Автор Тема: Нужен совет. Не работает переключатель обдува.  (Прочитано 5450 раз)
Оффлайн Boroda.kiev
Нужен совет. Не работает переключатель обдува (который на лобовое, ноги, лицо и варианты). При переключении за что-то цепляется, и как следствие не все режимы работают. Разобрал ту часть что возле крутилки - ничего (все смазано, и работает как часики). Куда идет второй конец тросика, и как до него добраться. Желательно хоть какие-то фото и схемы. Или хоть как добраться? Заранее спасибо.
  beer2
Уважай других, и будут уважать тебя!
  beer2
смотри слева под ногами возле печки ответная часть этих тросиков
Оффлайн Boroda.kiev
P@triot,  Спасибо. Попробую разобраться.
Оффлайн Boroda.kiev
P@triot,  Спасибо ещё раз.
Разобрал. Спала направляющая. Еле добрался. Находится под заглушкой справа, в недрах.
...фото не делал??
AceUA, а там фото и не надо!!!! там всё видно... между рулевой колонкой и центральной частью торпеды... там один тросик... второй от регулятора температуры идёт в правую сторону - в сторону пассажира...
Андрей
Желатель фото - так наглядней будет
Оффлайн Boroda.kiev
Проблема была не в регулировке температуры, а в регулировке направления потока (ноги, лобовое стекло, грудь и варианты). Сфотографировать не получилось (плохо видно). Доставал со стороны рулевой. Надевал вообще на ощупь.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Т.е. торпеду снимать не надо, можно так достать?
Проясните чайнику(например: открыл дверь-сел за руль-потянулся рукой между рулевой колонкой и центральной частью торпеды-нащупал тросик - и че дальше?)
Добавлено: 30 Июня 2013, 20:41:49
короче полез я туда. фотки выкладывать бесполезно и так все понятно.
там всего 2 тросика. тот который ближе(он сразу бросается в глаза) - от печки. тот, который подальше(спрятан за планкой корпуса торпеды - тот от переключателя.
Короче трабла в том, что он согнулся. И от этого до конца не переключал в крайние положения: обдув только на стекло и обдув только на корпус. Как его согнул хз - ибо когда я его назад гнул, сразу вспомнились почему-то многочасовые уроки гитары(это когда подушечки пальцев, при долгой игре, немеют от боли)
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 20:41:49 от Фареник »
