Автор Тема: Подсасывает воздух.  (Прочитано 9968 раз)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Re: Подсасывает воздух.
« Ответ #25 : 11 Декабря 2008, 22:27:40 »
ЄвгенкО С правой стороны впускного коллектора отходит трубочка (толщиной миллиметров шесть). Стяни ее со штуцера и заткни отверстие в коллекторе (штуцере) пальцем. Если характер работы движка (на холостом ходу) изменится - то смотри дальше по трубочке - там у тебя подсос. Но скорее всего у тебя свечи барахлят.
ЗЫ Ну и еще одно наблюдение. Я заметил, что после отключения - подключения  аккумулятора движок начинает работать ровнее. У себя раз в месяц, как минимум, отключаю.
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #26 : 11 Декабря 2008, 22:38:43 »
Просто после отключения и подключения аккумулятора поидее ошибки должны сбрасываться! ???
ЗЫ если ошибаюсь, то ногами не бейте, по моему так! skaut
Оффлайн Mimohod
« Ответ #27 : 11 Декабря 2008, 22:44:48 »
olegguns Скорее не ошибки, а какие то параметры, которые адаптируются по ходу эксплуатации. Ошибки сбрасываются сканером, после чтения и осознания :) онных...
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #28 : 11 Декабря 2008, 22:57:08 »
Сбрасывая клему можно сбросить только ошибки , хранящиеся в ЭБУ если таковые были
плюс насколько я знаю, ЭБУ адаптируется под стиль езды и залитый бензин(это относится к 1,6) - эти адаптации тоже должны сбрасываться!
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2008, 23:13:51 от olegguns »
Оффлайн kolob
« Ответ #29 : 12 Декабря 2008, 08:57:44 »
...насколько я знаю, ЭБУ адаптируется под стиль езды...
Чудны дела твои, Укравто! Это на АКПП? На авешке?
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #30 : 12 Декабря 2008, 10:27:26 »
kolob
На МКПП, на Aveo II 1.6 седан! может мне конечно и чушь рассказывали ???
Оффлайн Mimohod
« Ответ #31 : 12 Декабря 2008, 10:58:31 »
kolob Под стиль езды конечно не адаптируется :) Это малехо "занадто". А вот режим холостых явно подстраивется под окружающую обстановку. И наверно в программе контроллера есть какой то баг - потихоньку со временем растут обороты х.х. Вот и приходится время от времени возвращать заводские настройки.
Спецом проследил как работает контроллер - приехал, остановился - через секунд пять стрелочка слегка опустилась (обороты падают, это чувствуется задницей и ухом слышно). Еще через пять секунд снова чуток обороты упали, стрелка еще чуток опустилась и все, стрелка стоит на децел ниже первого деления по тахометру. Стоим - дырчим, иногда проскакивают пропуски воспламенения и движок слегка потряхивает.
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #32 : 12 Декабря 2008, 11:12:24 »
Mimohod
для холостых сильно большие обороты, из-за этого могут быть и потряхивания, и пропуски воспламенения! ты случайно тросик на "газульке" не подтягивал? лямбды не проверял? на каком топливе ездишь?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #33 : 12 Декабря 2008, 12:57:35 »
olegguns уточняю стрелка чуть ниже первой тонкой рисочки - это чуть меньше 750 об. ИМХО нормально
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #34 : 12 Декабря 2008, 13:16:54 »
Mimohod  вот так?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #35 : 12 Декабря 2008, 13:22:19 »
olegguns Да - только на сколко у тебя выше рисочки -на столько же у меня ниже.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #36 : 12 Декабря 2008, 14:19:43 »
Mimohodна сколько мне объяснили - наши обороты ХХ с завода в прошивке стоят 800- при чиповке мне сделали 850, движек перестал трусится!!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #37 : 12 Декабря 2008, 14:23:37 »
А вот как шипела, так и шипит...
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #38 : 12 Декабря 2008, 14:30:19 »
SeaLion
не знаю какие в точности были у меня обороты с завода, т.к. БК поставил после чиповки! Сейчас БК показывает 700об/мин.(+/- 5-7об/мин). Заправляюсь 95пульс на Окко - иногда присутствуют подёргивания, если обычным 95ым на том же Окко дёрганье усиливается ???
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #39 : 12 Декабря 2008, 14:43:54 »
olegguns НУ у меня дерганья пропали - заправляюсь WOG95 Mustang
Оффлайн Mimohod
« Ответ #40 : 12 Декабря 2008, 14:51:42 »
SeaLion 850 - это дофига. Сам подумай, ты на светофорах кучу бензина напрасно сжигаеш! Тут как раз чем меньше, тем лучше.
По шипению - ты трубочку с колллектора снимал, слушал, звук шипения меняется?
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #41 : 12 Декабря 2008, 14:52:06 »
с удовольствием попробовал бы перейти на WOG, но ,к сожалению, у нас в городе их всё пару штук и где они находятся я даже не знаю! т.е. даже если и знал бы, то не очень прикольно ехать ,к примеру, через весь город, чтобы заправиться! а Окко у меня рядом с домом!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #42 : 12 Декабря 2008, 15:12:09 »
Mimohod Нет, трубочку не снимал - снимал разъем который ты описывал - что так, что так - шипит одинаково!
Расход после чиповки еще не мерял, только 210 км проехал, еще 100 и замеряю...
Оффлайн kolob
« Ответ #43 : 12 Декабря 2008, 16:14:41 »
kolob ...А вот режим холостых явно подстраивется под окружающую обстановку...[/i]
А не должны бы подстраиваться. Наверное бензин, свечи, лямбда, сам клапан холостого ну и еще Бог знает что. А потряхивание как раз и говорит, что что-то в консерватории не то, т.е. в системе питания двигателя. Свечи и ВВ провода в первую очередь: из-за них плохо бензин горит, из-за него лямбда с ума сходит, из-за нее скачут холостые. Ну иль еще какой сценарий.
Оффлайн kolob
« Ответ #44 : 12 Декабря 2008, 16:20:31 »
Точно, как раз ее, родимую, и рассказывают Вам. Да не переживайте, мы же тут как раз и тусуемся, чтоб ближе к истине быть. Хотя, безусловно, есть авто, у которых АКПП совместно с ЭБУ адаптируются к стилю езды. Но они существенно круче и дороже авейки.
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #45 : 12 Декабря 2008, 18:26:00 »
Так говорил я сегодня или вчера с i.shelamov и у него вот такая же ПРОБЛЕМА и он сказал что у него когда выключает он габариты и вообще свет передний так у него перестает троить движок или чтото в этои роде skaut
Оффлайн Sergus
« Ответ #46 : 12 Декабря 2008, 22:27:56 »
По поводу "Подсасывает" - тут всё просто....надо стукнуть кулаком по капоту и громко попрасить, "...чтоб больше не пдсасывало"
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #47 : 12 Декабря 2008, 22:48:01 »
Sergus и  изза этого удара буит оч хорошая вмятина потому что все и так знают что тут железо не к чёрту=)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #48 : 25 Марта 2009, 11:51:10 »
Sergus
не надо так делать.
разве что, на подсасывание воздуха внимание перестанешь обращать, потому что вмятина на капоте все затмит.
