Автор Тема: Реальная максимальная скорость  (Прочитано 28661 раз)
Андрей
Re: Реальная максимальная скорость
« Ответ #200 : 23 Марта 2011, 21:17:47 »
Андрей,
Погазуй на нейтрали посмотришь.
Не, не я не такой. Меня мама учила чтоб все как у людей. :D
« Ответ #201 : 24 Марта 2011, 09:46:29 »
А что такое отсечка и как она срабатывает?
вот почитай про отсечку - тыць  :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #202 : 24 Марта 2011, 20:30:20 »
А на автомате проверяли максимум? И вообще, что еще есть кому интересное написать??? :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #203 : 24 Марта 2011, 20:34:18 »
На автомате ехал 200км/ч  Митцуба аутлендер икс-ель.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #204 : 24 Марта 2011, 20:39:11 »
Жека, а мотор какой? 2.4 наверное :)
« Ответ #205 : 24 Марта 2011, 20:45:50 »
Саня, 3 литра. Привезен из США. Не машина а зверь.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #206 : 24 Марта 2011, 20:49:58 »
чуть не забыл. Акцент 1.4 АТ, 170км/ч идет легко, дальше туго, но разгоняется (все-таки 97 кобыл). Больше не выжал, потому что негде.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #207 : 24 Марта 2011, 20:50:10 »
Конечно 220 коней, если не ошибаюсь repa и 6 горшков :)
« Ответ #208 : 24 Марта 2011, 20:52:08 »
Не ошибаешся.!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #209 : 24 Марта 2011, 20:55:48 »
У моего крестного, Audi A4 1.8T 190 кобыл quattro (2003 год) :), по харьковской трассе года три назад придавили 240км\ч, скорость вообще не чувствуется, а набор ее просто моментальный :) а ведь в мире, есть машины в разы быстрее ;)
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #210 : 24 Марта 2011, 23:02:05 »
На симферопольской трассе разогнал своё Авео 1.6 автомат до 190 км/ч( по ГПС было вроде 176 ). Три человека в салоне и полный багажник, на пустой ехать наверно тяжелее. Немогу сказать, что машина показала свой максимум,т.к ехал по обстановке на дороге( не выжимал максимум с авто). Больше такие подвиги повторять пока нет желания.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #211 : 24 Марта 2011, 23:05:05 »
AveoKing, вот это интересно :)  автомат 4 ступени :) так ты скажи, а скоко при этом на тахометре оборотов показывает dntknw
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #212 : 25 Марта 2011, 01:08:11 »
Не запоминал, но не меньше 4500.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #213 : 25 Марта 2011, 15:32:16 »
Сегодня случайно получилось подтягаться с новеньким Fiat Linea :) Так вот я просто в  :o какой у него слабый мотор 1.4 bad я не понимаю производителя на фига ставить такие хилые движки :) вот базовым для него должен быть второй бенз. мотор, а именно 1.4Т :) тода бы было все не плохо, а так bad Так, что нефиг гнать на старую, добрую, полторушку zopa Хотеть от него характеристик мотора объема 1.6, 16 клапанов не надо :) надо трезво смотреть на вещи, и вообще, все в нашем мире относительно :)
Андрей
« Ответ #214 : 25 Марта 2011, 16:03:25 »
Уже боюсь и спрашивать на какой скорости ты гнал. :D
Надеюсь до отсечки не дошло? vcool
« Ответ #215 : 25 Марта 2011, 16:39:21 »
BUGAI, а водитель фиата знал, что ты с ним ганяешься? :D
Андрей
« Ответ #216 : 25 Марта 2011, 16:43:51 »
Откуда? Ехал ваще в другую сторону. :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #217 : 25 Марта 2011, 16:52:14 »
Еще, варианты будут? Если нет, тогда слабая у, Вас фантазия)))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #218 : 25 Марта 2011, 16:54:16 »
Скорость была около 120, на 3 передаче)
Оффлайн -NEMO-
  • ЧЕШИРСКИЙ КОТ
« Ответ #219 : 25 Марта 2011, 17:30:25 »
У моего крестного, Audi A4 1.8T 190 кобыл quattro (2003 год) :), по харьковской трассе года три назад придавили 240км\ч...
