Автор Тема: Форум для КПК  (Прочитано 29863 раз)
Re: Форум для КПК
« Ответ #75 : 29 Августа 2007, 15:56:33 »
Kela
Давай вечерком
скину адоптированый текстовик, выдерну его из jimm'a :)
Re: Форум для КПК
« Ответ #76 : 29 Августа 2007, 21:50:05 »
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #77 : 29 Августа 2007, 22:04:19 »
тока я не понял, при чем тут смайлы от Jimm  к форуму?
Re: Форум для КПК
« Ответ #78 : 29 Августа 2007, 22:58:11 »
Ну логика такая, допустим при желании увидеть смайл:
 :'( - достаточно прописать что либо из этой кодировки - ":'( :'-( :"( ;-( ;( ='( :-(( =(("
И так для всех стандартных смайлов!
з.ы. Вот коды смайлов для SE :-)
:-l (буква L маленькая)
l-| (буква L маленькая и "палка")
:-D
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #79 : 29 Августа 2007, 23:15:15 »
^edw@rd
Вообщем про смайлы. Могу сделать замену только распространенным и интуитивно понятным заменам:
:D = :D = :-D
список можете продолжить.
Что означает это сокращение [:] мне трудно представить...
Re: Форум для КПК
« Ответ #80 : 30 Августа 2007, 00:14:25 »
Я имел ввиду не заменить, а добавить уже к существующим ;)
:D = :D = :-D
Вот еще.
:-X = :X = :-X
:P = :-P = :P
8) =  8-) = 8)
« Последнее редактирование: 30 Августа 2007, 10:01:48 от Kela »
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #81 : 30 Августа 2007, 10:01:32 »
ОК
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #82 : 31 Августа 2007, 04:03:29 »
^edw@rd
Проверяй смайлики ;) :)
Re: Форум для КПК
« Ответ #83 : 31 Августа 2007, 08:55:12 »
Kela
О дякую!
:) ;) :( :-o :D :P :@ :-S :$ B-) :'(
« Последнее редактирование: 31 Августа 2007, 09:01:20 от ^edw@rd »
Re: Форум для КПК
« Ответ #84 : 31 Августа 2007, 09:06:18 »
8)  8)
:D :D
:X  :X
Дето чето нето ???
« Последнее редактирование: 31 Августа 2007, 09:15:15 от ^edw@rd »
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #85 : 31 Августа 2007, 10:08:55 »
^edw@rd
Я поправил, но теперь мне твоя затея не нравиться вообще. Я попробую объяснить:
   - во-первых, как сам видишь, нет логики в замене смайлов: в одних нужно убирать "-", в других добавлять.
   - это будет работать только с текущим набором смайлов. Где гарантия, что в каком-то другом наборе все смайлы не будут использовать коды с "-"?
   - после каждого такого изменения нужно править код. Это не есть хорошо.
Re: Форум для КПК
« Ответ #86 : 31 Августа 2007, 10:15:19 »
Kela
Решпект за работу beer2
Затея не в замене, а в дублировании, чтобы смайл мог отображаться введя любой из кодов, тоесть на один смайл было несколько кодов!
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #87 : 31 Августа 2007, 10:18:26 »
Я сделал не в иде синонимов, а ввиде замены одного кода на другой. При чем только, если пишешь с мобилы.
Сделать синонимы - сложнее и нужно вмешиваться в код более серьезно. Я еще подумаю, как выкрутиться - пока пусть будет.
Re: Форум для КПК
« Ответ #88 : 31 Августа 2007, 10:23:31 »
Kela
С этим смайлом :-* чето нето.
З.ы. Насчет идеи посмотри как это реализовано в jimm'e, Qip'e ;)
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #89 : 31 Августа 2007, 10:27:14 »
Родной, я знаю как это реализовано. Проблема не в идее. Проблем в том, что для этого нужно писать мод.
Админ должен будет для каждого смайла устанавливать синонимы - геморно это. Если по-другому обойти не получится - идея не приживется. :(
Re: Форум для КПК
« Ответ #90 : 31 Августа 2007, 10:31:10 »
Kela
Рад что стал родным за столь короткое время drunk beer2
Тебе виднее как лутчше реализовывать ;)
Re: Форум для КПК
« Ответ #91 : 31 Августа 2007, 10:42:12 »
^edw@rd
Замучал парня, уже конец месяца. Скоро зарплата, пускай хоть немного на начальника поработает. А то денег не дадут.
Re: Форум для КПК
« Ответ #92 : 31 Августа 2007, 10:48:34 »
Gang
Упс! Точно!
Звыняюсь beer2
Re: Форум для КПК
« Ответ #93 : 31 Августа 2007, 11:29:34 »
И пишите модель телефона, с которой нормально отображается форум.
соня эрик W 710 - загружаица намана, ща сатрю шо тама дальше  obkur
Зы. Кела -  :-* :-* beer2
Re: Форум для КПК
« Ответ #94 : 31 Августа 2007, 11:53:59 »
паюзала. блядноватыи цвета... бледна галубые.... эта я пра внешний вид....  obkur
а так намана ,всё работает.
Кела , хотела спросить про настройки :шо значит - показывать модерирование?  ???
и настройки отображения ссылок- там идёт перечень: отоборажать, не отображать, только на форуме текстовые - это как? Зы. сорри за глупые вопросы  :-\
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #95 : 31 Августа 2007, 11:56:40 »
На все вопросы есть ответы: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,417.msg280418.html#msg280418
Re: Форум для КПК
« Ответ #96 : 31 Августа 2007, 11:59:07 »
Kela :-* пасиба.  beer2 чё та я торможу :-\
Зы. палучилась!!!  vcool vcool vcool ::) :-X
« Последнее редактирование: 31 Августа 2007, 12:05:17 от ujulia »
Re: Форум для КПК
« Ответ #97 : 31 Августа 2007, 13:32:13 »
ujulia
Цвета как раз подходящие, от более ярких цветов глаза быстрее устанут ;)
Kela
Re: Форум для КПК
« Ответ #98 : 31 Августа 2007, 16:41:05 »
Проверяйте количество сообщений на странице!
Re: Форум для КПК
« Ответ #99 : 31 Августа 2007, 16:46:16 »
Kela
Работает! beer2
