Автор Тема: Вопрос по стартеру .  (Прочитано 5318 раз)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« : 12 Августа 2011, 22:57:01 »
Ребята есть вопрос,не всегда получается запустить двигатель от стартера,реле клацает,раза 3-4 приходится поворачивать ключ зажигания,особенно на прогретом двигателе,на холодном такое не происходит?что может быть?
Re: Вопрос по стартеру .
« Ответ #1 : 13 Августа 2011, 01:30:22 »
sergos, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1641.0;all
а заканчивается так:
...54435..."звуки" стартера вовремя заставили им заняться...стартер Valeo Шанхай GM...от старой втулки не осталось ничего, уже чуток разбилось посадочное место в крышке, но слава Богу крышка живая...подобрали втулку, проточили посадочное сточили наружную часть под посадочное и запрессовали втулку, разобрали весь стартер, почистили и смазали...итог: втулка 5 грн. проточка запрессовка 30 грн...демонтаж/монтаж/чистка/смазка стартера 100 грн...
...не тяни - едь к мастеру, может закончиться "разлетевшейся крышкой" и её покупкой (или нового стартера)...
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #2 : 13 Августа 2011, 08:07:17 »
AceUA, Скрежета стартера нет,клацает только, и то не постоянно,раз на 20 проскакивает если запускаешь двигатель
« Ответ #3 : 13 Августа 2011, 12:12:31 »
sergos, ИМХО - клацает - это втягивающее срабатывает, а дальше клинит втулка и не даёт провернуться...как мне сказал мастер - достаточно втулку раз припалить и она срабатывается очень быстро на этом месте...потом разбивается её посадочное (как произошло у меня на 0,25-0,35 мм овалом), а потом разлетается крышка стартера...
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #4 : 14 Августа 2011, 22:46:39 »
какой пробег примерно у наших стартеров,до первого обслуживания,когда нужно делать профилактику?
« Ответ #5 : 14 Августа 2011, 22:54:56 »
...да у всех по разному...у кого и 150 тыс и не барахлит...подаёт не те звуки - снимай и смотри ;)
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #6 : 14 Августа 2011, 23:12:14 »
спасибо...
