Автор Тема: хруст передней подвески при поворте руля и начеле движения с места  (Прочитано 7985 раз)
Оффлайн iMakc
при начале движения с вевернутым рулем в одну из сторон слышен хруст, пощелкивание, передней подвески. при движении прямо ничего не слышно. кто сталкивался? dntknw
Оффлайн mexx
Я думаю это не подвеска,а шрус хрустит нужно его глянуть.
Оффлайн Тоша
у меня тоже есть хруст с правого боку, думал гадал проверял- оказалось что при изменяющемся крене правой стороны пружина цепляет за недообрезаный пластмасовый подкрылок, а с левой стороны нормально обрезаный шума нету... может комуто поможет.....
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
0974060060
Оффлайн Lancelot
iMakc,
Это шрус! Сам недавно поменял сразу 2 шруса... :( (Оригинал стоит больше 1000 грн за штуку) Ставил неоригинал...  :)
Оффлайн iMakc
шрус это "граната" в простонародье?) или я путаю?
Оффлайн iMakc
и ммм, сколько он примерно стоит, не оригинал?)
Оффлайн Lancelot
iMakc,
Да, в простонародье "граната". Неоригинал цены бывают разные... от 250 грн. и поехали выше...
Себе брал по 250 грн. все гуд. Да и многие говорят что за оригинал переплачивать смысла нету...  :)
Оффлайн iMakc
спасибо, поменяю отпишусь=)
Оффлайн Dimonchik 1979
 Lancelot, ну так отпишись, где, по чем менял, что входило в объем работ, последовательность.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
У меня этот хруст вылечился подрезкой подкрылка  vcool
Оффлайн Lancelot
Dimonchik 1979,
Для тебя по подробней отписался в нашей ветке))  beer2
Ну а для остальных, то цена по замене двух шрусов вышла 120 грн. По времени часа два, было бы все быстрее , если бы гранаты хорошо вышли, а так их подклинило, долго парились.  ;)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
есть такое. ТОлько проявляется и при движении прямо. И начинает проявляться километров через 10 после ночной стоянки. ТО есть утром едем - все гуд. Километров через 10 начинает хрустеть при плавном разгоне - торможении. Потом днем стоит на стоянке - вечером едем домой - опять гуд, но километров через 10 начинает хрустеть. Был на СТО - сказали, что возможно - рулевая рейка. Надо еще куда-ть скататься проверить
Оффлайн qwertP
у меня тоже эта фигня,поеду тоже узнаю.Думаю граната
Оффлайн Makcman
Добрый всем день ( вечер ) !!!
Собственно столкнулся с такой проблемой :
При повороте руля раздается скрип в подвеске , хоть стоиш хоть едеш звук одинаковый . Звук довольно глухой (и начался на ровном месте).
Думаю на втулки стабилизатора хотя день назад менял аммики и опорные подушки и подшипники.
Кто что знает помогите советом.
Оффлайн dmitrijj
здраствуйте, у меня когда кручу руль вправо слышно как будто чтото рыпит, вроде рейка, при повороте руля влево ниче такого нету,  при движении прямо и на небольших поворотах все в порядке, а вот только когда кручу до упора или почти до упора, то явно чтото толи рыпит, толи хрустит, толи клацает, хотел спросить что это и что с ним делать?
Оффлайн Lancelot
dmitrijj,
Думаю накрылась одна граната... Надо менять, или перекинуть их местами...  repa
Хотя второй вариант не долговечный...  :)
Оффлайн dmitrijj
 Lancelot  спасибо, замена проблематичная? можна самому поменять или надо гнать на СТО?
Оффлайн qwertP
а у меня какойто болт открутился и тарабанил ugaga теперЬ машина как новая :D
Оффлайн Aleks
Тоже самое было на этой неделе. Меняли левую тягу в рулевой рейке (между рейкой и наконечником). Сам наконечник целый. Теперь тишина. Ни у шаровую тоже поменяли.
У меня страшный скрып был при полном вывороте колес влево. Скрип появился внезапно.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 22:28:06 от Aleks »
Оффлайн EclipsE
Ктото может подсказать код правого шруса на Т255 (без АБС).
96391550 это он?
просто есть еще 96391551, разницы я не нашел.
Оффлайн dmitrijj
Aleks, и во скоко все обошлось?
Оффлайн Autoparts
96391550 это он?
96391551 - с абс
96391550 - без абс
Заменил у частника наружный ШРУС. Купил на базаре за 250 грн (сама граната с венчиком для АБС, пыльник, хомуты, гайка с шайбой, тюбик смазки, стопор). Мастер сказал ШРУС хреновый, закалка на шлицах с фиолетовым оттенком, долго не проходит. Посмотрим, все равно в 5 раз дешевле оригинала. За работу заплатил 150 грн. Снял защиту, вывернул колесо вправо (правй ШРУС менял), сорвал с места болты крепления колеса и ступичную гайку, снял колесо, снял ступичную гайку с шайбой. Открутил нижнее крепление суппорта и откинул его вверх, вынул сьемником шаровую из кулака, стоя в яме толкал стойку от себя, а шрус к себе вынул его из ступицы. Подставил тазик под место входа внутренего ШРУСа в каропку (сказал что под каким то определенным углом нужно его выдергивать из каропки). Вынул внутрений из каропки - масло не полилось... Вынутую ось зажал в тиски по средине, под углом, наружным ШРУСом вниз, снял хомуты и стянул пыльник, нашел усики стопорного кольца, очень долго мучался пытаясь разжать их (то что от них осталось), и разжав их одной рукой, второй бил молотком по гранате пока она не слетела. Установил новыую гранату, обильно смазал, проворачивал во все стороны и сново смазывал, ну и дальше в обратной последовательности. В каропку влил до уровня пробки почти литр трансмиссионного масла, полусинтетики (т.к. не знал какое там залито). Прошла неделя - все нормально, трещетки при поворотах нет, результатом доволен!
Оффлайн Autoparts
ШРУСы PASCAL (Польша) не дорогие и ходят нормально. А Китайского производства по 5$ за ведро сейчас полно и ходят они соответственно.
Китай ща рулит, причем покупая запчасть Вы можете и не подозревать что это китайская в упаковке известного производителя. Как говорят мухи и котлеты отдельно, а соединяют их уже у нас.
