Автор Тема: Короткое замыкание (КЗ)  (Прочитано 5558 раз)
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« : 14 Марта 2011, 12:22:39 »
Мужики такой вопрос, я купил БУ авто, в ней отключенный сигнал о непрестегнутых ремнях решил сделать как должно быть включил фишку под седлом все как полагается, предварительно отключил клемму от минуса аккумулятора, подключил обратно все гуд работает сел поехал, проехал 600 метров заехал на заправку, заправился с выключенным двигателем, заводить а она не заводится КЗ, включаю аварийку КЗ, откатил вручную проверил провода под капотом, снял фишку как и было, завелась... что может быть!?!?!?
Оффлайн Alek$ey
Re: Короткое замыкание (КЗ)
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 21:04:33 »
а отчего ты решил что это КЗ,сгорел какой то предохранитель?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 21:11:12 »
Acyc, Думаю фишка под седушкой тут не при чем.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 21:15:56 »
если там было КЗ то только отсоединением фишки вопрос не решился бы.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 21:16:53 »
Alek$ey, Ну канешно!!!!!!!! 100%, ремень не при чем. Совпадение.
Оффлайн Acyc
« Ответ #5 : 15 Марта 2011, 10:09:32 »
я не уверен что это КЗ, предохранители в норме, все работает...
Просто когда пытался завести машину все гасло, ни одна лампа не горела...
Оффлайн Acyc
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 10:11:47 »
Я тоже так думаю, но я ее отключил, проверил провода под капотом (подергал те которые на трамблере, провода акумма) и все она завелась без проблем
Оффлайн Acyc
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 15:36:04 »
Acyc,  идей нет,надо смотреть
проверять все провода под капот вблизи аккумулятора...
Оффлайн MSC
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 15:51:23 »
Мне кажется ты плохо клемы на акуме закрутил после того как присоединил фишку.
У меня была такая история. Купил значит я машину покатался с месяцок, после работы сажусь в машину заводится а у меня приборка погасла и никаких признаков жизни. Оказалось Укравто не затянули клемы как следует (+), а я дурень не проверил. После того как затянул все ок стало, после того подобная проблема не всплывала.
Оффлайн Acyc
« Ответ #9 : 15 Марта 2011, 17:46:28 »
та же беда 100%
Оффлайн Acyc
« Ответ #10 : 15 Марта 2011, 17:48:06 »
Ну мужики кажетя разобрался большое человеческое спасибо! beer2
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #11 : 15 Марта 2011, 17:49:46 »
А теперь такой вопрос, у меня сейчас фишка под седушкой тоще разъедена, что если надумаю ее опять соединить надо отключать аккумулятор?????  Так что там было?
Оффлайн xbb
« Ответ #12 : 15 Марта 2011, 17:57:00 »
Игорь СМЕ, конечно не надо. Это если разъемы airbag трогать, то желательно "-" аккума  отключить.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #13 : 15 Марта 2011, 17:59:41 »
xbb, Я тоже так думаю!!! beer2
Оффлайн Acyc
« Ответ #14 : 15 Марта 2011, 19:23:36 »
Плохо зажатая клемма, всего то навсего. :o
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #15 : 15 Марта 2011, 19:52:14 »
Acyc,  все оказалось просто :)
