Автор Тема: Люк в багажнике  (Прочитано 7301 раз)
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
Люк в багажнике
« : 16 Февраля 2011, 14:30:16 »
После установки газа столкнулся с тем, что из ниши пола очень проблемно что-либо достать ( домкрат, насос ) и замутил люк контрабандиста
Резиновый коврик использовал свой, две петли , фанера, саморезы и чёрная краска в баллончике.
Можно обтягивать кажвинолом, тканью, ковролином - лично у меня вечно что-то переливается, поэтому резина.
Вот как-то так  8)
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн Себа
Re: Люк в багажнике
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 16:00:34 »
После того как заменил запаску на докатку, у меня стал проваливаться родной пол (пластиковый). А я часто перевожу коробки, баллон газовый, вот и тоже подумал сделать полик в багажник из фанеры. Взять родной, положить на фанеру и по контуру вырезать. Какую толщину фанеры взять?
Оффлайн Жека Bullet
Re: Люк в багажнике
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 16:10:34 »
У меня докатка стоит в левой нише - на фото видно, крепить не надо и по багажнику не валяется. Себе резал из 10 мм фанеры. Крылышки пола (которые в лев и прав нишах ) должны отгибаться ( см. родной пол )- по-другому пол в сборе в багажник не впихнуть. Новый пол имеет упор и на сам баллон через проставки оклееные шумкой
Оффлайн Себа
Re: Люк в багажнике
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 16:18:21 »
спасибо
Оффлайн Lemko
Re: Люк в багажнике
« Ответ #4 : 18 Февраля 2011, 13:12:43 »
Жека Bullet,  А докатка R14 или R15 или они обе влезут в боковую сторону...
Оффлайн Жека Bullet
Re: Люк в багажнике
« Ответ #5 : 18 Февраля 2011, 13:37:34 »
У меня 14 и сейчас стоит впритык ( шумка-вибро 1 см + фанера 1 см - еле по высоте вошла ) Когда  был заводской пол и без шумки место оставалось. Мерить надо. В правую нишу не станет - она чуть короче.
