Автор Тема: Странный писк и скрип на 140  (Прочитано 6500 раз)
Оффлайн Doctor Dimon
  • Zoom-Zoom
« : 27 Августа 2007, 16:55:54 »
Добрый день!
У меня Авео 1.6. Все было замечательно до поездки в Одессу. На скорости 150 и выше появляеться писк, как будто от резины. Сбрасываю до 140 и все Ок. Подскажите это резина или еще что-то? Заранее спасибо.
Kela
Re: Странный писк и скрип на 140
« Ответ #1 : 27 Августа 2007, 17:16:13 »
Может, не скрип/писк, а что-то похожее на вой? (трудно охарактеризовать),- то это зеркала. На сорости потоки воздуха создают завихрения - и появляется характерный звук...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #2 : 27 Августа 2007, 17:29:32 »
как было зщамечено.. это могут зеркала свистеть(аэродинамический).. или резина то же.. не знаю просто как ведет на авео 1,6 китайская резина, но у меня Кумхо, не то что свистела, а гудела так, что ощущение было, что переходит звуковой барьер машина, и именно после 130=140 км\час
  • Zoom-Zoom
« Ответ #3 : 28 Августа 2007, 10:54:51 »
Dr.Livsi
Не думаю что зеркал а могут создавать такой жуткий звук. А вот резина на Авео 1.6 ещё то г.  Хотел менять резину весной, но думаю придётся сейчас.
з.ы. А после замены резины у вас гул прошел?
вик
« Ответ #4 : 30 Августа 2007, 23:13:18 »
Doctor DimonУ меня тоже 1,6. И тоже был писк при 140. Кроме того, машина серьезно тупила. Выяснилось, что идет подсос воздуха в впускной коллектор мимо воздушного фильтра. Вот и "пение" через щель и тупость. Просиликонили все стыки патрубков и проблему устранили. Правда, где конкретно подсасывало, не нашли. Кстати, рекомендую всем, у кого 1,6, снять гофру между воздушным фильтром и впускным кооллектором, заткнуть патрубок коллектора ладонью (при работающем двигателе, разумеется), и если двигатель не заглохнет, значит, идет подсос воздуха, со всеми вытекающими.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #5 : 30 Августа 2007, 23:18:32 »
Kela
+1 зеркала воют свыше 140, но не всегда оба сразу, в зависимисти от направления ветра может свистеть правое или левое, а может вообще не свистеть.
Kela
« Ответ #6 : 30 Августа 2007, 23:22:35 »
GSM
Именно так. При 140-150 воют, когда ветер есть. Когда ветра нет - только при 170-175.
Оффлайн Fester
« Ответ #7 : 31 Августа 2007, 00:26:57 »
кстати, у меня была похожая проблема....был вой при130-140 км/ч....вариантов была масса...в итоге, прошел сам собой. :(
Оффлайн Engineer
« Ответ #8 : 18 Октября 2007, 16:57:44 »
у меня такая же проблема. ездил на СТО нечего не нашли. Определил сам. При немного приоткрытом окне (щели даже не видно) подымается вой на скороси 160, а при обгоне вообще жуть, аж страшно обгонять. Попробуй одним косанием к стеклоподьемнику приоткрыть окно на скорости 160 и услышиш этот жудкий вой.
Kela
« Ответ #9 : 18 Октября 2007, 17:12:41 »
а вообще-то на таких скоростях может очко скрипеть ugaga
Бургундский
« Ответ #10 : 28 Января 2008, 11:49:44 »
Всем драсти! у меня тоже на этой скорости подвывает, но гдето с правой стороны впереди в раене крыла(((((. Причем заметил что только когда ветер с лева))) ГОН какойто ((((
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #11 : 28 Января 2008, 12:39:16 »
Я ехал как-то раз через поле, ветер аж страшно, так у меня начало выть при 100, а до этого первый раз при 150,  потом при 130, в зависимости от погоды.
Пы.Сы. Ну я чесно думал что это из-за зимней резины и холода obkur
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
stisha
« Ответ #12 : 16 Декабря 2008, 19:02:24 »
Бургундский У меня тоже такая беда. Так вот как от нее избавится ?
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #13 : 16 Декабря 2008, 21:18:01 »
Стекла +1
Сам на такое повелся...
Но первый раз при 185 - там и очко скрипело...
второй раз, чуть не закрыл окно и появилось при 130... нажал кнопку подьемника - и все пропало.
« Ответ #14 : 16 Декабря 2008, 22:13:07 »
Однозначно аэродинамический вой от зеркал заднего вида наружных. При скорости за 110 км/час. Проверено.  :)
stisha
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 00:10:48 »
Как такой звук может издавать зеркало? (У многих знакомых тоже Авео, и у них от зеркал нет звуков) Но у меня такой звук что кажется что-то отпадет =) Будет смешно сказано но звук похож на произношение буквы Ууууууууууууу. Так вот бывает это не только после 140 км/ч но и до. И вот что хотел спросить. Если это зеркала, то почему звук все время с правой стороны.
Оффлайн ramahez
  • human unique
    • Юридический супермаркет
« Ответ #16 : 17 Декабря 2008, 17:01:09 »
stisha Это точно зеркала! Уже неоднократно обсуждали. Вой и правда жуткий...
Регистрация предприятий быстро и недорого
SERSH
« Ответ #17 : 07 Января 2009, 15:20:52 »
У меня тоже, только все наоборот, на 140-160 подымается вой, а вот если приоткрыть окно одним касанием к стеклоподьемнику (щели даже не видно) и все тихо. Думаю где то задувает в салон, а при открытии окна идет разряжение в салоне.
