Автор Тема: То DOK вопрос о кряканье?  (Прочитано 13000 раз)
Vini
Re: То DOK вопрос о кряканье?
« Ответ #25 : 24 Марта 2006, 14:20:55 »
я и говорю технологическое отверстие vcool, оно дырка просто alik
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #26 : 24 Марта 2006, 14:23:58 »
Ну так и о чем мы спорим...
о том что есть технический зазор  который Господин ДОК удалил.. путем прокладки..
Оффлайн manager02
« Ответ #27 : 24 Марта 2006, 14:43:36 »
он же ДОК
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
« Ответ #28 : 24 Марта 2006, 16:50:14 »
А я два раза в танке. Нифига не понял. Можно еще раз подробно обьяснить как менять\ставить ту прокладку. И из какого она материала.
Я как то по крякам на СТО заезжал. Мне как раз подушки зажимали и смазывали. После того кряк реже стал, но вот когда крякает то уже гораздо слышнее становится.
Теперь же крякает даже без выворота руля. Что опять чего то затягивать? ???
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #29 : 24 Марта 2006, 16:55:26 »
Женя, сегодня гляну на тот зазор который показываете, ну да его я и ранее видел, но он не рабочий, это не люфт в конструкции, это можно сказать технологическое отверстие, и не коим образом не должно влиять на всё конструкцию стойки. У аммортизатора на штоке есть фаска на которую садится шайба со всеми полагающимися в креплении фигнями и подшипник бывает, не знаю как у нас и повторюсь если будет зазор стойку вырвет к вечеру beer
А я наверное идиот, да? Мне резинки не туда, куда я говорю, подложили, а в уши засунули, а я и не заметил... ;)
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Vini
« Ответ #30 : 24 Марта 2006, 18:22:38 »
Док, не кипятись, у тебя, что зазор, потом гайка или гайка потом зазор и потом презик
Оффлайн DOK
« Ответ #31 : 24 Марта 2006, 20:14:08 »
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #32 : 24 Марта 2006, 21:17:19 »
DOK  - Пасиб!
Vini
« Ответ #33 : 25 Марта 2006, 06:07:49 »
у меня по другому, сфоткаю покажу :D
Андрей
« Ответ #34 : 29 Марта 2006, 18:39:40 »
Может немного не в тему, но...
Впереди справа глухой стук при проезде неровностей. Заезжал на СТО (типа левую) протрусили всю ходовую сказали что все в порядке. Справа этого звука нет (правая сторона как-бы сбитее что-ли). Какие будут мнения по этому поводу
Оффлайн DOK
« Ответ #35 : 29 Марта 2006, 22:58:42 »
Ты определись все-таки, где у тебя стук? Справа или справа? И еще раз перечитай эту ветку. ;)
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #36 : 30 Марта 2006, 09:13:35 »
Хочу посмотреть......
« Ответ #37 : 30 Марта 2006, 11:15:49 »
Зайди в "архив", там старый форум, набери в поиске "стук" и получишь много версий....
Vini
« Ответ #38 : 03 Апреля 2006, 18:40:56 »
что? я уже смотел и не один, а на встрече, обрати внимание, гайка не прижимает шайбу к этой поверхности, что на фото ... если б  прижимала, ты легко согнул бы енту пухлятину, и ну не в обиду, ДОК, ну ведь не в этой резинке проблема?
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #39 : 03 Апреля 2006, 19:46:04 »
ТО Вини, вопрос не в шайбе резиновой, а в том ,что эта шайба делает, она не дает перемещаться в месте примыкания стойки в "стакане" авто...
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #40 : 03 Апреля 2006, 19:49:56 »
что? я уже смотел и не один.
Ну, Дорогой ты жэ сам ДОКу доказывал что у тебя зазора то нек, вот и интересно стало ugaga
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #41 : 21 Апреля 2006, 16:41:10 »
Вот и я обзавелся, впечатления позжэ....
Vini
« Ответ #42 : 21 Апреля 2006, 18:24:39 »
очень буду ждать, уверен толку ноль :P
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #43 : 06 Мая 2006, 17:49:54 »
Толку ноль, в плане кряконья , единственное, что ушел свободный люфт , и на небольших кочках исчезли постукивания.
Оффлайн IVD
« Ответ #44 : 06 Мая 2006, 19:22:56 »
Jeny подскажи размеры резинок (толщина, D-внутрений).
Какую резину использовал и нужно снимать шайбу?
С уважением
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #45 : 06 Мая 2006, 20:07:26 »
Фото... при замене подушек аммо..., потому ШО просели...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2006, 20:11:23 от Jeny »
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #46 : 06 Мая 2006, 20:10:15 »
С уважением
Померяю... скажу, ок!
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #47 : 06 Мая 2006, 20:15:57 »
Так, это то что получилось после снятия стойки...
Потим Старая и потом в сравнении, а потом снятая...
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #48 : 06 Мая 2006, 20:16:32 »
Это в сравнении,
и как это типа было....
« Последнее редактирование: 06 Мая 2006, 20:18:05 от Jeny »
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #49 : 06 Мая 2006, 20:18:27 »
Впечатления позжэ.... ???
