Автор Тема: Умирает ли глушитель?  (Прочитано 6890 раз)
Оффлайн presider
« : 11 Июня 2011, 00:43:38 »
Может ли умереть глушитель без визуальных наружных признаков? Как проверить?
Иногда булькает на горячую, иногда нет, иногда подрыкивает,  вообщем ведёт себя странно.
Re: Умирает ли глушитель?
« Ответ #1 : 11 Июня 2011, 01:26:23 »
с низу, ближе к балке просверлить отверстие сверлом 4-5... хай вода вытекает...
Оффлайн presider
« Ответ #2 : 11 Июня 2011, 09:44:56 »
А разве вода сама не испаряется?
« Ответ #3 : 11 Июня 2011, 14:06:53 »
presider, Смотря какое кол-во... при мне почти литр воды вылелось с таксишной машины...
Оффлайн Viva
« Ответ #4 : 17 Июня 2011, 10:51:01 »
Дырки сверлил и на карб. девятке, и на Авео, причем на резонаторе тоже. 4-5 считаю многовато, до 2 хватит, но желательно в каждом отсеке. Резонатор дольше сохраняется, мне кажется из-за того, что он более горячий, вода там в виде пара присутствует. А вот в глушителе ее много. Поэтому обмотал его стекловатой и обвернул жестью. Теперь сзади как от реактивного самолета огонь (шучу). Но бампер возле выхода повело. По внешнему сильно поржавели места вварки труб в банки.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн presider
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 21:42:30 »
А у меня какой-то булькотящий глушитель. Не чисто работает, может какая-то перегородка отпала?
Оффлайн Slay
« Ответ #6 : 17 Июня 2011, 22:52:32 »
шо в такую жару не испаряеться+температура выхлопных газов?ану по подробней!!
Оффлайн presider
« Ответ #7 : 18 Июня 2011, 00:53:33 »
А пукать выхлопная не станет если дырок насверлить?
Оффлайн slv
« Ответ #8 : 20 Июня 2011, 22:13:23 »
умерла последняя часть глушителя
автомобилю пошел пятый год, справлюсь сам с заменой или лучше на СТО, пусть отпиливают заржавевшие болты?
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #9 : 20 Июня 2011, 22:25:46 »
Замена глушака (менял неделю назад, 5 лет прожил) обошлась 70 грн на станции. Сам глушак + прокладка 360 грн.  Делов, с их пневмоинструментами, на 15 минут. В родном глушителе приварены шпильки. В новом польском, нужны болтики на 10 и гайки.
Оффлайн slv
« Ответ #10 : 20 Июня 2011, 22:37:50 »
Где покупал глушитель?
Оффлайн GSM
« Ответ #11 : 21 Июня 2011, 00:44:23 »
На "вересневом" авторынке. Прям там же, сзади рынка есть станция.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Оффлайн MI$H@
« Ответ #13 : 26 Марта 2012, 20:42:06 »
сьогодні поміняв глушитель авео 2004 року. коло глушака труба прогоріла аж повздовш і сам глушак тоже був сильно іржавий ,тому поміняв на новий, і хочу покрасити іншу частину вихлопної бо є ржавщина майже по всій вихлопній.
Якою краскою покрасити, щоб була для металу і вогнетривкою щоб не згоріла від високої температури?
може хтось таке вже робив?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #14 : 26 Марта 2012, 21:01:56 »
MI$H@, лучше всего всю систему выпуска (кроме оконечника (там температура низкая) обработать обильно обычной графитной смазкой. От высокой температуры смазка выгорит (будет вонять и дымить пару дней) а сам графит внедрится в металл и система будет выглядеть как черная пластиковая труба. Смыть водой этот слой не возможно, держится намертво. Выхлоп будет служить долго, пока не проржавеет изнутри. И выглядит очень достойно. Способ очень старый и проверен мною лично на многих машинах. А саму банку можно покрасить любой серебрянкой из балончика, температура там не высокая и краска не выгорит. Желаю удачи, всё будет хорошо!  :)
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн MI$H@
« Ответ #15 : 26 Марта 2012, 21:10:01 »
Дядь Фёдор, дякую!  beer2,
банка  покрашена вже серебрянкою, такщо треба буде тільки змазати всю іншу частину графітною смазкою.
а який слой повинен бути? чи це не має великого значення ? і скільки її потрібно приблизно? "+ - "
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #16 : 26 Марта 2012, 21:13:30 »
MI$H@, ну я обычно в ладонь набираю графитку и обильно мажу, что бы слой был +- 0,5 мм.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн run-3
« Ответ #17 : 28 Марта 2012, 22:28:19 »
Умирает, что-ты ему не делай. Причем внезапно и весь. Я уже весь поменял, кроме ката.
Оффлайн Victoria victorovna
  • Кашкай СVT 1.6
« Ответ #18 : 29 Мая 2012, 10:37:25 »
мой скончался 2 недели назад - машине меньше 4х лет, пробег  25 тыс. км. завожу машину - блин, я же на турбо!!
На след. день на СТО пришлось оставить 1365 грн. Задолбала уже авечка проблемами своими. Меня уже на СТо встречают, как старого соседа:(( пора менять!!
Поменяла любимую авечку на кошака:)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #19 : 29 Мая 2012, 12:16:15 »
 Тож менял год назад (пробег 95 тык). Отгнила труба от самой банки в передней части. Когда снял, оказалось, что сама банка прогнила сверху  :o. Купил новый на базаре (типо польский) на Отрадном за 360 грн. Когда снимал старый, пришлось протрахаться с гаечками (отсверлил дрелью + зубило). Новый покрасил  грунтовкой с цинком + серебрянкой "по ржавчине". Сейчас блестит как у собаки яйки. Следует обратить внимание на те места, где труба вварена в банку - там какое-либо покрытие начисто отсутствует.  Т.е. мало того, что не окрашено, так и шов уже ржавенький. Пришлось перед покраской пеобразователем ржавчины обработать.
« Ответ #20 : 30 Мая 2012, 19:19:56 »
сегодня залепил холодной сваркой дырки с низу глушителя и езжу дальше!!!!!!! к концу лета после очередного "форсаж"а поставлю выхлоп!!!!
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #21 : 17 Июня 2012, 22:46:32 »
А кто ставил мелитопольский глушитель? Цена подешевле польского, да и поддержка свого производителя.
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн Seniya
« Ответ #22 : 18 Июня 2012, 08:52:06 »
andrew922,  Ставь не парься, через 5 лет все равно менять.
« Ответ #23 : 18 Июня 2012, 14:50:14 »
Главное, если сверлите дырдочку с низу, чтобы вытекал конденсат, сверлите со стороны балки, а не со стороны бампера!!! иначе будет сильно тарахтеть как у меня... я сколько не залепливаю, всё равно сечёт зараза... )))
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #24 : 15 Июля 2012, 09:44:46 »
машина 2006 года
досих пор полет нормальный
все получилось спонтано
до сверление не дошло
при перезде наших веселех дорог образовался маленькая дырочка вот с нею езжу и душа радуеца хотя этого я еще не осознавал
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
