Автор Тема: Не горит дальний свет, но "моргнуть" дальним могу  (Прочитано 5359 раз)
Оффлайн Daemon
Машина 2009 года, пробег  13 000 км.
Пару дней назад обнаружил следующую неисправность: дальний свет не горит (и на приборке не горит индикатор), но «моргать» дальним  без проблем могу (и на приборке все в порядке – индикатор горит).
Поискал по форуму, если все правильно понял то причин может быть две:
1.   Банально перегорел предохранитель (тогда почему «моргать» получается, или это 2 разных предохранителя)
2.   Вышел из строя переключатель света или что-то с контактами самого переключателя.
И общий вопрос: собираюсь на гарантийное ТО-1, является ли это гарантийным случаем (если окажется 2 причина),  или могут по мозгам ездить?
Заранее спасибо!
Оффлайн Ветал
Уже должен быть на СТО для ремонта по гарантии.
Скорей всего это рулевой переключатель
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
сама жабка....
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Настаивай на гарантии!
