Автор Тема: сальник полуоси  (Прочитано 5984 раз)
camel190
сальник полуоси
« : 13 Июля 2011, 00:36:39 »
Ктото менял сальник полуоси самостоятельно?
Re: сальник полуоси
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 00:39:22 »
без правильной приспособы не забить... пробовали... 3 сальника в урну... потащились к мастерам...
camel190
Re: сальник полуоси
« Ответ #2 : 13 Июля 2011, 00:41:03 »
понял. спасибочки
camel190
Re: сальник полуоси
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 00:47:45 »
VIRT какой бюджет работы
Re: сальник полуоси
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 00:48:49 »
camel190, не за что! сколько по деньгам это стоило уже и не вспомню...
Оффлайн ev_gen
Re: сальник полуоси
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 14:01:38 »
camel190 если правильно помню то около 80 грн, делал в мае 2011
сальник полуоси
« Ответ #6 : 16 Февраля 2013, 16:04:31 »
при снятии переднего рычага потянул за полуось и она как бы немного вылезла, вставил все на место но через пару минут заметил что начала капать жидкость.Подскажите это сальнику кронты или когда полуось вылезла то жидкость пошла ?
сальник полуоси
« Ответ #7 : 16 Февраля 2013, 19:05:58 »
Жендос, когда вытащил полуось!!!... по шлицам крапаль пошло масло... решение - забить!!!!!!
Оффлайн Slalom
Re: сальник полуоси
« Ответ #8 : 19 Мая 2013, 23:36:44 »
менял на СТО данный сальник. За работу 120 грн
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: сальник полуоси
« Ответ #9 : 20 Мая 2013, 00:00:35 »
на яких пробігах міняєте ті сальники? А то в мене ще рідні...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: сальник полуоси
« Ответ #10 : 20 Мая 2013, 10:28:00 »
nazary, якщо вони сухі то хай працюють далі, я собі замінив на 45 тис. мокріти почали на 20 тис. але рівень масла не падав, ціна за заміну обох 200 грн.
Оффлайн Slalom
Re: сальник полуоси
« Ответ #11 : 22 Мая 2013, 00:56:18 »
Менял на 113 тис.
Оффлайн mor_lembas
Re: сальник полуоси
« Ответ #12 : 03 Марта 2015, 12:43:57 »
Для замены кроме сальника ещё уплотнительное кольцо нужно (96243158), я так понимаю?
Оффлайн Ronin
Re: сальник полуоси
« Ответ #13 : 03 Марта 2015, 14:53:46 »
я менял самостоятельно, сальники обеих полуосей, главное найти надставку подходящего диаметра, но я правда менял когда коробка была снята с машины, совместил с заменой выжимного ничего криминального нет там, но советую обратить внимание еще и на полуось, так как там может быть уже выработка и замена сальника может не помочь, придется еще и шрус внутренний менять
Вальтер Рёрль
