Автор Тема: Пионер и АУХ  (Прочитано 6201 раз)
Оффлайн Apple18
  • Мартин ,всё пропало!!!Я ухожу в МЕРСЕДЕС!!!
Пионер и АУХ
« : 16 Апреля 2011, 20:17:13 »
Пионер 6700 и подключаемое устройство.Проблема со звуком.Просит шинуIP-BAS.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #1 : 16 Апреля 2011, 21:34:42 »
Ну раз просит - значит надо подключить. Теоретически, можно подпаяться на плату.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 21:02:12 »
Apple18, тебя интересует как сюда подсоеденится,или я чегото непонял? dntknw
Оффлайн Viva
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 21:33:26 »
Меня тоже интересует. У меня Pioneer DEH-P6700MP с 2002 или 2003 года. Долго искал, как подключить к нему что-то (сделать разъем АUX), но кроме фирменных шин CD-RB20 IP-Bus - RCA переходник за 120$, Pioneer CD-RB10 Auxiliary Input - $30 или их самодельных аналогов ничего не нашел. Кроме того сайты (www.mp3car.com/usersites/arby/installation.html например ) содержащие информацию об использовании этой шины оказывались закрыты :((( Если найдете этот сайт - сообщите пожалуйста. На основании собранной информации напросился вывод - просто куда-то впаяться во внутренности магнитолы, чтобы осталась функция управления кнопкой ВЫБОР, не получится.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 21:46:37 »
я взял провод от на ушников присобачил туда вазьемы (взяты из системного блока компа,там их много. можно от внутренего диамика)
Теперь подключаю ноут,телефон и др. чепуху вот схемку(разема шины) сразу ненайду,чуть позже если надо поищу.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 23:44:46 »
Там действительно существует 2 переходника, за 120 и за 30 баксов. Тот, что дешевле, содержит только разъемы и проводки, делается самостоятельно, но подходит только для тех пионов у которых в меню есть AUX, и на него можно перейти кнопкой SOURCE. Там, где этого нет, нужен дорогой переходник, содержащий внутри разъема микропроцессор, активирующий шину. Сделать такое самостоятельно крайне трудно.
Оффлайн Apple18
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 21:58:44 »
XRM78, интересно посмотреть распиновку этого разьёма dntknw
Оффлайн Apple18
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 07:02:17 »
Там действительно существует 2 переходника, за 120 и за 30 баксов. Тот, что дешевле, содержит только разъемы и проводки, делается самостоятельно, но подходит только для тех пионов у которых в меню есть AUX, и на него можно перейти кнопкой SOURCE. Там, где этого нет, нужен дорогой переходник, содержащий внутри разъема микропроцессор, активирующий шину. Сделать такое самостоятельно крайне трудно.В  Pioneer DEH-P6700MP есть функция АУХ.
Оффлайн Apple18
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #8 : 22 Апреля 2011, 07:09:50 »
Оффлайн Apple18
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 07:23:32 »
Viva,При выключеном аппарате нажми кнопку ,функция, держи 2-3 секунды появится меню, выбери AUX ON и все
Оффлайн Viva
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #10 : 23 Апреля 2011, 21:05:55 »
Да, но у меня некуда подключить что-либо к магнитоле - сзади разъем этой шины IP-BAS, многоножковый разъем питания/динамиков  и RCA выходы на саб. Поэтому интересует, на какие ножки разъема IP-BAS кинуть выходы от плеера?
Оффлайн Viva
Re: Пионер и АУХ
« Ответ #11 : 23 Апреля 2011, 21:17:30 »
О, наконец-то сегодня полностью загрузлся рисунок из Apple18  ссылки. Спасибо!
