Автор Тема: Реальная максимальная скорость  (Прочитано 28740 раз)
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Re: Реальная максимальная скорость
« Ответ #575 : 29 Августа 2011, 08:49:02 »
да не может такого быть, мотор работает на 4 тис. оборотов, это явная перегрузка, не может он потреблять 9 литров ну никак, по такой логике при 200 км/час бензин в баке должен прибавляться :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #576 : 29 Августа 2011, 08:50:20 »
не знаю, поставлю все проверю!!!))) http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=profile;u=10155 вот он писал
По весне на дачу ехал сам , ну решил дать машине проср....ся  после зимы , примерно  5 -7 км ехал со скоростью около 160 км/ч по компу., так вот при установившейся скорости расход был 9-10 л/100 км. Вот так.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 08:53:34 от BUGAI »
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
« Ответ #577 : 29 Августа 2011, 19:00:18 »
Жахнул вчера по австрийскому автобану 185 км/ч, летел пол часа, таки стрелка на глазах опускается :)
Наблюдал самую здоровую пробку из практики = 16 км на автобане в 5 полос на въезде в Вену, народ домой ехал))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #578 : 03 Ноября 2011, 00:07:56 »
Познакомился с пацыком,  у него Ланос 1.5(чип по максимуму, паук, выхлоп...) 210 разгонял, но сказал, не предел, просто дальше побоялся, по динамике: авеха 1.6 сток сливает... 8)
Оффлайн Тоша
« Ответ #579 : 03 Ноября 2011, 08:14:57 »
интересно где розгонял...
« Ответ #580 : 03 Ноября 2011, 08:30:12 »
Тоша,
для киевлян - бориспольское шоссе, одесская трасса - легко набирается 210... :)
« Ответ #581 : 19 Января 2012, 23:43:50 »
С братом на Шкода Октавия 1.6 шли 205км/ч. больше она не едет, да и зачем ?
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
« Ответ #582 : 20 Января 2012, 21:20:16 »
 1229,78 км/ч на наземном транспортном средстве — реактивном автомобиле (Thrust SSC) была показана англичанином Энди Грином.  Ну-ну ВАМ совсем чуть осталось, надо 5 втыкнуть,а потом R (реактивную 6)  :) :) :)
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
Оффлайн Renegade
« Ответ #583 : 22 Января 2012, 11:06:15 »
я на свое 1.6 двилателе с Днепра до Павлограда 200пер без проблем бенз окко 95
« Ответ #584 : 22 Января 2012, 15:10:37 »
руслан лор
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #585 : 22 Января 2012, 16:50:04 »
На трассе Донецк - Днепр (в районе Павлограда нормальная дорога) разогнал до 192 км/ч. Резина 195/50 R15
Скажу одно, скорость крайне не комфортная. После 170 набирает очень медленно. Максимальная комфортная скорость - 160 км/ч, моё ИМХО. До максимума пробовал только один раз, больше желания нет - жалко машинку и страшновато.
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #586 : 22 Января 2012, 17:06:16 »
Да, по загрузке не написал...
В машине было два человека - я 80кг + дружбан 100кг; комплект зимней резины на стоковых дисках; пол бака газа и бензинчик на дне.
Оффлайн bobrosi
« Ответ #587 : 28 Января 2012, 11:25:47 »
 ugaga При пробеге 70 000 км на резине 195*65 по прямой на бензине 95+ с мотором 1.5 183 и усе? вторая машинка при пробеге 95 000 км на резине185*60 185 км. С горки по окружной было 200 ! Но это с горки? При таких характеристиках мотора она и не должна больше ездить.
« Ответ #588 : 28 Января 2012, 11:58:03 »
Все ваши скорости будут отличаться, только из-за того, что у всех по разному врут стрелки.....10-20% процентов в +. Где-то видел математический просчёт , исходными данными были Мах обороты двигателя , передаточное число коробки, передаточное число дифференциала , диаметр колеса. Причём все величины постоянны и заливайте хоть ракетное топливо, но скорость не будет больше. Если конечно не будет попутного урагана и горки на спуск или вмешательства в программу компьютера.
« Ответ #589 : 28 Января 2012, 20:53:09 »
На супербе ехал 230 км/час, комфортно. На авешке 160 страшновато...
« Ответ #590 : 28 Января 2012, 21:16:11 »
Владюха, еще больше пошел бы ? Сколько бортовик показывал мгновенный расход, не вкурсе ?
« Ответ #591 : 29 Января 2012, 10:55:43 »
У суперба стоит ограничитель на 250. Запас еще был. Расход не видел. На авешке запаса почти не было, акпп.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #592 : 16 Апреля 2012, 21:06:23 »
180 км\ч. на 4 передаче)))
« Ответ #593 : 16 Апреля 2012, 22:09:10 »
Саня ну ты и извращенец  ;) недавно пробовал на четвертой 150 уж больно жалко мне давать было больше.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #594 : 16 Апреля 2012, 22:15:30 »
 :D та есть малеха, не удержался, давно хотел...запас по оборотам еще есть, но уже двиг не раскручивается :) З.Ы. 3-я, как раз 150 ложит :D
« Ответ #595 : 16 Апреля 2012, 22:17:18 »
мопед Хонда дио 0.49 кубиков, 6 или 7 лошадиных сил, поршневая убитая в хлам, 65км/ч. динамика приличная.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #596 : 16 Апреля 2012, 22:46:19 »
185 км/час на одесской трассе...больше побоялся, был сильный боковой ветер Авеху сильно штормило....
« Ответ #597 : 16 Апреля 2012, 22:59:59 »
bravo
Я сам, более 90 кг, ХЗ сколько лошадей, но от никотина моя еще ни одна не здохла. 0 км/ч! Динамики никакой, просто уже полировался пивом и никуда не торопился.
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #598 : 17 Апреля 2012, 17:26:13 »
190 на дизельке ай30 без проблем. еще вполне может больше
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #599 : 17 Апреля 2012, 21:30:58 »
Я разогнал 1,5 литровую авешку до 170 но оторвался дверной ветровичёк и пришлось остановиться. Возможно ещё 10 км. можно было прибавить. Больше пробовать не буду, не тот это автомобиль. 120-140 это его комфортная и безопасная скорость как по мне. А вообще я люблю по трассе ехать 90-100 особенно когда едешь в Крым. Природой любуешься, кайфуешь ....
Всё будет хорошо!!!
