Автор Тема: Надрывы резинок на тормозном поршне  (Прочитано 5332 раз)
Оффлайн Yeti_5
   Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
   При замене передних тормозных колодок обнаружил надрывы резинки (манджеты) которая "окружает" тормозной поршень переднего суппорта. Надрывы на обоих суппортах. Строго в центре. Такое впечатление, что резинки повредил пескоструй, который попадает в трапецевидное отверстие суппорта. По более широкой линии основы.
   На форуме нашел, что при замене ПТК стоит особо обратить внимание на эти резинки и их не повредить.
  Верно ли я понимаю, что эти резинки нужно немедленно заменить?
Существуют ли они отделько как ремкомплект или нужко покупать оба суппорта в сборе?
Зарее благодарен за дельные советы.
Оффлайн V.Y.A.
Re: Надрывы резинок на тормозном поршне
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 08:07:43 »
Бывают ремкомплекты суппорта покупаешь меняешь эти колечки и все. Они служат для защиты поршня, а то он современен заржавеет и все ему. По каталогу поршни бывают двух диаметров вот номера рем комплекта:
93740250 УПЛОТНЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ-ПОРШЕНЬ dia : 52
93742403 УПЛОТНЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ-ПОРШЕНЬ dia : 54
выбирай какой у тебя и все вперед ремонтировать.
Оффлайн Yeti_5
« Ответ #2 : 02 Июня 2011, 18:09:21 »
V.Y.A., благодарю за совет!!!!
Диаметр поршня измерять внутренний или наружный?
P.S. Мне сказали, что этих резиновых колец отдельно не продают. Нужно покупать вместе с направляющими...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 18:12:50 от Yeti_5 »
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #3 : 02 Июня 2011, 18:33:12 »
Наружный
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #4 : 02 Июня 2011, 23:17:48 »
На Перова брал пол года назад по 35 грн
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 02:17:21 »
не путайте пыльники направляющих и поршня
 Yeti_5, если Киев - могу дать пару штук....
Оффлайн Yeti_5
« Ответ #6 : 03 Июня 2011, 15:27:36 »
P@triot, Олег, это ж я вызванивал Вас в пятницу, СМС-ки слал )))
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #7 : 03 Июня 2011, 16:13:35 »
Та я ниче не путаю написано на коробочке autofren . там и пыльники на наравлящие  и колечко и пыльник на поршень и пробка на суппорт на Перва есть эта фигня
« Ответ #8 : 04 Июня 2011, 18:02:26 »
Yeti_5,  просто заезжай, если что....
Оффлайн Yeti_5
« Ответ #9 : 06 Июня 2011, 11:20:39 »
Благодарю всех откликнувшихся!
Обязательно подъеду к Олегу на замену.
Думаю, тема раскрыта ))
