Автор Тема: Реальная максимальная скорость  (Прочитано 28653 раз)
Оффлайн rey-point
Re: Реальная максимальная скорость
« Ответ #1100 : 26 Июля 2013, 15:56:55 »
На подъемнике крутил?
не поверишь, ехал  :D
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 15:59:02 от rey-point »
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #1101 : 26 Июля 2013, 16:17:54 »
На подъемнике крутил? :D
На 4-й 8)
Оффлайн rey-point
« Ответ #1102 : 26 Июля 2013, 16:20:28 »
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #1103 : 26 Июля 2013, 16:45:20 »
а я на 5й ехал dntknw
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #1104 : 26 Июля 2013, 17:00:44 »
ще напрям вітру має значення ;)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #1105 : 26 Июля 2013, 17:16:27 »
« Ответ #1106 : 26 Июля 2013, 18:15:26 »
не закипел ?
Оффлайн masta4e
« Ответ #1107 : 26 Июля 2013, 18:19:42 »
не закипел ?
На такой скорости вряд ли... Но прокладочка после таких приколов может сказать "привет"... :D
« Ответ #1108 : 26 Июля 2013, 18:23:40 »
просто на фото температура на грани...
Оффлайн masta4e
« Ответ #1109 : 26 Июля 2013, 18:25:31 »
Меня это тоже смутило... Ибо када я наваливал по лету в гору на 6000-6500, у меня температура никуда не полезла... И это при том, что там скорость была 100-120...
Vitto
« Ответ #1110 : 26 Июля 2013, 18:27:16 »
Тазик 2112 разгонял до 200 км пробег 120000 так и продал, гонял постоянно и не хрена не случилось с прокладкой.
rey-point Сомнение меня берет про 200 Авехи на стоке так не ходили и температура поползла не понятно, точно на подъемнике крутил.
На Тазе температура не ползла, только в жару на пару градусов.
Тут развод точняк.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 18:31:48 от Vitto »
Оффлайн masta4e
« Ответ #1111 : 26 Июля 2013, 18:44:52 »
Я тоже таз свой крутил в космас и продал с пробегом 34к и гремящим мотором... :D И шо тока с ним не было: то бачек дриснет, но масло уйдет, то гена рассыпеццо... :D
По итогу застучал нахолодную по зиме... Докатал так до тепла, залил масло погуще, вымыл и объявы повесил... :D
Оффлайн Turbo932
  • Жити щасливо,найкраща помста...
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1112 : 26 Июля 2013, 19:54:11 »
Финансист, Не каждый решится на проверку максимальной скорости при работе на газу, да и не каждый это сможет сделать без изменения настроек. Дабы не перегревать седла клапанов, мотор переходит с газа на бензин при достижении 4тыс об/мин.
у мя 4 -е поколение при скорости 160 на газу (больше не хочет )на бенз не переключается.на бензине 170 и дальше не хочет)))
Оффлайн Финансист
« Ответ #1113 : 26 Июля 2013, 20:12:40 »
Turbo932, так у меня еще норм едет получается  :D
Оффлайн rey-point
« Ответ #1114 : 26 Июля 2013, 20:48:02 »
та ладно пацаны, это прикол  ugaga на самом деле глюканула приборка и все датчики зашкаливали  :D ехал на самом деле 100 где-то, а показывало 200  bravo  обороты соответственно были в норме и температура и бенза было литров 10 , вот так вот бывает  vcool beer2
« Ответ #1115 : 26 Июля 2013, 21:39:21 »
я мапед свой разгоняю до 75 км.ч   8)   :D
Оффлайн masta4e
« Ответ #1116 : 27 Июля 2013, 10:07:46 »
Херовый какой-то мапет... :D :D :D
« Ответ #1117 : 27 Июля 2013, 12:44:44 »
Хонда Дио af 27 поршневая 0.50 сток, можно и больше выжимать но надо тюнить.
Оффлайн masta4e
« Ответ #1118 : 28 Июля 2013, 12:53:43 »
Тюнинг хонды дио - инъекция в протез... :D
« Ответ #1119 : 28 Июля 2013, 21:23:01 »
почему же, ее можно с нормальным тюненгом и до 120 разогнать, но лучше купить 150 кубовый кетаец и не морочить голову.
Оффлайн Финансист
« Ответ #1120 : 28 Июля 2013, 22:38:28 »
Мы на 150 кубовом когда то  впятером, причем двое за сто, 120 ехали obkur.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #1121 : 29 Июля 2013, 09:10:22 »
Мы на 150 кубовом когда то  впятером, причем двое за сто, 120 ехали .
сколько ж вы выпили
Оффлайн Финансист
« Ответ #1122 : 29 Июля 2013, 09:24:27 »
Sania_, нисколько skaut
Оффлайн masta4e
« Ответ #1123 : 29 Июля 2013, 10:35:30 »
Потому что уже проходили и не раз... Бюджет дио, валящей 120 равен еще цене*3... :D
Добавлено: 29 Июля 2013, 10:36:00
Может там все 160 было, не? :D
« Ответ #1124 : 29 Июля 2013, 11:52:51 »
Turbo932, Частота вращения клевала, при которой происходит переход с газа на бензин устанавливается в настройках системы ГБО. Это делает установщик во время настройки. С ростом количества оборотов, все меньше газа успевает сгорать в момент рабочего хода поршня.  Так что падение мощности мотора с ростом оборотов, при работе на газу, становиться  ощутимее, а мощность как раз и виляет на макальной скорости.
Свою Авечку не разгонял больше 160км/час (по GPS). А вообще для такой машины 140км/час это уже предел допустимого.  С дальнейшим ростом скорости создается впечатление, мало контролируемого движения на «сумасшедшей табуретке».  Оптимальная скорость для Авечки не больше 120км/час. Для большего у нее нет ни запаса мощности, ни курсовой устойчивости, ни аэродинамики и прижимной силы на высоких скоростях.
