Автор Тема: Автофишки - полезные вещи для автомобилей и их водителей  (Прочитано 26669 раз)
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
    • Электроника для автомобиля
В первую очередь проверить питание на самом устройстве, потом проверить работу устройства от движения задним ходом (подать + на чёрный провод без клеммы) и отписаться сюда или в ЛС.
Наш новый сайт http://avto-fishki.com
телефон o67-444-64-95, 0666990707
Оффлайн Paibl
А по-русски, для особо одареных. Черный провод с момента установки, так и не был задействован. Где рядом взять +?
P.S. Предистория случившегося (может поможет). Была снята одна фара. При включении второй, начал трещать блок розжига на снятой фаре (раньше такого не было). Начал зависать дальний на линзе. Но при выключении ближнего и габаритов, почему-то стала включаться аварийка. После установки и подключения второй фары-треск пропал, дальний включается и выключается (не залипает), но удленитель так и не заработал. Может от всего этого, что-то на него повлияло?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
По русски, это просто при полностью подключённом устройстве подать + на этот чёрный провод (можно взять с колодки дворников или той же колодки повортов, или на крайний случай с прикуривателя).
В принципе из-за помех теоритически мог выйти со строя, но маловероятно.
Оффлайн Paibl
В первую очередь проверить питание на самом устройстве.
Как?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Тестером на клемах красного провода и чёрного с клемой
Оффлайн LDVshka
Всем добрый день. Приобретено устройство ДМ-2.3А и установлено на Авео 2009 года. Появилась небольшая проблема. Устройство подключено к сигнализации (Давинчи). При снятии авто с охраны плафон в салоне должен включаться и светиться. Он включается, но при втором моргании аварийки выключается. И так через раз. Может кто сталкивался с такой проблемой. Как ее решить?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Можно подробно описать, сразу же при подключении такое случилось, или было нормально а стало плохо?
Зачем моргать аварийкой ? (При каких обстоятельствах). Насколько я в курсе, что бы ею помигать, надо открыть дверь, а там уже снимается unlock и начинает работать концевик двери.
Оффлайн LDVshka
Устройство было куплено в феврале, проблема началась где то две недели назад. Когда я снимаю машину с охраны свет в салоне включается при этом все двери закрыты. Когда машина снимается с охраны мигают поворотники, два раза. На второй вспышке поворотников свет гаснет. Когда открывается любая дверь свет вновь включается.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Напряжение бортовой сети в момент мигания аварийной сигнализации померяйте пожалуйста.
Оффлайн LDVshka
К сожалению пока нет возможности измерить напряжение.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Надо бы померять, есть подозрение, что с аккумулятором плохо дело, но точно надо знать напряжение.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
sergok, блин... каждый раз, когда в пути - вспоминаю тебя.. но как руки доходят до форума - просто лень искать и забываю...
короче, НИЗКИЙ тебе ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОКЛОН!!!!
спасибо тебе за придумку и изготовление МЕГАДЕВАЙСЯ удлинителя поворотов... купил еще из первых продбных 10... потом поменял на новую модель (та которая от аварийки подключается)... короче до сих пор езжу и не нарадуюсь.. как пересеживаюсь в отцовскую машину - так вроде как руку отпилили... не могу уже без этого мелочного, но МЕГАУДОБНОГО девайса.
СПАСИПБО!!!
П.С. сорри за сумбур
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Kusto,  Да всегда пожалуйста, рад когда приятно людям.
Оффлайн LDVshka
Понял. Буду искать электрика, что бы померил напряжение и проверил аккумулятор. Спасибо.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Пока не за что
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Оффлайн Жендос
sergok, Хороший  диммер сколько будет стоить ? в личку плиз  beer2
Оффлайн Paibl
sergok, Готов взять удлинитель поворотов. Кинь реквизиты в личку.
Оффлайн EclipsE
Помогите советом.
Хочу подключить удлиннитель поворотов
Есть фото примера подключения для Т250:
Но на Т255 распиновка отличается.
Пробовал подключить так как на фото, не работает.
Оффлайн Paibl
EclipsE,  а где есть
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
И как всегда - тишина, смог подключить, нет, непонятно. Подключать надо как на схеме в инструкции ЗДЕСЬ  А сама схема находится ЗДЕСЬ
Оффлайн EclipsE
sergok, Все подключил, все работает. Извини, просто завтыкал отписать.
Спасибо.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Бывает EclipsE, я просто к этому не привык. Обычно привык сам отписываться, вот только чего то с давнего времени уведомления на подписанные темы с авео клуба перестали приходить, с чего  бы это ?
Оффлайн Paibl
sergok, А куда подключать провод "Задний ход"? Где найти эту колодку?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Paibl, ну вот хотя бы здесь, колодка С102
№ РАЗЪЁМА
(№  КОНТАКТА)   СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ   ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С102 (контакт 4)         Двигатель - передняя часть кузова            Блок предохранителей в моторном отсеке
