Автор Тема: Экономия во всем !( бенз, электричество, генератор)  (Прочитано 7350 раз)
Оффлайн pepsikus
Возникла мысль. Из-за чего падает- увеличивается  рассход топлива. Начались поиски различных выходов и вот , что придумалось:
При включении света или кондера чувствуется нагрузка на двигатель и увеличивается расход бензина. А что если изменить колличественные  обороты генератора путем изменения размера шкива т.е. увеличиваем размер шкива на генераторе - понижаем обороты на генератор (уменьшая его износ)
тем самым уменьшая потери потери вырабатываемой электроэнергии , чем меньше частота вращения генератора , тем меньше расход (нагрузка меньше). Энергии вырабатываемой генератором хватит с лихвой, чтобы поддерживать жизнеспособность автомобиля на малых (холостых) оборотах. Как мысль?
Андрей
Ну дык тогда износ ремня будет увеличен (чаще менять придется).
Оффлайн pepsikus
не вижу связи, считаю неправильным, ведь за 1  моточас на малом шкиве двигатель сделает точно такое-же количество оборотов как и на большом , мы же меняем шкив на генераторе.
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
Вообще идея имеет право на жизнь конечно, но те, кто проектировали всё это дело, далеко не лохи, и давно бы сделали то, о чем ты говоришь (и не только на наших машинах). Судя по всему не так все просто. Что то где то не сходится... Личное мнение.
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
Оффлайн pepsikus
завтра буду экспериментировать, посмотрим   repa
Оффлайн Sergey6683
  • Sea Monster
pepsikus, Думаю путного нифига не выйдет! На создание определённого количества энергии по любому надо будет затратить определённое количество усилий. Физика - мать её...
For God and marine engineers there is nothing impossible…God might need some more time as he has to ask the engineers how to do…
Оффлайн Ozi
Увеличение шкива:Скорее всего дело в холостых оборотах. ГЕНА не сможет выдавать требуемой мощности. На ХХ будет недозаряд.
Оффлайн pepsikus
Все будет зависть от того на каком количестве оборотов двигателя мы будем выходить за предел остановки заряда т.е когда ГЕНА уже будет нафиг не нужен или генерировать энергию не будет и его КПД будет равен "0" , основная экономия по идее возникнет от 1000 до 2000 оборотов двигателя, завтра будет результат , или что-то делать или ИМХО идее. :)
Оффлайн m@x
  • Администратор
pepsikus,  по-моему, с сменой шкивов ты выиграешь разве что на количестве оборотов генератора. Но кроме количества оборотов есть еще мощность, которую генератор отбирает от двигателя. Возможно, снизя обороты генератора, автоматически с него будет сниматься больше мощности, что приведет к худшим результатам, чем до изменения.
Лови другую идею, которая горадо эффективнее: насколько я помню, на авейке, при отпускании газа,  подача топлива прекращается с 1600 оборотов. На зафире, с 1200. При спокойной езде в городских условиях (подкатывание на передаче к перекрестку и т.д.), думаю это дает значительный результат. Для справки: выше 8.5 у меня расхода еще не было (в позапрошлую зиму, когда до -30 доходило).
Оффлайн pepsikus
Короче, краткий отчет !
Как идея - она хороша , на практике конечно результат показал обратное , а именно при оборотах двигателя в районе 560 оборотов генератор теряет свои свойства и показывает 11.5 вольт , это говорит о том , что он начинает хавать АКБ , а это нам совсем не надо. Наш ГЕНА слишком высоко оборотист и резв по -этому нам это не подходит
НЕГАТИВНЫЙ результат!  - тоже результат ! :D
будем пока гонять так  ;)
_Kolobok_
560 это что за обороты такие? ХХ?
Оффлайн Paibl
Видел по телеку рекламу по продажи увеличенного шкива для генеретора (загоняли его по 300 евро в Германии). Деаметр его был специально расчитан и ставили его станции VW. Результат он положительный дает, только не помню какой.
