Автор Тема: дрожит рефлектор в фаре АВЕО Т-250  (Прочитано 5614 раз)
Оффлайн игорь**
все крепления целые,как устранить?,на второй фаре практически нет люфта и дрожания света
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: дрожит рефлектор в фаре АВЕО Т-250
« Ответ #1 : 28 Марта 2011, 22:50:12 »
Внимательно прислушайся, если жужжит, то это глючит корректор фар, шоб его не менять надо его перерегулировать. Я себе делал так: подъехал ночью к стене включил ближний и засек на стене (кирпичной) куды свите, затем поварачиваешь колесико до половины вниз и отверткой крутишь регулировку в фаре, чтобы она поднялась на тот уровень шо светила до того.     В итоге плучается что колесико у тебя будет в среднем положении но жужжать и трястись пырыстане.Удачи
Оффлайн игорь**
« Ответ #2 : 28 Марта 2011, 23:46:30 »
не жужжит,работает нормально.но попробую,хотя жесткость крепления рефлектора не зависит от корректора,есть фары и без него
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 12:57:28 »
Зависит. Получается что корректор то подымает фару то опускает, но делает это так быстро, шо у тебя создается впечатление будто она трясется в такт двигла и тоби мерещиться шо вона откручена.А это жужжание или точнее такой себе шелест его почти не слышно нужно с закр капотом очень внимательно послушать и появляется ж он только при ближнем свете. Или заглуши машину а потом вкл зажигание и после того как бензонасос отгудит вкл ближний и послушай не заводя машинку
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 13:00:11 »
А еще я когда то лупонул на Бориспольской собачку и лопнуло нижнее крепление но лопнуло так шо небыло визуально видно, та тоже трясло
« Ответ #5 : 29 Марта 2011, 15:32:29 »
все крепления целые
...разбирал??
Оффлайн Васьок
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 04:11:32 »
на задней стенке фары есть маленький серебристый шуруп. Около большого крестообразного. Зажми его, будет счастье.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
