
Через полтора года после покупки авто я узнал, что такое АВЕО-ФОРУМ и КЛУБ, и тут понеслось.
Первое приобретение это бардачок вместо заглушки
(у меня так долго чесались руки что-то там приколхозить столько места зря пропадало, я же не знал, что есть штатная деталь.
В нижнем бардачке сделал подсветку из светодиодной ленты.
Поставил задний шильдик с подсветкой.
Поменял реле дворников с регулируемой паузой.
Затем покупка очечника, правда у официалов был только на китайца бежевый, пришлось взять, но через пару месяцев поменялся с одноклубником NERV на серенький, за, что ему  beer2
Установил дополнительный светильник с Ланоса. Крайне нужная вещь так-как сзади ездит ребёнок и вечером, особенно зимой, довольно проблематично его в кресле пристегнуть. Плюс установлен диммер на салонное освещение.
Купил здесь на форуме у одноклубника подлокотник, ооочень доволен, как я без него обходился, за что ему тоже много  beer2
Через 2 года эксплуатации и почти 60тык, сильно потёрлись серенькие заглушки на руле-затянул в черную матовую плёнку.
Поставил ремокон, все кнопки работают как и должны от пульта магнитолы (пришлось кромсать пульт и паять). Начинка спрятана в руль без снятия подушки. Диод выведен в правую заглушку.
Купил штатные твиттеры, с накладками на передние стойки под твиттеры была проблема, так-как кузов Т-200, достать их было практически нереально. Отверстия вырезал с помощью коронки и дрели, всё стало нормально, + звук изменился в лучшую сторону довольно существенно. Кстати провода под твитеры были выведены штатно и слева и справа.
Оффлайн kukharenko
« Ответ #2 : 26 Августа 2011, 20:39:42 »
Дабы обезопасить авто от работы граббера, отключил открытие Ц/З при снятии авто с сигнализации, но при этом появилась проблемка, машинка сама закрывалась при запуске двигателя, а при глушении перестала открываться. Решение пришло довольно быстро. Поставил кнопку задних ПТФ вместо правой заглушки на открытие ц/з из машины, кнопку затянул в чёрный мат.
Поставил дополнительную розетку, очень хотелось, а у официалов найти не смог (такое впечатление после общения с ними, что я больше знаю про все допы в наше авто), купил на радиорынке 2 розетки по 7 грн. Установка минут 20 так-как провода для подключения тоже были проложены штатно.
Штатная резина отходила 3 летних сезона, поэтому на это лето купил диски R-15 Z-Racing, резина Michelin 185/55, ИМХО на 60-ой резине было получше (помягче).
В багажнике добавил ещё один штатный светильник симметрично основному, и сделал крепёж для огнетушителя (задолбал болтаться по всему багажнику)
Поставил подсветку замка зажигания, спасибо товарищу  Sanchos с Ланос-форума за предоставленную запчасть.
Установил пыльники подрулевых переключателей подробней здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=156864.msg1830149#msg1830149
По случаю приобрёл на форуме поперечины на крышу Montblanc (до этого были польские Amos, полная какашка)
Ну и конечно клубные бабочки,  спасибо b-b  beer2
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 20:44:14 от kukharenko »
Оффлайн kukharenko
« Ответ #3 : 26 Августа 2011, 21:01:48 »
Сегодня очередная круглая дата 80тык. мы вместе
Заменены все фильтра, масло GM 5W-30. По регламенту положена замена ОЖ, но я её менял на 65тык. когда потёк радиатор  :'( надо было внимательно читать форум  wall  zopa и подложить шайбы, но увы, ремонт 400грн. + ОЖ 130грн.
Заменены все 4 аммортика на корейский маслянный Service Parts с опорами и подшипниками. Так же приобрёл передние сайлентблоки от Мондео (будут заменены в самое ближайшее время).
Купил за 4грн/100шт черных заглушек для саморезов что-бы закрыть оголовки саморезов на доп. розетке, оказывается ещё есть несколько мест куда их можно притулить:
1. в ручках открывания дверей
2. за рулём на кожухе есть два открытых самореза их тоже закрыл
Оффлайн kukharenko
« Ответ #4 : 28 Августа 2011, 21:22:29 »
Установил видеорегистратор HD CAR DVR. Провод питания срятан и подключен к доп. розетке. Решил вилку не резать и не паять, хоть так и менее эстетично
Оффлайн kukharenko
« Ответ #5 : 08 Октября 2011, 15:08:01 »
пробег почти 82000. Вчера заменил сайлентблоки в переднем рычаге (от Мондео).
Установил задние проставки
До
После
Смысл установки проставок-на зиму имеется комплект колёс в размере 195/65/R-15. (что-бы не затирало)
Оффлайн kukharenko
« Ответ #6 : 18 Декабря 2011, 21:10:18 »
Вот решил сделать машинке подарок к зиме и поставил термоэкран на капот. Пришлось помыть двигатель и капот-60грн. Стоимость экрана 270грн + 15 клипс по 3грн/шт
вот каталожный номер, может кому пригодиться
Так-же заменил передние тормозные колодки (Hi-Q): Колодки 160грн, замена 50грн;
Заменил свечи: Denso 90грн, замена 20грн.
Почистил сапун и заменил верхнюю прокладку головки:работа 50 грн, прокладка 20грн.
Итого: 765грн. Машина на Новый Год подарки получила  :D
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 21:13:25 от kukharenko »
Оффлайн kukharenko
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 19:38:46 »
Перед Новым Годом 28 декабря получил вот такой нежданчик, со стороны какого-то урода на стоянке (всего разбили за ночь стекла в нескольких авто).
В тот-же день было установлено стекло у "криворуких" отмечающих корпоратив "специалистов". Зазоры были неравномерные, стекло стояло криво...Новогодний праздник испорчен...  :'(
В общем после праздников, когда уже все мастера отошли от празднований и вливаний, это-же стекло было пере установлено в другом месте, теперь зазоры выглядят так (как и должно быть).
К чести "стояночников" все затраты были возмещены, без проблем и споров.
Там же установил камеру заднего вида, в штатный плафон подсветки номера. Камера 25$ на e-bay, установка 150грн - удовольствие от пользования бесценно  :D
Оффлайн kukharenko
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 11:27:26 »
Наконец-то приехал удлинитель консоли (правда только на левую сторону). Вот партнамбер. Стоит что-то около 4$
Давно хотел обтянуть кожей руль. У нас в городе эта процедура крайне дорогая, видимо из-за отсутствия конкуренции
Попалась в МЕТРО на глаза кожаная оплётка -110грн. В комплекте нитка и иголка.
Работал с кожей реально в первый раз. Результатом доволен  vcool Думаю если-бы на улице было не -15 то можно было-бы стянуть до конца, потеплеет попробую дотянуть. А так результатом очень доволен, +5л.с. обеспечено  :D
Кстати шов делал по этой схеме
Да, и новогодняя наклеечка на новом стекле, немного с опозданием, но что поделаешь  dntknw
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 11:32:48 от kukharenko »
