Автор Тема: Руль гуляет влево-вправо...  (Прочитано 5493 раз)
Оффлайн Chaps_pro
« : 08 Апреля 2011, 22:03:16 »
При езде руль гуляет влево вправо туда сюда... амплетуда не большая.. но это есть не хорошо... Стойки новые,опоры новые,саленты новые... кто сталкивался с таким,нужен совет...
Re: Руль гуляет влево-вправо...
« Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 22:04:42 »
Розвал делал ?
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 22:11:54 »
Два раза... все в норме...
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 22:13:08 »
Chaps_pro,  может диски тормозные повело? При торможении услиливаеться?
« Ответ #4 : 08 Апреля 2011, 22:26:07 »
Chaps_pro,
Туда-сюда, а если с увеличением скорости туда-сюда чаще это балансировка.
« Ответ #5 : 08 Апреля 2011, 22:31:15 »
У меня подобное было когда в диски много снега набилось, почистил и обрадовался что ничего не поломалось.
Оффлайн Zoz
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 22:36:28 »
Балансировка колес. У меня так было.
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 09:35:10 »
Сегодня поменяю местами колеса,будем смотреть...
Оффлайн Zoz
« Ответ #8 : 09 Апреля 2011, 10:55:58 »
Если резина направляющая, то менять нужно не колеса местами, а перекидывать резину на дисках.
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 11:31:59 »
Chaps_pro,
Смена местами это когда ведет,  а туда-сюда это БАЛАНСИРОВАТЬ НАДО.
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #10 : 12 Апреля 2011, 19:26:01 »
Ситуация разрешилась очень просто.. перешел на летнюю резину и все как рукой сняло,даже сначала,не поверил своим рукам :))))
Хотя температура была +3 когда начало вести... Проблема,уже решена :)))
« Ответ #11 : 12 Апреля 2011, 21:59:47 »
Chaps_pro, проблема то решена, а причина выяснена? Шишка по бегущей?
« Ответ #12 : 13 Апреля 2011, 02:28:14 »
так руль било или при неровностях сносило руля?!
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #13 : 17 Апреля 2011, 12:48:41 »
На ровной дороге,руль тянуло ,то влево то впаво.... туда сюда... Выяснять не будем... до следующей зимы,а там уже посмотрим....
