Автор Тема: Проблема с видеомагнитофоном  (Прочитано 6597 раз)
Оффлайн AVA
« : 20 Августа 2007, 14:05:58 »
Видеомагнитофон (Панасоник NV-SD225) периодически выдает код F13, вместо времени, во время режима ожидания. Так вроде все работает, хотя используется раз в 1-2 месяца.
Кто знает, что это?
Kela
RE: Проблема с видеомагнитофоном
« Ответ #1 : 20 Августа 2007, 14:12:39 »
На одном из форумов:
Разрядилась литиевая батарейка, её нужно заменить.Часы поддерживаются литиевой батарейкой (круглая, блестящая, похожая на монетку).Она закреплена на главной плате.
Возможно, поможет...
Kela
« Ответ #2 : 20 Августа 2007, 14:17:09 »
Правда, код там не был указан, но тоже проблема с часами была... (сбрасывались)
« Ответ #3 : 20 Августа 2007, 14:25:16 »
щаз погляжу в сервисном мануале....
Посмотрел...ничего не нашёл, Панас даёт только до Ф09.
Но механика у этих Панасов имеет несколько поломок, устраняемых.Ничего другого не ломается, если специально не сломать.Могу сделать.
А поповоду батарейки, я что-то не помню, чтоб в видиках ставили батарейку,....обычно йонистор (подобие конденсатора с большой ёмкостью) и акб, это в камерах батарейки ставят.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2007, 15:23:36 от OLEG_S »
Оффлайн AVA
« Ответ #4 : 20 Августа 2007, 15:20:57 »
OLEG_S
спасибо, только вроде все работает.
А часы я не выставляю, мигают нули :), раньше пользовался таймером записи, а сейчас - нет.
ПС нужно починить телевизор, панасоник, но не помню модель (у мамы), звук пропадает. Можно?
