Автор Тема: БК TSICLON для AVEO Т-250  (Прочитано 7195 раз)
Андрей
« : 16 Августа 2011, 19:58:30 »
Вот такой БК
Текстовый индикатор 16 символов 2 строки
Преимущества:
Важная информация о расходе и пройденном пути снимается непосредственно с датчиков автомобиля, что позволяет достичь высокой точности.
Отображается нулевой расход топлива при торможении двигателем, что невозможно при подключении только по линии диагностики
Полная интеграция в интерьер
Функции
Общие
Часы
Дата
Будильник
Обороты двигателя
Скорость автомобиля
Температура за бортом (выносной термодатчик)
Маршрутные параметры: (Общие, за последние сутки, за поездку)
Пробег
Общий расход
Средний расход
Мгновенный расход
Диагностические параметры:
Отображение кодов ошибок с возможностью сброса
Температура впускного воздуха
Напряжения на датчиках кислорода
Температура двигателя
Напряжение аккумуляторной батареи
Расчетная нагрузка на двигатель
Положение дроссельной заслонки
Угол опережения зажигания
Звуковые предупреждения о превышении заданной скорости (2 предела) и о разряде аккумуляторной батареи
Дополнительные функции
Регулировка яркости и контрастности дисплея
Автоматическое уменьшение яркости при включении габаритов.
Варианты подсветки: черный фон/белые символы
Взято http://www.bortovik.kiev.ua/index.php?r=TSICLON-AVEO
У кого установлен такой - делимся впечатлениями.
Где найти расшифровку кода ошибок и как осуществляется их сброс?
PS Добавил голосовалку  vcool
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 20:02:31 от Андрей »
Оффлайн kukharenko
Re: БК TSICLON для AVEO Т-250
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 21:01:55 »
я за первый вариант, ничего лишнего и стоит в штатном месте, + цена нормальная
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 00:57:39 »
Андрей, советую вместо Циклона поставить RoboCar Mega
Здесь уже обсуждали http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=149321.25
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 01:02:15 от AveoKing »
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 01:07:20 »
AveoKing, мне твой вариант поинтереснее будет и покрасивее ;) а самое главное подсветка более 8) и символы крупнее :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 01:17:57 »
BUGAI, это не мой. Хотя думаю поставить, но пока нет для этого финансов.
Андрей
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 20:02:46 »
В RoboCar Mega мне не нравится шрифт надписей (какойто он не такой :D), и не известно может ли он делать сброс ошибок. А так тоже почти как TSICLON.
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 21:05:13 »
Андрей, шрифт может и странный, но размер надписей внушает доверие, что будут прочитаны с водительского сидения в отличии от Циклопа. В Робокопе также показания могут сами менятся и для этого не надо ничего клацать, плюс подсветка зелёного цвета, не пропадает заводской функционал( иммобилайзер...). Есть и минус вроде немного дороже, и вопрос со отображением ошибок и их сбросом.
Андрей
« Ответ #7 : 17 Августа 2011, 21:13:12 »
Разобрать вполне реально параметры можна на обоих. Мне шрифт не нравится на RoboCar Mega и все тут. ИМХО. И если у него не отображает коды ошибок и нет возможности ихз сброса - это большой минус (что повлечет за собой дополнительные растраты на СТО для их сброса в случат их возникновения по той или иной причине).
То что останется отображатся поломка иммо и исправность подушки - это для него плюс, хотя думаю БК и так должен показать эту ошибку (хотя не уверен - нужен ответ специалиста).
Но за то в TSICLON есть возможность показа и сброса ошибок. Подсветка думаю там тоже зеленая. Разобрать с водительского сидения можна любой выведенный на екран параметр.
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #8 : 17 Августа 2011, 23:38:13 »
Андрей, есть в Робокаре Мега считывание и сброс ошибок, вот доказательство http://www.robocar.com.ua/prod_tabl.html
Андрей
« Ответ #9 : 18 Августа 2011, 18:35:09 »
Заинтересовал RoboCar Mega.
Теперь вопрос к "знатокам" - если произвести калибровку БК и при отсоединения его от диагностического разйома или при снятии АКБ - параметры (настройка БК и его предварительно настроенные калибровки) останутся или все снесется к начальным параметрам?
Андрей
« Ответ #10 : 26 Августа 2011, 19:28:04 »
Все уже выяснил - параметры остаются.
Установил и себе RoboCar-Mega, подробнее здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=149321.new#new.
Понравился больше TSICLON тем что:
1. Зеленая подсветка.
2. Большой шрифт при выводе одного параметра на екран (в TSICLON невозможно вывести только один параметр, - только шесть и нет буквенных надписей только цифры).
3. Возможность показа и сброса кодов ошибок (хотя и в TSICLON  это есть).
4. Присутствуют буквенные надписи.
5. Приятней интерфейс с возможностю сменой параметров с основным отображением основного заданного параметра (очень удобно).
6. Больше функций.
7. Остались работоспособными штатные индикаторы неисправности подушки и ИММО.
Оффлайн the_enter
  • 097-4045472, 093-7450875
    • http://nline.net.ua/
« Ответ #11 : 28 Марта 2013, 22:49:51 »
6. Больше функций.
Я думаю что у обоих б\к есть много функционала, плюсов и минусов.
А судить какой лучше может только тот кто поездил тык.10 на одном а потом на другом.
не мешайте людям пользоваться пусть выбмрают по параметрам
