Автор Тема: Трение металла о металл  (Прочитано 5354 раз)
Оффлайн DimaK
« : 06 Апреля 2011, 10:53:19 »
При движении иногда появляется довольно громкий звук трения металл о металл, иногда пропадает при небольшом повороте руля в право или влево. Машину поднимали крутили колёса всё нормально, но после 10км пути периодически появляется шум. Где искать проблему?
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Трение металла о металл
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 10:55:07 »
DimaK, у меня на пробеге 500 км началось такое же. оказалось что подтирал "кожух" топливного фильтра об балку. чуть подогнул "кожух" и звук пропал.
Оффлайн DimaK
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 10:58:28 »
у меня пробег уже 67000 начяло тереть после поездки 150км без остановки, раньше по городу всё было ок, машину недавно купил 2000 только проехал
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 11:02:13 »
DimaK, какое авео?
Оффлайн DimaK
« Ответ #4 : 06 Апреля 2011, 11:03:14 »
седан 250 1.5 кореец
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Оффлайн DimaK
« Ответ #6 : 06 Апреля 2011, 11:07:01 »
спасибо, почитаю
Оффлайн DimaK
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 11:12:54 »
у меня не скрежет, а больше похоже на гул, трение каого-то плотного метала, а не скрежет от жестянки кузова, гудит где-то спереди
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #8 : 06 Апреля 2011, 11:14:37 »
DimaK, защиту смотрели? не трет она об гофру?
блин, это гадание на кофейной гуще  :D
Оффлайн DimaK
« Ответ #9 : 06 Апреля 2011, 11:16:23 »
защиты двигла нет, в рулевой ничего тереть не может? трение это отдаёт вруль немного
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #10 : 06 Апреля 2011, 11:17:47 »
DimaK, может подшипники в ступицах пора смазать?
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #11 : 06 Апреля 2011, 11:18:44 »
Validol, +1 гул идет от подшипников ступицы.
только не смазать а менять.
Оффлайн DimaK
« Ответ #12 : 06 Апреля 2011, 11:24:07 »
ну если гул из-за подшипников, то он должен проявляться когда на поднятой машине крутят колёса или при движении постоянно, а у меня он рандомно, то есть то нет  :)
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #13 : 06 Апреля 2011, 11:28:23 »
DimaK,   dujka
едь на другую СТО, катайся с механиками в машине...
Оффлайн DimaK
« Ответ #14 : 06 Апреля 2011, 11:30:16 »
вчера катались и тишина dntknw спасибо за ответы, бедем искать
