Автор Тема: моя торпеда  (Прочитано 41854 раз)
Re: моя торпеда
« Ответ #75 : 01 Августа 2011, 23:12:23 »
Паша,  планка перед пассажиром обтянута оракалом?
Re: моя торпеда
« Ответ #76 : 02 Августа 2011, 00:48:09 »
pylyp, серебро на чёрном - ИМХО лучше, а черный смотрелся бы на китайчике под беж хорошо...
Оффлайн Паша
Re: моя торпеда
« Ответ #77 : 02 Августа 2011, 17:38:54 »
Нет это оригинал вставки.Фото просто неудачное но другого нет.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 17:43:22 от Паша »
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
Re: моя торпеда
« Ответ #78 : 24 Сентября 2011, 20:07:00 »
Ребята нада помощь!Обклеил центральную часть торпеды...(нашел пленку не плохую ,под кожу - черную).Но!Никак не получается обклеить воздуховоды...Может у кого есть опыт работы с ними?Хотя бы с чего начинать?Запарился уже...
Re: моя торпеда
« Ответ #79 : 02 Октября 2011, 18:07:45 »
tolik66,
+1
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
Re: моя торпеда
« Ответ #80 : 02 Октября 2011, 18:26:15 »
только такой вариант...
Re: моя торпеда
« Ответ #81 : 02 Октября 2011, 18:48:12 »
Хочется полностью.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: моя торпеда
« Ответ #82 : 02 Октября 2011, 18:54:00 »
начать с выкройки
Оффлайн Ronin
Re: моя торпеда
« Ответ #83 : 03 Октября 2011, 09:16:16 »
поклеить эту деталь гемор еще тот, я как то возился с ней и плюнул, но если у тебя пленка без текстуры (ну карбон там или под кожу) то можешь пробовать, я клеил карбон и рисунок поплыл, поэтому и забил.  а процесс следующий: начинаешь клеить посередине между выступами, потом проклеиваешь и выравниваешь все ровные участки, а потом самое веселое начинаешь клеить "сиськи" :D пленку тянешь по направлению от ровной поверхности к себе и заворачиваешь края вовнутрь. ну вот описал как то так смутно, но тут проще показать чем написать
Вальтер Рёрль
Оффлайн Zaryk
Re: моя торпеда
« Ответ #84 : 03 Октября 2011, 10:25:41 »
Делать было нечего и решил обновить салончик  :) На фото присутствуют блики, в реале более насыщенный цвет.
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
Re: моя торпеда
« Ответ #86 : 28 Октября 2011, 13:01:52 »
Воздуховоды под алюминий с (фактурой) с помощью оракала
Оффлайн v1l9a7d2
Re: моя торпеда
« Ответ #87 : 12 Декабря 2011, 19:22:29 »
кто может сбросить фотоотчет как снимать все планки и консоли?
Re: моя торпеда
« Ответ #88 : 12 Декабря 2011, 20:24:09 »
v1l9a7d2, прояви смыкалку, там ни чего сложного нет.Практически все на защелках. beer2
Оффлайн Boroda.kiev
Re: моя торпеда
« Ответ #89 : 15 Декабря 2011, 10:09:34 »
Ну и я похвастоюсь  repa
как-то так ;)
Уважай других, и будут уважать тебя!
Оффлайн Ronin
Re: моя торпеда
« Ответ #90 : 15 Декабря 2011, 10:41:02 »
Boroda.kiev, центральный тоннель зря обклеил, как наляписто получилось, все должно быть в меру, да и серебристый карбон на любителя, карбон должен быть темный beer2 ИМХО
Вальтер Рёрль
Оффлайн Optimus
  • Aveo 1.5 LT
Re: моя торпеда
« Ответ #91 : 15 Декабря 2011, 11:13:56 »
как-то так ;)
зачетно. Сам делал? что по деньгам вышло?
Оффлайн Boroda.kiev
Re: моя торпеда
« Ответ #92 : 15 Декабря 2011, 11:20:04 »
Делал сам. По деньгам примерно: пленка - 150грн (0,5 м/п) и лак безцветный - 40грн.
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
Re: моя торпеда
« Ответ #93 : 15 Декабря 2011, 20:24:44 »
Как центральную консоль возле рычага затянул?
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
Re: моя торпеда
« Ответ #94 : 15 Декабря 2011, 20:45:04 »
мне тоже интересно как, а то я 2 раза пробовал, а изгиб карманчика так и не смог дотянуть!
0974060060
Оффлайн Boroda.kiev
Re: моя торпеда
« Ответ #95 : 16 Декабря 2011, 09:53:31 »
Первый раз пробовал додавить в карман. Получилось, но на солнце начало отрывать  :( . Второй раз наклеил в сам карман, а потом стал вытягивать. Так сложнее, но от жары за пол года не оторвало.  8)
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
Re: моя торпеда
« Ответ #96 : 03 Января 2012, 22:35:59 »
 Моя только немного грязная и ночью фотал.  :)
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
Re: моя торпеда
« Ответ #97 : 03 Января 2012, 23:00:20 »
Как пульт на руль прикрепил?
Оффлайн Ronin
Re: моя торпеда
« Ответ #98 : 03 Января 2012, 23:03:09 »
suprik, сорри конечно, но не допер я чем хвастаешься, монитором repa или пылью на торпеде
Вальтер Рёрль
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
Re: моя торпеда
« Ответ #99 : 04 Января 2012, 08:57:34 »
Чесно говоря я и недумал ничем хвастаться dntknw - просто выкинул пример что можно расположитьтелек вот так :) - а то как прелепят хоть стой хоть падай, правда магнитолу пришлось вниз опустить.
Пульт был разобран - в задней крышки были проделаллы отверстия и вставленный два светодиода и  слепой зоны пульта очень мало - закрепил на руль так же просверленный два отверстия и закрепленно двумя велозажимами для светоотражателей. Получилось дешево , надежно и по виду не колхоз. Родной пульт на руль я ненашел а подруливой джостик мне неудобен в управлении.