Оффлайн pepsikus
если мы на холостом ходу 750 об/мин  устанавливаем шкив в 2-ва раза больше обычного, то обороты ГЕНЫ на холостом ходу двигателя  750 / 2 = 325  repa,  а тут  на 560 оборотах в минуту  он уже выдает 11.5 вольта вместо нужных нам  13,5 - 14.2. , получается идет недозаряд.    Так что ничего не получится или надо менять ГЕНУ. Наш ГЕНА сцукко загадочный  :D
750 об в мин = 13.9 вольта
560 об в мин = 11.5 вольта
грубо говоря просто на 325 оборотах наш Геннадий будет просто "О"
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 19:24:44 от pepsikus »
Оффлайн виктор
  • FERUM
ребят может я не прав dntknw но по моему надо шкив уменьшить а не увеличить.уменьшаем шкив-увеличиваем обороты генератора-меньше тратим знергии.а еще можно с шеколадкай помудрить(если она есть,я туда не лазил еще незнаю)я на девятке другую ставил так на холостых свет не тух.
па правте если не прав
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн Ozi
Как я писал, что при увеличении шкива будет недозаряд.
А при уменьшении - на оборотах, близких до отсечки, напряжение на обмотке возбуждения будет минимальное! Соответственно: либо вылетает РР (реле регурятор) либо неконтролируемое напряжение - свыше 15 вольт. ИМХО
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 23:31:09 от Ozi »
pepsikus, А может проще отключать генератор вообще? Силовое реле в разрыв и при определенных режимах что б отключался. Только акум побольше надо и выкидышь гибрида готов гыгы
Гена "мешает" машине работать только когда нагружен, а когда потребители выключены -- он практически не создаёт сопротивления.
И например собрать схемку -- при портреблении например 0.5квт -- гена включаеться, а потом когда нагонит обрато эти пол киловата -- вырубаеться. только надо хорошо просчитать так что б в акуме всегда хватало заряда для нескольких запусков двигла.
PS: Экономь лучше выкинува запаску и вместо неё кинь балончик с залепкой жидкой, выкинь весь хлам ненужны (у меня например обычно пол багажника забито дерьмецом всяким гыгы) и будет экономия топлива такая же как от твоего шкива гыгы
PS2: А если хочень что б гена работал на низких оборотах -- ищи с дизеля -- там ХХ меньше и соответственно гена (или шкив) другой :)
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
PuNoDe,  такая схема на бмв новых работает правда там два акума.
с дизеля гена может неподойти потребление на соляре ниже.
z5z5,  Не намного. Да, там нето искровой системы зажигания. ну и фиг. В дизелях всегда акумы больше (свечи накала, более "тугой" мотор) -- соответственно заряжать его надо большим током :)
Оффлайн Alexanderr
m@x идея с зафирой хороша, подскажи 1200 об. это верхний или нижний предел перехода в ХХ, и для мотора 1,5 думаю не получится - будет хлохнуть
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 11:22:00 от Alexanderr »
Оффлайн m@x
  • Администратор
Alexanderr, при оборотах выше 1200 на преедаче и не нажатой педали газа форсунки закрыты, т.е. происходит торможение двигателем. При дальнейшем понижении оборотов, чувствуется, что топливо пошло и торможение гораздо менее эффективно.
Оффлайн Alexanderr
m@x получается верх 1200 ,переходит до 900 , а сколько оборотов на ХХ? и мотор 1,5 или 1,6  ,при таком раскладе ХХ надо опускать на 650-700
Оффлайн m@x
  • Администратор
На xx - где-то 800. Двигло 1.6. Опускать хх смысла нет - будет двигатель колбасить.
Оффлайн Alexanderr
понял , спасибо за пищу для размышлений  beer2
Оффлайн виктор
  • FERUM
у меня на 1.6 на полностью прогретом двигателе 650-700 об.мин. и не чего не колбасит(с завода) dntknw
Оффлайн Chaps_pro
У меня стоит гбо 4 и есть кабель... и ноут.... 1,5 мотор
Так вот хочется поумничать.. при холостых оборотах 790 об.мин... впрыск 2,4 м.сек...без нагрузки...
При включеных фарах и птф... 2,8 м.сек...
А если отключить бензонасос 2,2м.сек... Так вот если отключить бензонасос реле.. то будет экономия на холостом ходу 10 процентов...
