Автор Тема: Форум для КПК  (Прочитано 29872 раз)
Anka
Re: Форум для КПК
« Ответ #125 : 11 Сентября 2007, 13:02:36 »
Kela  а меня так и продолжает запрашивать каждый раз пароль...  :(
кэш пачистила... не памагаить... :-\
+1
Оффлайн AVA
Re: Форум для КПК
« Ответ #126 : 11 Сентября 2007, 13:29:26 »
И меня запрашивает пароль, но не постоянно и закономерности не наблюдается.
ПС в окне, в котором вводится логин и пароль, нет предложения запомнить меня навсегда.
Re: Форум для КПК
« Ответ #127 : 11 Сентября 2007, 15:22:08 »
Тоже бывает проблема, закономерность невыявлена.
Добавте ник и пароль в шаблоны будет быстрее.
Re: Форум для КПК
« Ответ #128 : 11 Сентября 2007, 15:36:29 »
Kela
Можешь увеличить тайминг загрузки страниц?
Или это можно настроить локально?
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #129 : 11 Сентября 2007, 15:44:27 »
^edw@rd
Скорее всего ты пытаешься открыть страницу с множеством картинок, если у тебя по таймауту страница не открывается...
Повтори попытку - второй заход уже не будет спрашивать размер картинок, которые успели "спроситься" в первый раз.
Таймаут задается сервером - тут ничего не поделаешь...
Re: Форум для КПК
« Ответ #130 : 11 Сентября 2007, 17:09:55 »
Kela
Походу так и делаю!
Че на серваке Оперы такой тайминг поставили? ???
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #131 : 11 Сентября 2007, 17:20:29 »
^edw@rd
Если на страничке много картинок и на эту страничку еще никто не заходил с КПК, и в опциях стоит отображение картинок, то для каждой странички запрашиваются размеры через промежуточный сервер. На это все нужно время...
Есть вариант добавить опцию: отображать всегда. Тогда будет быстро, так как размеры запрашиваться не будут, но... накладно для кармана - мало ли кто какую картинку выложил :)
Re: Форум для КПК
« Ответ #132 : 11 Сентября 2007, 17:25:38 »
Kela
Согласен выложить могут все що хочешь :)
З.ы. Второй раз кнопку нажать руки неотсохнут;)
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #133 : 11 Сентября 2007, 17:40:34 »
^edw@rd
Так настройки отображения картинок сейчас работают?
Re: Форум для КПК
« Ответ #134 : 11 Сентября 2007, 17:43:41 »
Kela
Хз, ??? я с компа менял.
З.ы. Ты чето поправил?
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #135 : 11 Сентября 2007, 18:47:44 »
^edw@rd
Не - настройки с Оперы-мини не сохраняются... Я имел ввиду корректно ли работают уже выставленные значения(отображаются ли картинки согласно заданным параметрам)?
Re: Форум для КПК
« Ответ #136 : 11 Сентября 2007, 18:52:42 »
Kela
Кроме тайминга все в парядке! vcool
Anka
Re: Форум для КПК
« Ответ #137 : 11 Сентября 2007, 19:01:18 »
Kela
У меня задано в параметрах отображать тока ссылки на картинки. так и показуить  :)
Ты это имеешь ввиду?  ???
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #138 : 11 Сентября 2007, 19:03:23 »
Anka
да
^edw@rd
а кинь пример страницы и приблизительное время, после которого таймаут срабатывает...
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #139 : 11 Сентября 2007, 19:05:27 »
^edw@rd
О, кстати, можно просто проиндексировать все сообщения с картинками(ночью, например, когда все спят) - тогда все существующие сообщения будут открываться быстро, но с новыми сообщениями проблема останется.
Есть ли смысл заморачиваться? ??? ???
Re: Форум для КПК
« Ответ #140 : 11 Сентября 2007, 23:48:55 »
Если будет делать автоматом то есть, а если в ручную то забей ;)
Страница фото ДРа загрузка 10-15 сек, после второго нажатие 7-10 сек и страница открываеться, редко бывает третий раз, в настройках отображает 10 постов. картинки 800-600, 300кб.
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #141 : 11 Сентября 2007, 23:56:59 »
^edw@rd
Те страницы, которые ты просмотрел, должны открываться быстро. Так ли это? Можешь проверить?
Re: Форум для КПК
« Ответ #142 : 12 Сентября 2007, 00:03:46 »
^edw@rd
Я с утра отпишусь ;)
Бо вырубаюсь
Re: Форум для КПК
« Ответ #143 : 12 Сентября 2007, 09:00:55 »
Kela
Вроде быстрее!
Ты сделал индексацию?
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #144 : 12 Сентября 2007, 09:03:27 »
не - не делал... просто уже посещенные страницы с картинками сами кешируются...
Оффлайн Vishenka
Re: Форум для КПК
« Ответ #145 : 12 Сентября 2007, 09:47:41 »
 а у меня почему то картинки не показывает  показывает ссылку на картинку  размер и вес    в настройках стоит птичка на против "по размеру изображения" 1000 байт  ( может больше надо ???)  и на против "если размеры не более"  но на против  высоты и и ширине  ничего не стоит
может что то подправить мне еще нужно ???
Без ГМО
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #146 : 12 Сентября 2007, 09:50:48 »
Vishenka
По твоим настройкам будут отображаться только картинки, размер которых не более 1Кб. Это очень мало - это только оооочень маленькие картинки. Даже не все смайлы имееют такой размер. Поставь значение больше, но если у тебе не безлимитный телефон, то соотноси с бюджетом ;)
Например, даже твоя аватарка весит чуть более 5 Кб!
Оффлайн Vishenka
Re: Форум для КПК
« Ответ #147 : 12 Сентября 2007, 09:59:45 »
вот вот и я думаю что у меня там мало стоит,  а сколько надо поставить в ту строчку   что бы отображались картинки   ну например до 150 кб   .  просто я незнаю как это в байты перевести, когда то занала  а щас за этими гулянками все забыла .  Инет у меня не безлимитный  но 100 мег на 30 дней есть а так как я юзаю только форум и аську то у меня всегда пропадает мег 90 -95   так что картинки небольшие можна позволить
Спасибо шо выслушали  :ua:
Без ГМО
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #148 : 12 Сентября 2007, 10:11:26 »
150 Кб = 150 * 1024 байт = 153600 байт (если быть точным).
Можно приблизительно: просто умножай на 1000.
Оффлайн Vishenka
Re: Форум для КПК
« Ответ #149 : 12 Сентября 2007, 10:22:54 »
Kela, точно  ::)  спасибо что вернул меня к памяти  :-* :-* :-*
Без ГМО
