Автор Тема: Ремонт Авео в Николаеве.  (Прочитано 21268 раз)
Re: Ремонт Авео в Николаеве.
« Ответ #375 : 05 Декабря 2013, 15:27:18 »
0512 42 49 83 рабочий.
067 95 86 368 мобильный.
Света.
Оффлайн marmika
« Ответ #376 : 16 Февраля 2014, 11:52:38 »
на носу плановое ТО (10-12 тыс.км пробега мной накатанного).
посоветуйте куда ехать чтоб "дешево и сердито"
чтоб и подсказали/заменили все что нужно и лишнего не взяли)
 beer2
компьютеры, сети, сервера...0985882888
« Ответ #377 : 16 Февраля 2014, 12:39:53 »
marmika,
Света.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #378 : 16 Февраля 2014, 16:16:27 »
Жендос, это соляные,Бывшая Део
Оффлайн marmika
« Ответ #379 : 16 Февраля 2014, 16:17:58 »
а адресс у нее есть?
Оффлайн Valerchik)
  • 1.6 16V. R17-215/45
« Ответ #380 : 27 Февраля 2014, 15:46:11 »
Всем привет! Может кто знает, куда можно подъехать, вырезать бортовик в приборке авео т250?
белая ракетка;)
« Ответ #381 : 27 Февраля 2014, 17:56:14 »
XRM78, вырезает.
Оффлайн marmika
« Ответ #382 : 27 Февраля 2014, 18:42:11 »
XRM78, вырезает.
А ПРИПАЯТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОН МОЖЕТ? на встрече он должен быть( не отмечался ли) ?
« Ответ #383 : 27 Февраля 2014, 19:58:58 »
0506504502 XRM78,
Оффлайн Якимов
« Ответ #384 : 15 Мая 2014, 18:58:02 »
Всем привет! Появился странный звук в области ролика (который самый нижний, наверное помпа. Ну в общем где-то там.) Напоминает стрекот или сечение. Так бывает иногда, когда выхлопная или глушак прогорит. Залазил на яме под машину. Звук именно где-то от ролика, а не от выхлопной. И только на горячую. Какие мысли господа по этому поводу?
« Ответ #385 : 15 Мая 2014, 20:01:37 »
Напоминает стрекот
похоже на помпу, меняли недавно помпу на волге 31105, тоже был скрекот.
Оффлайн Якимов
« Ответ #386 : 15 Мая 2014, 20:09:16 »
Я на своей тоже помпу уже менял. Но "родная" не стрекотала, а резко засвистела. Но если это помпа, то отбегала она значительно меньше родной  :(
« Ответ #387 : 15 Мая 2014, 20:12:39 »
dntknw надо смотреть, может какой то шкив , ролик  repa а может и помпа действительно.
Оффлайн Якимов
« Ответ #388 : 16 Мая 2014, 20:11:18 »
Подъехал сегодня на СТО. мастер послушал, достал баллончик WD-40, брызнул в область ролика при работающем двигателе и, о чудо, стрекот пропал  :o  vcool. Даже денег не взяли. О всемогущий WD-40, шайтана-ма!!!  bravo
« Ответ #389 : 16 Мая 2014, 20:24:51 »
Оффлайн Якимов
« Ответ #390 : 12 Августа 2014, 14:22:45 »
Хрустело что-то в передке справа при вывороте руля влево на месте. Сказали, что граната просится на замену. Купил гранату. Приехал на СТО, там сказали, что граната в порядке (сами садились за руль, издевались над машиной, потом на подъёмнике щупали и дёргали). Закрутили на полтора оборота гайку в ступице и хруст пропал. Граната лежит упакованная, не понадобилась. Либо дождётся своего часа, либо отдам за 400 грн. (сам купил немного дороже)
А ещё поставил сайленты переднего рычага (задние) типа "усиленные". Ощущения весьма позитивные.
« Ответ #391 : 12 Августа 2014, 23:04:11 »
Якимов, пускай купят гранату те кто сказал что граната просится на замену, с твоей манерой езды, граната будет ходить очень долго.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #392 : 18 Августа 2014, 15:59:22 »
Якимов, ... с твоей манерой езды, граната будет ходить очень долго.
ну вот взял и пенсионером обозвал)))
п.с. хотя он таки и есть заслуженный пенсионер)))
и это пройдет!
Оффлайн Якимов
« Ответ #393 : 07 Сентября 2014, 14:49:09 »
Всем привет! Кто знает, 15-ти дюймовые диски Авео и 15-ти дюймовые диски Лачетти (стальные) идентичны?
« Ответ #394 : 07 Сентября 2014, 15:48:05 »
Якимов, привет, не идентичны, у нас дырки под болты 4х100 а у лача 4х114.3, тоисть меж болтовое расстояние больше чем на авешных дисках
Оффлайн Якимов
« Ответ #395 : 07 Сентября 2014, 17:33:05 »
Понял, спасибо!
Оффлайн Colins28vd
« Ответ #396 : 07 Января 2015, 22:56:46 »
Всем привет и всех с праздниками !!! Приобрёл я сия чудо авео т-200, до этого были жигули 1-ой модели ))
« Ответ #397 : 08 Января 2015, 00:53:30 »
Pavlo, фото в студию, и как после копейки ?
Оффлайн Colins28vd
« Ответ #398 : 08 Января 2015, 20:03:05 »
После копейки получше будет) фото чуток посже
Оффлайн Alien
« Ответ #399 : 10 Января 2015, 13:39:51 »
Pavlo, поздравляю!
и это пройдет!
