Автор Тема: Проблемы с МКПП на AVEO-1.5  (Прочитано 5816 раз)
Оффлайн Marksheider
« : 21 Февраля 2011, 06:50:38 »
Прошу помочь советом. У мнея авео-1,5 пробег 48000км, до этого не было никаких проблем.  Не включается ни первая передача, ни вторя , ни задняя скорости ,в положении "нейтраль" включена  задняя скорость. До этого утром ездил было все нормально, поставил машину перед домом , на первой скорости. Через 1 час вышел ,выжал сцепление ,завел,попытался включить заднюю передачу и все. Могу ехать только назад,нейтралки нет. Кто подскажет?
Оффлайн V.Y.A.
Re: Проблемы с МКПП на AVEO-1.5
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 20:05:03 »
Поищи поиском проблема в опоре двигателя. Двигатель перекосился и из-за этого скорости не включаются.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 20:12:35 »
у меня было подобное, болт крепления подушки двигателя лопнул и двигатель просел, на СТО за час поменяли.
Оффлайн nsltd
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 21:17:16 »
смотреть привод переключения от салона до коробки, мог на шлицах провернуться, или вертолетик на коробке.
Оффлайн Marksheider
« Ответ #4 : 04 Марта 2011, 10:22:53 »
Проблема с МКПП решилась. Отбуксировал машину на СТО. Долго меня там водили за нос (6 дней). По итогу оказалось ВНИМАНИЕ!
При включении задней передачи соскочил шток с паза ( на станции объяснили более сильным приложением силы). С помощью отвертки поставили шток на место. Пришлось полностью снимать коробку. И долили трансмиссионного масла грамм 300 . Все ТО проходил на официальном СТО, никто никогда не проверял уровень масла в коробке передач. Поэтому советую всем настаивать на проверке уровня масла МКПП. Передачи теперь включаются более мягко. Ну и спасибо скажу, все-таки ,Красноармейской СТО , разобрались в конце концов.
