Автор Тема: Проблема с Windows XP  (Прочитано 6684 раз)
Оффлайн DVS
  • Djon V. Silver
« : 20 Августа 2007, 11:42:38 »
всем привет!
Может не совсем по теме.. но все же про ХР :)
Вообщем у меня ХР, но как то странно она работает.. или не она, а что то в машине. Вообщем раз в два три дня слетают настройки, типа часы (показывают фиг знает какое время - закономерности нет, то на 5 часов вперед, то на 8 назад...) Ну и еще я так замечаю, что уже зарегестрированные програмы, типа алкоголя переодически нужно опять регистрировать. Так вот, вопрос - это проблема с Виндой, или с машиной.. или с программами.. ну.. можт еще с чем.. или кем...? ;)
Re: Проблема с Windows XP
« Ответ #1 : 20 Августа 2007, 13:32:00 »
Это у тя на ноуте происходит или на пк?
Возможно села батарея на материнке!
« Ответ #2 : 20 Августа 2007, 13:34:08 »
поэтому
скорее всего батарейка и есть
Kela
« Ответ #3 : 20 Августа 2007, 13:36:56 »
Я так подозреваю, что это ПК, при чем купленный совсем не так давно...
Программы просят новой регистрации все по той же причине: время в системе скачет и им кажется, что ты хочишь их обмануть ;)
Оффлайн DVS
  • Djon V. Silver
« Ответ #4 : 20 Августа 2007, 19:59:24 »
Да, Кела прав - это на ПК и он действительно куплен не давно. Такая фишка была практически сразу... Вообщем, я понял что проблема с виндой,а вот скачки времени - это следствие чего? батарея.. ну может и так.. как она меняется..:) ?
Kela
« Ответ #5 : 20 Августа 2007, 20:18:05 »
Отвинчиваешь корпус, и на материнской плате (самая большая плата внутри компа) находишь батарейку кругленькую. Выглядит она примерно так (под третим слева вертикальным белым разъемом). Это 3-х вольтовая батарейка. Купить можно где-угодно. Цена вопроса около 1 грн.
Даже если дело не в ней, то хуже не будет - сильно не разоришься...
О результатах отпишись...
Оффлайн stranger_roman
« Ответ #6 : 21 Августа 2007, 00:17:03 »
Djon V. Silver
гм.... хуже конечно не будет от замены батарейки
но нужно сначала глянуть не опечатан ли корпус прежде чем вскрывать его
лезть внутрь если только "прямые руки"
насчет часов странно как то обычно если севшая батарейка они на одно и то же время сбрасываются ...
... мне так больше кажется что вирусы стоит провериться
если программное все ок то лучше отнести в гарантию с описанием проблемы
Kela
« Ответ #7 : 21 Августа 2007, 00:19:12 »
Кстати, на счет вирусов тоже вариант, особенно, когда есть доступ в Интернет и нет антивирусника постоянно обновляющегося...
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #8 : 21 Августа 2007, 08:59:41 »
Все беды от лишних прав у пользователя! Djon V. Silver создай новую учетную запись с правами "пользователь (user)" и попробуй поработать под ней. Правда, если вирус уже засел и запускается от имени системы, это не поможет.
