Автор Тема: Станция водоснабжения  (Прочитано 6420 раз)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« : 14 Марта 2011, 22:35:13 »
Помогите в выборе насосной станции для водоснабжения, а то рекомендаций (от продавцов) много, а толку мало. Может кто сталкивался и шарит в этих вопросах, подскажите плиз. beer2 beer2 beer2
Re: Станция водоснабжения
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 23:19:59 »
Игорь СМЕ,
Нуууууууу например Pedrollo хорошие станции.  По цене и качеству супер. Китай не советую, всякие грундфосы не оправдано дорого.  Тут главное не напороться на китай под оригинал.  По педрилкам очень очень мало браку да и то, что было это из-за очень грязной воды.
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 00:32:06 »
...летом уже как 4 года будет моему Pedrollo 2CPm 80e...год назад только мембрану поменял (купил итальянскую за 150 грн.)...
(фото в процессе монтажа в июле 2007 года)
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 09:43:36 »
Ачто это за синее?
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #4 : 15 Марта 2011, 09:46:30 »
OLEG_S,  бак-аккумулятор походу
« Ответ #5 : 15 Марта 2011, 09:51:36 »
Или фильтр угольный?
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 10:11:09 »
Игорь СМЕ,
И еще одно (при наличии финансов) чем мощнее станция тем лучше и дольше она будет работать потом.
Поэтому если глубина колодца не больше 9м. бери 1,1кВт не меньше.
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 12:23:47 »
OLEG_S...большое синее - бак-накопитель на 300 литров (с водой целый день, а так она у нас в городе с 6-ти до 10-ти утром и вечером), а с синей крышкой - фильтр грубой очистки перед баком...
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 18:13:55 »
Спасибо большое за консультации, я сегодня был на базаре и все таки решил брать Pedrollo. Но насчет мощности про которую говорил Славік, мне немного пе понятно. У меня колодязь
- выкопан в подвале;
- до воды где то 1,5метра;
- самой воды 0,9-1метр;
- станция будет стоять возле колодязя;
- качать надо на второй этаж (примерно на 5метров);
Зачем мощность должна быть не меньше 1,1кВТ???????????? И второй вопрос я че-то был настроен на бак 50литров (что бы реже станция включалась) , но тогда это будет не заводская сборка.
« Ответ #9 : 15 Марта 2011, 18:35:37 »
Игорь СМЕ,
Понимаешь, теоретически тебе хватит любой станции, даже Pkm. НО мне это сказали установщики, что любая станция с годами "теряет свою былую мощность".  Ну глубина в реале небольшая можно взять Jsw 1AX/24 но меньше точно уж нет. Хотя при наличии денег я за 15МХ.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #10 : 15 Марта 2011, 19:07:59 »
Славік, Родной!!! Какие деньги? Бюджет до 1500грн ПОТОЛОК!!!!!! Вот именно на Jsw 1AX/24 нацелен, за нее попросили 1230грн., а вот за 15МХ хотят уже 1815грн. Подскажите еще пожалуйста какие отличительніе признаки того что станция действительно итальянская, а не китайская подделка?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #11 : 15 Марта 2011, 21:16:12 »
Игорь СМЕ,  паспорт изделия и гарантийка на хфирменом бланке ане ксериная :D
« Ответ #12 : 15 Марта 2011, 21:21:04 »
...рессивер это просто бак с резиновой мембраной...вот и всего...на 24, на 50 или 80 - на насос это не влияет...попробуй поговорить в магазине про замену с доплатой...
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #13 : 15 Марта 2011, 21:23:29 »
Нет, мне вот говорили что на флянце бака должно быть тавро MADE IN ITALY может какие еще есть признаки ???
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #14 : 15 Марта 2011, 21:26:03 »
AceUA, Насчет замены бака я уже думал, но тогда нарушается заводская сборка, и рессивер будет прикручен к баку на базаре на коленях, а это мне че-то не очень нравиться.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #15 : 15 Марта 2011, 21:32:13 »
Игорь СМЕ,  Так там итак "коленая" сборка,по запчастям тягать забугра дешевле чем в зборе.
« Ответ #16 : 15 Марта 2011, 21:35:13 »
Игорь СМЕ...ресивер - это и есть сам бак (красненький на моём фото)...на него сверху на двух болтах прикручивается насос и соединяется с ним шлангом в оплётке...открутить два болта и одну большую гайку и поменять на большего объёма - не проблема...(главное что бы больший ресивер был тоже итальянский - с итальянском мембраной (она обычно чёрная в отлчие от белой китайской и чуть меньшего диаметра в "горловине" где-то на см))...
...хотя если рассматривать мой случай - обычного 24 л прекрасно хватает...3,5 года - полёт нормальный...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #17 : 15 Марта 2011, 21:41:34 »
Игорь СМЕ,  гидрофор обзывается бак предназначен для зглаживания гидроудара после закрытия крана,написал как помню на работе сантехники обьесняли.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #18 : 15 Марта 2011, 21:42:27 »
AceUA, Так мне тоже думаю хватит, зачем переплачивать, а итальянский бак стоит около 850грн
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #19 : 15 Марта 2011, 21:44:55 »
z5z5, Та ну, не думаю что такую мелочь тягают по запчастям.
« Ответ #20 : 15 Марта 2011, 21:45:27 »
У мну WILO
поки, тільки грушу інколи підкачую.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #21 : 15 Марта 2011, 21:46:28 »
Andrew, По чем брал? На сколько кВт и литров?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #22 : 15 Марта 2011, 21:50:50 »
Игорь СМЕ,  ага а вентилятор 150мм. движок в одной коробке,корпус и карлсон исчо в двух,а цена как за собраный.Заставил сегодня продавца собирать докупы.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #23 : 15 Марта 2011, 21:52:22 »
z5z5, Че, серьозно???!!!???? Офигеть!!!!! Не расстраивай меня.
« Ответ #24 : 15 Марта 2011, 21:53:50 »
За скільки не пам"ятаю...років 5 назад.
2,2kWt,50 літрів.
