Автор Тема: Ветка отрицательных эмоций  (Прочитано 200021 раз)
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
Re: Ветка отрицательных эмоций
« Ответ #9350 : 13 Февраля 2015, 15:00:10 »
вот и пятница... вот и 13-е... под конец рабочего дня.... дебилы!!!! уроды безрукие!!! рукожопы!! сцуко у меня слов нет... как можно было сервак уронить на бетонные ступеньки??!! нахрена его вообще было из упаковки вынимать для отнести в серверную??!! вот сижу и смотрю на четверть лимона гривен с погнутым крепежным ухом, побитой мордой и думаю - оно хоть теперь включится? после хряснуться об бетон и промчатся с грохотом по лестнице на сервачном пузе... если нет - пизнес мне в понедельник будет..... получили новую технику, мля.... wall wall  руки этим "специалистам" поотрывать? все равно из жопы растут...
(тут был мат...) фигассе!!!
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #9351 : 13 Февраля 2015, 23:20:04 »
Около 1-го  часа ночи....сгорел трансформатор......, 6-ть домов осталось без света, ("благо" дело было ночью).....не на секунду не пожалел, о поменяных..."пакетниках" и эл. счётчике.....- результат. У меня "сгорели": роутер и электронные часы....., у соседей "погорели".....телевизоры, холодильники и "практически все" электроприборы, включенные в розетку. Теперь, у меня новая фишка, ("манечка")....на ночь - "выдёргиваю все вилки из розеток", мои домашние ( с меня ) угорают......, но относятся с пониманием. Без интернета просидели сутки - трагедия, шутка. Реально сейчас - нет денег, чтобы покупать, электротовары. Подумываю о покупке выпрямителей.....Как-то так. dntknw
« Ответ #9352 : 13 Февраля 2015, 23:23:38 »
dennis_40(1967), Стабилизатор поставь...
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #9353 : 13 Февраля 2015, 23:33:46 »
К ночи расколбасило 38,45°С((
ПС. Ну зато малой за неделю вылечился, в понедельник в школу.
« Ответ #9354 : 14 Февраля 2015, 00:08:13 »
+100500 Пакетник и эл.счетчик напряжение не ограничивают, автоматический выключатель ограничивает ток, но не напряжение.
РоНи, выздоравливай beer2
« Ответ #9355 : 14 Февраля 2015, 00:11:59 »
РоНи! Выздоравливайте!
......автоматический выключатель ограничивает ток, но не напряжение. Slava_DnDz!  Может, я не правильно выразил, свою мысль или изложение,..один фиг - есть потери.., но - Спасибо за "просвещение"! beer2
« Ответ #9356 : 14 Февраля 2015, 00:20:48 »
dennis_40(1967), есть еще такие реле защиты от скачков напряжения. Если напряжение в сети выйдет за пределы установленных значений, произойдет отключение от сети всех нагрузок. Максимум/минимум могут устанавливаться самостоятельно. Как только напряжение восстановится до нормальных значений, происходит автоматическое включение с программируемой выдержкой времени.
Вот, нашел (правда сам не посмотрел :D): https://www.youtube.com/watch?v=rwVS6lOdFzQ
« Ответ #9357 : 14 Февраля 2015, 21:33:38 »
Slava_DnDz! Спасибо! Пойду "ликвидировать" свой ликбез..... beer2
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #9358 : 15 Февраля 2015, 01:11:11 »
Лучше барьер, он намного дешевле. Отключается при скачках напряжении выше (ниже) заданных.
Стабилизатор же очень полезен в часном секторе, где очень часто долгое время низкое напряжение.
Добавлено: 15 Февраля 2015, 01:12:16
P.S. Я использую и то и то
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #9359 : 15 Февраля 2015, 21:54:31 »
Добрыня Владич, У меня стабилизатор 10-ка в часном доме уже лет 5 как без проблем. До этого стиралка не через раз отключалась и посудомойка отказывалась работать...
« Ответ #9360 : 15 Февраля 2015, 22:17:59 »
Есть такие стабилизаторы, которые не только стабилизируют перепады напряжения, а и оснащены функцией контроля напряжения, если значение напряжения сети выходит за диапазон контроля стабилизатора, например ниже 140 В или выше 260 В, то стабилизатор блокируется и отключает от сети потребителя. Как только напряжение сети возобновляется до допустимых значений, стабилизатор снова включается. Например - http://m.ua/desc/forte-tdr-5000va/
« Ответ #9361 : 16 Февраля 2015, 09:54:12 »
В Ж....пу сервера!!!!
Вот беда так беда!!     ТЫЦЪ
Я не ошибся - наш Лешка??....
« Ответ #9362 : 16 Февраля 2015, 09:56:36 »
Leksi, во мля... наш!...
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #9363 : 16 Февраля 2015, 09:58:05 »
Leksi, Твою ж мать...
