Автор Тема: Какой размер гайки поддона моторного масла?  (Прочитано 5606 раз)
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
Ключом каким отвинчивать пробку поддона моторного масла? На 16-ть или 18-ть?
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 20:01:52 от PAPPA »
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
Масло поменял. Открутил разводным, но пришлось защиту снимать. Потом замерял, пробку, оказалось, что на 21. Купил головку, закрутил без проблем. Всем спасибо!!! Тема закрыта...
Оффлайн Slay
S.S., никогда не откручивай разводным ключем,а то грани слижешь!!
пробки бывают по ключи 17мм(все 1,5), 19мм(первые "корейцы" и часть "китайцев") и 20мм("китайцы").... 21 не видел :)
Оффлайн @scorpion@
Пробка под ключ на 17, а уплотнительная (медная) шайба внутренний диаметр14мм, наружный 21мм. Вчера менял масло и замерил так как шайба ужимается и её нужно менять...
Оффлайн Meverick
Какие размеры уплотнительной (медной)шайбы на китайцах?
