Автор Тема: Авео Т250, голубой, 2007  (Прочитано 8588 раз)
Оффлайн slv
« : 03 Августа 2011, 19:52:01 »
15.04.2007-3.08.2011 пробег 142000км
Установка защиты двигателя, 4 подкрылка, сигнализация с обратной связью, тонировка, резиновые коврики в салон и багажник.
Каждые 10 тыс км менял масло и 4 фильтра. Дважды менял ремень ГРМ и ролики, один раз агрегатный ремень и ролик, один раз помпу, дважды охлаждающую и тормозные жидкости, дважды - высоковольтные провода, свечи - 4 или 5 раз. На 105000 поменял выжимной, на 130000 поставил газ, на 140000 поменял тормозные диски. Трижды менял подшипник ступицы (дважды в правом переднем и раз в переднем левом), подложил шайбы в задние стойки, передние стойки repa поменял на 60000 на каябу газ/масло, дважды менял датчик давления масла и один раз бендикс. Паял провод к форсунке - погрызла крыса. Всегда страховка КАСКО - менял передний и задний бампера, радиатор охлаждения и кондиционера, красил еще и заднее левое крыло, правый порог, днище запаски. Латал резину, катал диски, дважды развал/схождение. Менял лампочки подсветки заднего номера (4 лампочи), задний стоп (3 лампочки), головной свет (6 лампочек), салонный плафон (2 лампочки).
Оффлайн slv
Re: Авео Т250, голубой, 2007
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 18:02:08 »
4.08.2011-28.11.2011 пробег 150000
заменил масло, фильтра (в т.ч. газовые), починил сигналку (плюс отошел)
Попал в небольшое ДТП, надо чиниться.
До следующего ТО надо поменять резинки в ходовой - скрипит все.
Больше проблем нет.
Оффлайн slv
« Ответ #2 : 10 Июня 2013, 20:04:25 »
29.11.2011-10.06.2013
Пробег 205 000км
ТО делал каждые 10 тыс
на 160 поменял задние колодки и тормозные цылиндры. На 170 все резинки по ходовой.  На 190 рулевые наконечники - ну очень они скрипели... И сделал развал-схождение.
Оффлайн slv
« Ответ #3 : 04 Апреля 2014, 16:26:16 »
Продал автомобиль с пробегом около 230 000км, за 7500 в ноябре 2013. Тему можно закрывать.
