Автор Тема: Ближний+дальний=одним нажатием рычажка  (Прочитано 5913 раз)
Оффлайн VVEJIBotroNICK
Не знаю, может Америку не открою, но всётаки. Заметил фишку с переключателем дальнего ближнего света фар - когда включаеш дальний свет,ближний отключается; но когда тянеш переключатель на себя горит и дальний и ближний одновременно.
Вопрос: какие операции нужно выполнить для того чтоб при включении дальнего света  ближний не отключался? Какие контакты нужно перебросить на переключателе?  Какие могут быть последствия при включении и дальнего и ближнего света фар?.
Даный девайс мог бы быть полезен ребятам без противотуманок.  ::)
Оффлайн serg_kov
Re: Ближний+дальний=одним нажатием рычажка
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 21:35:18 »
обсуждалось когда то. Последствия - расплавленные лампы. Когда то экспериментировал на москвиче.  думаю что не надо с этим игратся beer2
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 21:37:38 »
VVEJIBotroNICK,  причем тут противотуманки?
Да, лампа и фара не рассчитана на температуру, которая будет при одновременной работе 2х спиралей.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 12:39:32 »
спасибо за ответы.  :( А я думал есть перспектива  :(
Оффлайн EclipsE
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 16:05:15 »
Думаю имелось ввиду то, что фокусировка света в штатных фарах на дальнем, плохо освещает участок дороги перед машиной, а в совокупности с ближним получается более мение приемлемый свет. Хотя сколько он просветит, это уже другой вопрос. Думаю часа на пол хватит.
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 17:01:58 »
Где то в темах встречал в штатные фонари Т-250 вставляли по две линзы. Вот там, думаю вариант с ближним и дальним будет актуален.
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