« Ответ #9364 : 16 Февраля 2015, 14:21:43 »
в переписке со знакомым по вопросам самообразования (поскольку появилось свободное время) он мне посоветовал литературу. но предупредил что подобные книги только на английском.
и скинул пару скан-копий разворотов для "попробовать почитать".
конечно логичнее было бы отсканировать, распознать и закинуть в гугл переводчик, но сканера под рукой нет,  решил так... узнать насколько глубока кроличья нора (с) ))
естественно, примерно через полчаса у меня начал вскипать мозг, поскольку знания англ весьма ограничены, что привело меня к мысли а не заняться ли мне изучением английского...
погуглив, наткнулся на ролики на ютубе, где какой-то дядька, рассказывая о временах и формах проводил аналогии с русским языком, попутно упоминая о падежах, склонениях, множественных и единственных числах, формах глаголов...
в голове появился туман...
взял учебник по русскому языку. открыл наугад на 70 странице. читаю.
притяжательные прилагательные. херассе
открываю дальше наугад... деепричастия несовершенного вида... мля
возвратные глаголы, спряжение глаголов, действительные и страдательные причастия, степени сравнения наречий... пфффффф...
простое осложненное предложение - просто убило...
в школе проблем ни с языком ни с литературой не было... понятно, что прочитав что это такое быстро уловил суть... но...
куда тут в иностранный углубляться гыгы
« Ответ #9365 : 16 Февраля 2015, 14:29:42 »
ugaga ugaga
в мене схожа ситуація  :D правила трохи улетучиваються з голови  :D
« Ответ #9366 : 16 Февраля 2015, 14:45:32 »
Юджуля, у кого-то личка переполнена ))
  • 063 855 67 00
« Ответ #9367 : 16 Февраля 2015, 22:53:58 »
Я выше и написал, что стабилизатор нужен в частном секторе.
Добавлено: 16 Февраля 2015, 22:56:16
Я думал, что сейчас все такие. Я использую стабилизатор SVEN.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 22:56:16 от Добрыня Владич »
« Ответ #9368 : 16 Февраля 2015, 23:43:11 »
она сломалась ))
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #9369 : 17 Февраля 2015, 00:34:48 »
утро началось с того, что лопнул тормозной шланг, сажусь в машину, педаль тормоза ушла в пол   dntknw
звоню на СТО :езжайте к нам  :) как?   :o включите аварийку и  на первой передаче repa
еду, Полтавский шлях, кто видел, знает: узкая улица, трамвайные пути, припаркованные машины, скорость 20 км, а больше и не надо - впереди трамвайная остановка, стоит трамвай.... нет, кто-нибудь обязательно обгонит, чтобы воткнуться передо мной.... у меня же тормозов нет!!!! ну, нету вообще!!!!  обоняя, еще и сигналят, типа, ты чё, курица, тут мешаешься  stroit glazki
в общем, доехала  :)
подъемник занят, конечно, я подожду, сколько надо, столько и буду ждать  :-X
минут через 10 выезжает Жуля, которая была на подъемнике... все, сделали? нет, я подожду,  мне торопиться некуда, я в отпуске....
через полчаса я, счастливая ехала на работу  vcool
вечером выхожу из офиса, до машины 5 метров,каблуки, скользко, падаю прямо возле двери  :(
сажусь в машину, спокойно, выжимаю сцепление, а на кулису надавить не могу  :o рука....
звоню сыну, он приезжает через час на такси, травмпункт, рентген, гипс  :'(
 11 часов, я дома, понедельник закончился  bravo
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #9370 : 17 Февраля 2015, 07:20:07 »
itigridia, да Ви камікадзе...іздити без тормозів...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Krom
« Ответ #9371 : 17 Февраля 2015, 07:26:29 »
itigridia, выздоравливай!
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #9372 : 17 Февраля 2015, 08:24:42 »
+1
« Ответ #9373 : 17 Февраля 2015, 09:58:57 »
Ира, выздоравливай скорее beer2
nazary, мне тоже пришлось ехать без тормозов прошлой весной. У меня шланг лопнул у правого переднего. А заметил я это когда начинал поворот направо и при этом притормаживал, но педаль сразу провалилась :o Слава Богу, с многократными малоэффективными нажатиями педали, вписался в поворот не зацепив выезжающий автомобиль. А ведь буквально за 200 метров до этого нормально выезжал с притормаживанием на перекресток и с поворотом налево repa После этого сразу поехал потихоньку на СТО, хоть и с торможением двигателем, но ручником пришлось иногда подергать :(
« Ответ #9374 : 17 Февраля 2015, 10:13:06 »
а на шевике не двухконтурная тормозная разве? если не путаю - двухконтурная диагональная (лево перед + право зад / право перед+ лево зад)... т.е. тормозить авто должно, пусть и хреново... или я чегойто перемудрил в мозгах своих? ???