Платон мне друг, но истина дороже (с)
Ничего, что у нее по ТТХ "потолок" 234 км/ч? :-)
Характеристики
Кузов
Тип кузова:   Седан
Количество дверей:   4
Количество мест:   5
Габариты
Длина:   4548 мм
Ширина:   1772 мм
Высота:   1428 мм
Колесная база:   2650
Колея передняя:   1528
Колея задняя:   1526
Клиренс:   130 мм
Объем багажника минимальный:   445 л
Объем багажника максимальный:   720 л
Снаряженная масса автомобиля:   1475 кг
Допустимая полная масса:   2025 кг
Диаметр разворота:   9.9 м
Двигатель
Расположение двигателя:   Спереди, продольно
Объем двигателя:   1781 см3
Тип расположения цилиндров:   Рядный
Количество цилиндров:   4
Ход поршня:   86.4 мм
Диаметр цилиндра:   81
Cтепень сжатия:   9.3
Количество клапанов на цилиндр:   5
Система питания:   Распределенный впрыск
Турбонаддув:   есть
Мощность:   190/5700 л.с/об.мин
Крутящий момент:   240/1980-4700 н*м
Тип топлива:   АИ-95
Газораспределительный механизм:   DOHC
Трансмиссия
Привод:   Постоянный привод на все колеса
Кол-во передач (МКПП):   6
Кол-во передач (АКПП):   -
Передаточное отношение главной пары:   4.38
Подвеска
Тип передней подвески:   Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески:   Двойной поперечный рычаг
Тормозная система
Передние тормоза:   Дисковые вентилируемые
Задние тормоза:   Дисковые
ABS:   есть
Рулевое управление
Тип рулевого управления:   Шестерня-рейка
Усилитель руля:   +
Эксплуатационные показатели
Объем топливного бака:   66 л
Максимальная скорость:   234 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч):   8.3 c.
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км::   12.9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км:   9.4
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км:   7.3
Колеса
Размер шин:   205/55 R16
Диаметр дисков:   7JX16
Взято тут:http://audi.autosite.com.ua/Audi-A4-1.8-T-quattro_160_229_512_261.html
И чем мерили, если не секрет? )) Дело в том, что изначально данные заявленные заводом выше, чем реальные.
P.S. Вначале не тот мотор посмотрел.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 17:35:12 от -NEMO- »
"Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves, A
Андрей
« Ответ #220 : 25 Марта 2011, 17:47:39 »
ну вообщем я доволен, обул его :) на второй скорости разогнался,  до 105 км\ч.
BUGAI пора уже научится ездить на 4 передачи (она же для чего то придумана). :D
Давай выздоравливай и вперед.  bravo
Потом можна будет попробовать на трассе  и 5-ю включить. :D
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #221 : 25 Марта 2011, 18:22:38 »
-NEMO-,
а что тебя удивляет? спидометр вполне может и 250 показать :) И какое отношение имеет спидометр до ттх? ;)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #222 : 25 Марта 2011, 19:12:11 »
-NEMO-, братишка у меня к тебе встречный вопрос??? то есть то, что написал в бумажке производитель о скорости, то авто развивает строго, что в паспорте написано??? просто смешно :D Скорость меряли на авдухе, строго по спидометру, то что показала стрелка, я и написал :) не ЖПС ни спутник, не использовались :) машина с 6 КПП., если была 5, То вперлась раньше в ограничитель, а так еще запас был, но авто скорость уже не набирало :) спидометр размечен до 260 км\ч. :) при проверке ни одна А4, не пострадала :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #223 : 25 Марта 2011, 19:13:32 »
Андрей, я еще маленький :D 4-ую передачу, мне включать не разрешают ugaga
Андрей
« Ответ #224 : 25 Марта 2011, 19:17:24 »
Ну дык нужно же развиватся. Мир на месте не стоит.
А если когда нибудь придет время и в Кремне сломаются светлофоры да еще и гайцы начнуть бухать. Что тогда будеш по городу на 3-й 120 ганять и все? Не стыдно будет?
