Автор Тема: Точное назначение предохранителей в салоне  (Прочитано 8805 раз)
Оффлайн Stalin
Столкнулся с несоответствием наименований (F1, F2... на эл.схеме) и наименованием (назначением) предохранителей в инструкции и на крышке. Их даже разное кол-во в инструкции и в натуре. Кто нибудь разобрался? Можно, конечно, всё подряд проверять.... но есть подозрение что, где-то что-то глубоко в ж-пе спрятано.
В частности, не могу найти F4 (бензонасос молчит и датчик топлива на нуле).
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Stalin,  Какое авео (т-200,т-250,т-255 )?
пред бензаноса под капотом должен быть.
Оффлайн Milk
z5z5 правильно ответил. Предохранитель реле топливного насоса находится в моторном отсеке. Смотри ЕF10 (15А), это он.
Оффлайн Stalin
AVEO T-250. Под капотом разобрался без вопросов. Там, в силовой цепи, всё в порядке. А управля ющего сигнала на реле не поступает и как бы бак пуст.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Stalin, по т-250 не подскажу,у меня т-200 электрика проще.
Оффлайн xbb
А вот это не соответствует реальности? http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/kalos-nb/ewd-lhdt/7t2_4.ru.html#t4prf
Оффлайн Stalin
Спасибо, ХВВ! Это именно то, чтоя искал. Буду возить распечатку в бардачке, чего и всем рекомендую.
За мою конкретную проблему отпишусь когда исправлю.
Оффлайн Stalin
Оказалось - сгорели мозги. Замена с чип-тюнингом 3000гр. и всё ОК!
Оффлайн beer
« Ответ #8 : 04 Января 2013, 12:46:35 »
Згорів запобіжник магнітоли на 15А. Він розташований в пласмасовому кожусі, який висмикується на 1 см, і далі не йде! Як замінити цей запобіжник? Ця жовта пласмаска (кожух) має повністю доставатися? Авео т250. Дякую
