Автор Тема: Задние тормоза  (Прочитано 5659 раз)
Оффлайн Denzel
Задние тормоза
« : 08 Августа 2011, 21:17:15 »
Столкнулся с такой вот проблемой. Месяца два назад поменял задние колодки (барабан). После замены начался скрип при есзде, особенно свободный ход и при скорости до 40 км/ч. Скрип начинается после того как проехал км 5-7 и очень сильно греется барабан. На СТО уже раза 3 был вылечить немогут. В чем может быть проблема, может кто сталкивался. Ручник рабочий, машинку держит. Скрип по звуку похож, когда камень застряет между колодкой и диском.
Оффлайн pirelli
Re: Задние тормоза
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 21:26:27 »
У меня недавно такое было. Лечится разбиранием и вычисткой пыли и медной стружки от некачественных колодок и регулировкой колодок.
Оффлайн Denzel
Re: Задние тормоза
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 20:02:29 »
Спасибо откликнувшимся, но проблем была в нерабочих тормозных цилиндрах. Поменял и все стало очень хорошо!!!
Re: Задние тормоза
« Ответ #3 : 16 Августа 2011, 20:41:12 »
тоже было и вылечил как pirelli
