Автор Тема: Подключение питания бортового компьютера  (Прочитано 5646 раз)
Оффлайн sia
При пуске двигателя часы мигают, а вот бортовой компьютер нет. хотя он тоже включается с АСС.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 18:27:03 от Сапожник »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
sia, Нет, обычно БК подключают на OBD, а там постоянное питание и не пропадает при работе стартера.
Разгон - как стиль жизни...
Igor_pro, бортовой питается с той же колодки, что и мафон (Гаамма 241 - точно, мультитроникс - тоже так). А там есть и АСС и постоянка. просто в бортовике это предусмотрели и сделали задержку на отключение.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
hardlock, Позволю себе не согласиться. :)
Это смотря как бортовик подключать. В Гамме - он подключается паралельно колодке мафона, и соответсвенно есть и напруга от АКБ и  напруга IGN2.
А вот мультитрониксам - эта вся "лабуда" не нада. Они тупо вставляются в колодку диагностики (OBD), а вот на ней есть только постоянный +, и никакого АСС. Поэтому и не моргают.
Вот схемка подключения колодки:
По сути, но колодке присутствуют только три полезных провода: + Постоянного питалова, земля и к-линия. (Есть еще одна земля и выход от родной Джиэмовской сигналки)
PS Ну можно конечно извратиться, и подключить мультик не к ОБД, а напрямую к форсункам, датчику скорости, питанию и т.д. только зачем всё это, зачем усложнять жизнь? :)
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 01:45:41 от Igor_pro »
Igor_pro, если бы я не ставил себе и мультик и Гамму, то не говорил бы.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
hardlock, Гаммы - согласен, мультики только старые. Все новые мультики свободно подключаются к колодке. Где на  колодке  АСС?, правильно нету, там только постоянный плюс.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 14:00:11 от Igor_pro »
Igor_pro, Multitronics SE-50v точно к мафуну клеится. Другие не знаю, но вроде RIF-500 тоже такой же шнурок имеет.
На диагностической колодке 100% нет АСС.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
hardlock,
Блин, не сразу понял что ты имел ввиду. :)
Ну да, на мультиках тоже можно подключить IGN на дополнительном разъеме для управления, и сразу не гаснут потому что есть упомянутая тобой задержка. :)
Просто в мультиках можно управление (IGN, или АСС) не подключать, они тогда при сработке стартера автоматом включаются. Питаются понятное дело что мультики что гаммы от постоянного плюса, конечно от чего же еще. Не внимательно прочитал твой первый пост, и не понял о какой задержке ты сказал.  beer2
